单相交流电动机由单相交流电源提供电能。通常单相交流电动机的额定工作电压为单相交流220V。
[单相交流电动机的实物及应用]
单相电容起动式交流电动机有三个接线端子。通常可以使用万用表分别检测单相电容起动式交流电动机任意两个接线端子之间的电阻值,然后对测量值进行比对,即可判别其绕组是否正常。正常情况下,起动绕组端和运行绕组端之间的电阻值应为起动绕组电阻值与运行绕组电阻值之和。
[单相交流电动机的检测方法]
特别提醒
若所测电动机为单相电动机(三根绕组引线),则检测两两引线之间的电阻值会得到的三个数值R1、R2、R3,三者应满足两个较小数值之和等于较大数值(R1+R2=R3)的关系。若R1、R2、R3任意一个为无穷大,则说明绕组内部存在断路故障。
责任编辑人:CC
举报投诉
单相
97浏览量
30192 -
交流电动机
1文章
83浏览量
14274
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理三相异步
发表于 10-15 10:20
ST6 MCU单相交流电动机应用电路由ST6260微控制器控制
ST6 MCU单相交流电动机应用电路。用于电流模式下单相开关磁阻电机的最简单电机驱动,由ST6260微控制器控制
发表于 07-03 11:26
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步
发表于 03-03 06:22
单相交流电机原理是什么
单相交流电只能产生交变磁场,经电容异相90度以后叠加才能产生旋转磁场,电机才能转,大电机可用离心开关,小电机用电容。单相交流电动机,一般都是用电容移相的方式来启动与运行,不光是电风扇,空调、洗衣机
发表于 06-30 07:31
单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
是串联的,激磁电流和电枢电流同时改变方向的缘故。如果把它接到交流电源上,也能使电动机的转矩和转速的方向不变(恒定转向)。这是由于交流电的正半波相当于直流电源的正极性,而
发表于 03-13 11:34
三相交流电动机 PPT
三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动
发表于 11-19 22:18
•0次下载
三相交流电与单相交流电的区别,有什么优势
的优越性,首先是在电力输送上节省导线, 能产生旋转磁场,而且结构简单使用方便的异步电动机的发展和应用创造了条件,三相制不排除对单相负载的供电,结构简单,性能优良,三相交流电的用途很多,工业中大部分电气设备
什么是单相交流电机,它都有哪些特点
烘干机用的是哪款单相交流电机? 酒店餐厅烘干设备相对性于家中应用的烘干设备规定电动机的扭矩更大、输出功率更大,使用寿命更长。酒店餐厅烘干设备采用功率大的交流电动机关键由于:家庭型的大量应用是衣服裤子
PNP型开关量输入 单相交流电动机与控制器的接线图
单相交流电动机内部接线 Y00输出控制单相电动机的开关,Y01输出控制单相电动机的正转和反转。 当Y00闭合时,火线通过Y00的公共端以及常开触点与单相交流电动机的公共端相连。 当
发表于 10-31 11:08
•895次阅读
交流电动机的工作原理 交流电动机的调速方法
交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是
