地线接地是否有效的测试方法
h1654155282.3538 来源:电工课堂 作者:电工课堂 2020-11-23 15:54 次阅读
如果是问保护接地(零)线的接地电阻是否合乎要求(即有效)的话、可以用两种简单易行办法测试。
第一种是;用万用表交流电压250V档测量每一个三极插座的相线对保护接地线的电压、如果测得电压200V左右的话就说明保护接地线是合乎要求的(即有效的)。《说明一点;测量前先试测量电源电压是否正常》
下面是使用万用表交流电压250V档、测量TN—C—S系统配电的三极插座的保护接零线对相线的测量电压图;
从图中万用表测量结果看得出来、插座的保护接地(零)线对相线的电压超过了225V,即是说;其保护接地(零)线是合乎规程要求(即有效)的。即是说;这样的保护接地(零)线如果其安全载流量、是匹配该回路断路器或漏电断路器脱扣电流值的话;当带金属外壳的受电器具绝缘损坏漏电致外壳带电时、因为受电器具的金属外壳都是与保护接地(零)线连接的,即使漏电断路器的漏电保护功能故障失效、也相当于相线与接地电阻极小的保护接地(零)线短接产生极大的短路电流使断路器或漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸断开电源保障安全。
第二种是;如果手头没有万用表表的话、待测试的三极插座回路绕过漏电断路器保护的情况下;可以用一个三极插头接一套带启辉器的日光灯支架并装上日光灯管(插头的接法是插头原来的相线插接日光灯支架的相线、插头的接地极插接日光灯支架的零线)来测试每个三极插座,如果测试到每个三极插座时日光灯管十分容易启动点亮的话就证明该三极插座的接地线是合乎要求的(即有效的)、如果测试得日光灯启动十分困难甚至启动不了、那就说明该插座的保护接地线接地电阻不乎合要求(即无效)的了(因为日光灯如果在电源电压低于180V的话就会很难启动点亮的)。
上述两种办法只是测量保护接地(零)线的接地电阻是否乎合要求(即是否有效),但是在低压电气安装中的保护接地(零)线的接地电阻不但要乎合要求、而且接地(零)线的安全载流量还要满足该回路断路器(漏电断路器)脱扣电流值动作需要才能保障用电安全。即是说;如果保护接地(零)线的接地电阻合乎要求、而保护接地(零)线的安全载流量不匹配断路器或漏电断路器的脱扣电流值的话也是不安全的。
检查导线的安全载流量是否匹配断路器或漏电断路器脱扣电流值的检查办法;一是拆开三极插座看它的保护接地(零)线的材质、线径是否与电源相线与电源零线相同,如果是相同的话是合乎要求的、否则的话是不乎合要求的。
二是检查各个三极插座回路始端的断路器(漏电断路器)的脱扣电流值是否匹配各回路导线(包括保护接地线)的安全载流量,如果是匹配的话是合乎规程要求的,否则的话是不合乎规程要求的。
最后说明一点;如果三极插座回路(包括保护接地线)是采用1.5平方毫米截面积铜芯导线的话、就应该匹配10A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
如果三极插座回路(包括保护接地线)采用2.5平方毫米截面积铜芯导线的话、就应该匹配16A或20A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
如果三极插座回路(包括保护接地线)采用4平方毫米截面积铜芯导线的话、就应该匹配25A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
如果经过上述对保护接地(零)线的检测都乎合要求的话、才算得上是名符其实(即有效)的保护接地(零)线。否则的话都是有名无实、存在安全隐患的保护接地(零)线。
责任编辑人:CC
  • 接地
  • 地线
    YTC317接地线成组直流电阻测试
    夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。同时,YTC317接地线成组直流电阻测试仪也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求。  产品别称   直流电阻
    发表于 01-31 15:33
    地线干扰与接地技术
    地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽
    发表于 04-23 23:40 0次下载
    <b class='flag-5'>地线</b>干扰与<b class='flag-5'>接地</b>技术
    三相短路接地线原理
    三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路
    的头像 发表于 05-09 17:23 1.7w次阅读
    如何看地线是否接地_测量地线接地良好的方法
    地线, 就是家庭装修中黄绿色的那根线,就是插座上中间接线柱接的那根线,就是插头中间那个稍长的插脚。
    的头像 发表于 10-24 09:29 4.2w次阅读
    三相短路接地线的作用_三相短路接地线使用
    素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹
    的头像 发表于 01-03 13:52 1.7w次阅读
    接地线(GND、接地)的处理
    本文将讲解半导体集成电路(LSI和IC)的评估板接地线的连接方法、评估板接地线的布局等内容。首先,关于评估板接地线的连接方法,基本上可以认为
    的头像 发表于 02-14 09:26 3470次阅读
    HDZRC-V型智能型接地线成组直流电阻测试仪使用方法
    HDZRC-V型智能型接地成组测试仪,主要用于按照新安规要求对运行单位大量的携带型短路接地线、个人保护接地线完成成组自动测试,自动判断其合格
    的头像 发表于 11-30 10:55 841次阅读
    HDZRC-V型智能型<b class='flag-5'>接地线</b>成组直流电阻<b class='flag-5'>测试</b>仪使用<b class='flag-5'>方法</b>
    防雷接地测试方法完整方案
    防雷接地是保障电力系统、电子设备和建筑物安全的重要措施,防雷接地测试是检验防雷接地装置是否合格的必要手段。本文介绍了防雷
    的头像 发表于 11-01 10:29 2173次阅读
    防雷<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>完整方案
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线  UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的设备,用于在电网故障或电力中断时维持设备的正常运行。接地对于 UPS 运行的安全性和有效
    的头像 发表于 02-01 15:14 5042次阅读
    什么是GND接地?GND地线的分类
    什么是GND接地?GND地线的分类  GND接地,也称为地线地线接地,是指在电路中将某个点与地
    的头像 发表于 02-03 16:56 5031次阅读
    接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
    接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线
    的头像 发表于 02-22 10:17 5575次阅读
    接地线对测量结果的影响
    接地线在电子测量中起着至关重要的作用,然而,它也可能对测量结果产生一定的影响。在本文中,我们将探讨接地线对测量结果的影响,并提出一些应对措施。 接地线的作用 接地线在电子测量中扮演着连
    的头像 发表于 06-24 10:22 696次阅读
    <b class='flag-5'>接地线</b>对测量结果的影响
    装设接地线应遵守哪些规定
    接地线装设是电气安全领域至关重要的一项操作,它直接关系到人员的生命安全和设备的正常运行。正确、规范地装设接地线,可以有效地防止电气事故的发生,保障电力系统的稳定运行。下面详细探讨装设接地线
    的头像 发表于 08-28 11:16 2098次阅读
    接地线有什么用?接地线如何“真正”接地
    导入大地,避免人体触及带电设备外壳时遭受电击,是电气安全的基本保障。   2.静电释放:对于易积聚静电的设备或环境,接地线能及时释放静电荷,防止静电火花引发火灾或爆炸。   3.电磁兼容:有效接地能减少电磁干扰,提升
    的头像 发表于 12-31 15:14 574次阅读
    接地线接地电阻测试标准
    接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试
    的头像 发表于 02-18 17:25 293次阅读
