提高变频器输出电压的方法
h1654155282.3538 来源:电工课堂 作者:电工课堂 2020-11-23 15:49 次阅读
变频器调频的过程中,芯片会自动调整输出电压,让两者保持一定的比例,变频器控制的过程中,电压/频率的比值,需要保持一定值,否则电机可能会因为磁通饱和问题而发热无力,无法长期工作。
变频器频率调高,电压也对应要调高
三相异步电机的调速,在大功率晶体管突破以前,一直都是非常不容易的事情。主要是它的扭矩取决于电机里边的气隙主磁通和转子电流磁场的互相作用,虽然频率和转速是成正比例的,但是在基准频率以内调速的时候,如果要降低转速而调低频率,这时候会出现气隙主磁通太大,造成磁路严重饱和,引起电机发热。所以在降低频率的时候,需要把电压也降低。而在加高频率的时候,也需要加高电压,总体上需要维持V/F值基本恒定。
交流电是正弦波,要调整电压,对于电子元件而言,那是比较困难的。人类只善于通过线性的方法去处理一些复杂非线性的东西,有了IGBT等功率器件后,可以利用这类器件能够快速开关的特性,把平稳的电压,切成很多个高频可变的脉冲电压。
根据微积分原理,任何一条曲线,都可以通过多条直线来衔接起来模拟和逼近它,只要包围的面积一致就可以达到一样的作用效果。所以先把正弦波交流电,通过整流桥,变成直流电压,利用电容稳压滤波,这时候交流电已经完全变成了直流电,也就是人们需要的一条直线了。
在这个直流电压和电机之间,利用IGBT这样能高速大功率通断的器件,来让电机线圈上,可以瞬间通过多个频率和占空比可以变动的脉冲波形,这些脉冲波形,在空间包围的面积上,可以达到和正弦波接近的效果,这样的过程,可以达到改变频率的同时而改变了电压,让电压和频率的比值V/F保持恒定某个值大小,从而控制了主磁通的恒定,让异步电机能在恒转矩模式下来调整速度,这个就是所谓的PWM斩波调速。
这种调速过程,电机的磁通保持恒定,电机的最大扭矩也是不变的,所以称之为“恒转矩调速”模式,可以简单理解为在额定频率以下的调速,都是这样一种模式。
电压不能无节制提升
电机有额定电压,额定频率和额定转速,还有额定电流,也就是它有一个上限要求范围,如果你给它的电压超过了额定电压,它线圈的绝缘击穿了,会直接烧掉的。
所以电机的电压到了一定程度,就不能继续往上调整了,但是频率还可以往上调整一定空间,这时候频率变大的了,电压的值依然没有改变,相当于V/F值变小了,这时候电机里边的主磁通是随着转速的增加而变小的,所以转速越高,电机的扭矩越小,这种调速方式,是牺牲了扭矩来提高频率和转速的,美其名曰“恒功率调速”,一般在调速范围比较宽的场合来补充使用,类似于汽车工作时候,变速箱的减速比比较小的场合。
这种调速方式,都是在额定频率以上来实现的,是一种弱磁调速方式,也就是减弱了主磁通的来达到调速目的,因为带载能力不行,需要综合考虑现场的使用环境和条件。
而且电源的电压也是有一定的限制的,比如三相380伏,全部整流后,加在直流母线上,大概是535伏,这样即使斩波出来的脉冲电压,最高的幅值也就是这个大小了,再往上是不可能的了,除非增加了一些变压装置,那样体积和价格都会加很多倍,根本是无法实现和使用的。
单片机技术进步也是关键
以往只有模拟电子电路,要实现一些量化控制,需要非常多的元件,一点小小的功能,根本就不能实现复杂一点的控制逻辑。
数字电路发展起来后,大规模集成电路在一个芯片里边成为可能,单片机出来了,可以在一个很小的芯片里边,容纳了非常多的晶体管,而且最终出来了可以编程的软件功能,这样开发复杂的大功率功率管控制才有了条件。
V/F控制,虽然看起来只是让两个比值保持一定的恒定,但是如果使用模拟电路来实现,几乎是可能轻易实现的,但是对于单片机而言,它就是一个微信电脑主机了,能轻易计算和很多数据和流程,所以可以让频率在变化的同时,让电压也跟随着变化。
变频器的功能也不断进步,除了简单处理V/F算法控制以外,PWM等功能都集成到单片机里边了,调整计时器的参数和设置往往就可以达到目标。而矢量控制出来后,现在的芯片还能实现矢量变换和计算,还可以在变频器里边开发出来了各种PLC控制功能,满足不同的工艺控制要求和逻辑控制要求,这一些都得益于电子硬件技术和软件技术的发展。
责任编辑人:CC
  • 变频器
  • 输出电压
    关于电压变频器直流环节滤波电容的计算方法
    关于电压变频器直流环节滤波电容的计算方法作者:浙江大学王青松关键词:整流电路,电压变频器,纹波摘要:
    发表于 02-07 16:43 93次下载
    变频器电压产生的原因及解决方法
    变频器电压产生的原因及解决方法电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后
    发表于 12-30 14:35 5168次阅读
    变频器输出电压怎么测
    视频内容首先介绍了变频器输出电压测量的两种方案,分别是电流霍尔方案和线性光耦方案。其次介绍了变频器设计中对电压电流传感器性能要求。对于万用表
    的头像 发表于 09-10 18:20 6.1w次阅读
    处理变频器恒速过电压方法你要知道这几点
    变频器恒速中过电压怎么解决,变频恒速过电压处理方法,日虹变频器恒速中过
    发表于 10-06 15:38 3.7w次阅读
    变频器有哪些种类?控制方法有哪些
    电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高
    发表于 08-09 11:49 3562次阅读
    变频器输出电压有1000多伏,是否是变频器故障
    有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白
    的头像 发表于 11-05 17:55 8707次阅读
    变频器没有输出电压是什么原因
    如果变频器没有输出电压,需要对变频器进行详细的故障排查,找到故障原因并进行相应的维修或更换部件。
    发表于 02-27 17:00 3.5w次阅读
    变频器输出电压怎么测
    将从测量变频器输出电压方法、测量输出电压时需要注意的事项等多方面来详细解释如何测量
    的头像 发表于 09-13 15:35 1.9w次阅读
    变频器的使用方法及参数调整
    变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器
    的头像 发表于 12-01 11:37 6128次阅读
    变频器控制引起的电机轴电压杂散
    变频器控制引起的电机轴电压杂散  变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速的装置。它在工业控制应用中得到广泛应用,可以提高
    的头像 发表于 02-01 14:08 1026次阅读
    变频器输出电压是多少 变频器炸电容原因
    变频器的操作手册或技术规格表中,会提供有关其输出电压范围的详细信息。这些规格表或操作手册中会列出变频器支持的额定输入电压和可调节的
    的头像 发表于 02-06 11:27 4641次阅读
    变频器输出电压不平衡是什么原因
    变频器输出电压不平衡是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的因素。为了深入分析这个问题,本文将从以下几个方面进行探讨:变频器的工作原理、变频器
    的头像 发表于 07-16 17:46 3329次阅读
    变频器输出电压和频率的关系
    变频器是一种将工频电源转换为可调电压和频率的电力控制设备,广泛应用于工业、建筑、交通等领域。变频器输出电压和频率是其核心性能指标,它们之间
    的头像 发表于 07-16 17:48 2844次阅读
    变频器输出电压万用表能测吗
    工具,可以用于测量变频器输出电压。本文将介绍变频器输出电压的测量
    的头像 发表于 07-17 09:08 2485次阅读
    变频器启动输出电压多少正常
    机、泵、输送带、电梯等。 变频器启动输出电压的正常范围 变频器启动输出电压的正常范围,主要取决于
    的头像 发表于 07-17 09:12 6529次阅读
