EMC测试天线关键术语介绍
Kitc_emc 来源:电磁兼容之家 作者:电磁兼容之家 2020-11-23 16:28 次阅读
对EMC测试天线来说,接收指的是测量不希望有的辐射发射、而“发射”指的产生用于敏感度试验的电磁场,下面复习一下其它几个关键术语。
增益
增益用来衡量天线从某一方向接收和发射信号的能力,当与其它方向相比时,增益通常用与全向天线比对的dB数来表示,增益可正可负,当把信号集中于一个方向时,可获得正的增益,就如同手电筒的光束一样,当天线系统存在损耗或所用的天线长度小于被测信号的波长时,增益为负。
天线系数(AF)
天线系数表示了天线的辐射场与天线输入电压之间的关系,当AF以dB为单位时,AF与增益有以下关系:
G(dBi)20lg(F)-9.79 -AF(dB)
其中,F为频率,单位为MHz。
波束宽度
波束宽度指的是在天线峰值响应的方向上,两个半功率点之间的角度,波束宽度有E面和H面两个分量,两者不一定完全相等,如果某一天线的增益设计为正,则它的波束宽度和增益常常正好相反。
带宽
带宽指的是天线的频率覆盖范围,如果带宽以天线额定频率范围的一部分来表示的话,非谐振天线的带宽大于谐振天线的带宽,低增益天线的带宽大于高增益天线的带宽,用于宽带的,平衡不平衡转换器或匹配网络的天线,其带宽比天线系数的影响更大。
阻抗
天线的阻抗通常考虑很少,因为所有的EMC测试设备的负载阻抗均设计为50Ω,EMC天线的阻抗通常也在其频率范围内设计为感校准为接近50Ω,但是,测试人员也应该意识阻抗不匹配所带来的可能问题,尤其是低频磁场环天线,天线的阻抗往往随频率而变,但许多低频环天线并没有匹配网络去补偿这种变化。
驻波比(VSWR)
驻波比是衡量两个RF设备阻抗是否匹配的间接参数。VSWR对大多数用户来说都非常重要,这有几个复杂原因,简单地说,在通常情况下,馈线表现出来的阻抗是馈线的额要阻抗和负载阻抗之和,因此,在馈线两端就可能出现阻抗的不匹配,这样,大多数信号都将在负载处反射,然后,再沿着馈线在源处再次反射,当需要精确测量的时候,或当信号源对阻抗不匹配很敏感的时候,或当馈线的损耗很重重的时候,VSWR都将成为一个问题。
尺寸
尺寸是一个很重要的天线特性,天线需要控制和移动就限制了天线的实际尺寸大小,需要在屏蔽室内使用天线也限制了天线的最大尺寸,需要减小对地或对周围物体不希望有的耦合也将影响尺寸,但相反地,希望天线有好的低频响应,增益高或带宽宽,就要增大天线的尺寸。
根据前面所讲的有关天线的基本概念,EMC工程师就可以开始根据实际用途来选择天线,严格地讲,任何发射天线都可以用于接收,但是,在很多接收场合中,有源天线额外的灵敏度几乎将所有的电子电路都转变成了开路电路。
一个很重要的问题是频率范围,在大多数的EMC测量中,所要求的频率范围远大于某一单个天线的频率范围,实际上,由于带宽和天线尺寸的限制,在一次测试中使用5副天线来覆盖整个测试频段也并不少见的。
在很多情况下,频率低端足以低到需要的两副天线——一副用来测量电场分量,另一副用来测量磁场分量,这种用法可以这样来解释,当测量距离采用绝对单位并且由测量标准规定了的时候,电磁场的分布就是源阻抗(可能未知)和以波长来表示的距离的函数,在“远场”区电磁场可认为具有平面波的特性,E场分量和H场分量可由自由空间的波阻抗377Ω联系起来。由此,可由场功率,E场和H场三个变量中已知任两个求得第三个变量,在“近场”区中就没有这种固定关系存在,近场区中任一点的波阻抗介于未知的源阻抗和已知的自由空间波阻抗之间,由于波阻抗未知,因此就需要分别测量E场和H场,然后计算功率,(还可能计算出这一点的波阻抗并推出源阻抗,这种计算对诊断出有害辐射的实际源很有用处),有测试人员可能会问,为什么不能用一副或二副天线来覆盖整个频率范围?因为,在选择天线时还需考虑很多别的折衷因素,将在下面几节中详细阐述。
增益的重要性
每副天线都有正的增益和负的增益,正增益是好的,但负增益虽然是不希望的但又是必要的,理想情况下,在EMC测量中所用的每副天线都应该尽可能地具有正增益而减小负增益,考虑实际天线设计的局限性,在天线增益上的花费常常低于接收天线的灵敏度或放大器功率,由于希望能检测到最小的辐射发射或产生敏感度测试所需要的场,而花费最少,所以就要取最佳的天线增益。
除了标准规定的调谐偶极子以外,大多数100MHz以下的天线是非谐振的,并且表现出负增益(损耗),在这个频率范围内常用的天线是拉杆天线,用于低频E场测量(图1),在敏感度试验中也使用E场发生器,在这么低的频段,采用屏蔽环天线来测量H场,利用环天线来产生H场(图2),在20~30MHz以上时,最常用的天线是非谐振偶极子天线,常常用双锥结构的(图3和图4),采用这类天线是因为随着频率的降低,宽带谐振天线的尺寸要变大,而且会很快大得让人无法接受,增益为负是由于这类天线的尺寸与所测信号的波长相比较小,只有在测试时间允许的情况下,才使用需要在每个频点都进行调谐天线。
在100~200MHz频率范围内,宽带谐振天线是最实用的,并且用的很多,但由于这类天线尺寸太大,有时候无法使用,因此,在这个频率范围内,有时仍使用效率不太高的非谐振天线,当频率高于200MHz时,增益天线用的很普遍,但尺寸又是主要的限制因素之一。从理论上讲,对数周期天线可以设计为覆盖整个频率范围并且提供很高的增益(图5),但是,随着带宽的增加,天线的尺寸也加大,在较高的频率上,短振子的长度及其支架与支持较大的低频振子所需要的机械强度是不匹配的,另一种类型的天线也常常用于高频段,如双脊波导喇叭天线,由于所涉及的机械问题和高增益,这类天线最好用于1~2GHz以上的频段。
尺寸问题
上面已提到了EMC天线的设计中,尺寸是一个很重的制约因素,使用非常大的天线会出现很多问题。我们要求从天线耦合到地面,被测设备、屏蔽室的墙面和任何其它周围物体的干扰必须最小,如果天线的振子与周围物体保持一定距离的话,耦合问题就会小一些。显然,从这点上讲,天线越小越好。
波束宽度是另一个必须与增益折衷考虑的因素,天线不能产生功率!天线的作用仅仅是集中功率,就如同放在光线后面的反光镜的作用一样,换句话说,增益和波束宽度是一对矛盾,当增益增大时,波束宽度减小,反之亦然,这种现象的实际效果就是限制了任意时刻的“被测”区域,如果在敏感度试验中,测试场的辐射范围或者在辐射发射试验中,接收天线的接收范围小于被测设备的尺寸,那么就需要反复多次重复试验直到被测设备完全被测试过但即使这样,测试结果也可能是无效的。
总之,增益,带宽和尺寸是相互联系的,通常随着增益的增加,尺寸也加大,同时,随着带宽的增大,尺寸也要加大,因此,围绕着天线的问题是显而易见的,要制造一副很小但带宽又很宽的天线是不现实的,宽带天线从本质上讲应非常大。
选择天线时考虑的因素
在前面所讲的天线参数的基础上,EMC测试人员在选择天线时必须考虑一些非常专业的数据,如天线增益曲线究意有多平坦?在很多时候,使用增益平坦的天线比使用有一极高增益点的天线来很容易,又如,天线系数(或增益)是怎样测量的?一些商家会提供距离天线为常用距离时的数据,而另外一些商家则只提供远场数据,这些数据看起来要好一些,但不是很有用,还有,在测量天线系数时,有没有用衬垫?如果用了,它们将引入很大的损耗;除非拿开衬垫,否则它们将妨碍天线用作发射天线。此外,是否为每副天线都提供了单独的校准曲线或校准图表?测试人员是否被限制于已校准的数据?厂家是否提供重复校准的服务?天线是一种精密仪器,必须保持它的精密度。
为了保证对基本测试天线的需要,EMC测试工程师必须对天线的生产厂商进行调查了解,厂家是否有专业人员愿意和能够花时间回答问题?是否能够对已上市的但未满足的特殊需要的天线进行修正?最重要的是,因为没有人能制造出100%完善的产品,因此,产品的合格率是多少?对可靠性的实际评价和声誉应用时考虑。
最后该考虑的是价格问题,由于EMC天线是精密仪器,因此,没有很便宜的EMC天线,但是,天线只是EMC设备中的一小部分,因此,购买天线时,价格应不是主要问题,当然,越节省越好,但价格不应成为购买天线的决定性因素。
总结
选择EMC测试天线,首先必须明确测试任务,对发射天线和接收天线的要求是什么?频率范围是多少?最小可接受的增益是多少?可接受的天线的最大尺寸是多少?在弄清楚这些问题以后,就要决定使用几副天线?每副天线的频率范围和增益是多大?每副天线是否都分别进行了校准?获得的数据是否满足测试者的需要?结果以哪种形式表示最合适?是否可从厂家获得必要的帮助?测试配置的总花费是多少?是否在预算范围之内?当这些关键问题解决了以后,测试人员就可以满怀信心地填写定单了。
【文章整理】电磁兼容之家
【声明】文章信息来源于互联网,目的在于传递更多信息,不代表本订阅号赞同其观点和对其真实性负责。如转载内容涉及版权等问题,请立即与我们联系,我们将迅速采取适当措施。
长按识别二维码关注我
责任编辑:PSY
原文标题:电磁兼容测试必备设备介绍——天线
文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 测试
  • 天线
  • 关键词
  • EMC
文章出处:【微信号:emc-2015,微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单臂螺旋天线:优化通信性能的关键组件
    深圳探测器|单臂螺旋天线:优化通信性能的关键组件
    的头像 发表于 12-17 09:03 97次阅读
    WIFI信令测试详解,附天线测试
    详细介绍WiFi信令测试的过程。测试完成Chrent天线测试注:如需双天线
    的头像 发表于 11-14 01:06 366次阅读
    WIFI信令<b class='flag-5'>测试</b>详解,附<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>
    芯片测试术语介绍及其区别
    在芯片制造过程中,测试是非常重要的一环,它确保了芯片的性能和质量。芯片测试涉及到许多专业术语这其中,CP(Chip Probing),FT(Final Test),WAT(Wafer
    的头像 发表于 10-25 15:13 390次阅读
    定向天线关键技术和三大类型
    定向天线,这一大类在天线领域的关注度比全向天线低了不少。但是定向天线同样有着很多全向天线没有的优势。本期我们将单独
    的头像 发表于 09-09 14:54 627次阅读
    天线自动测试系统如何自动化测试S参数,评估射频天线性能?
    射频天线用于传输和接收无线电频率信号,是无线电通信系统中的重要组成部分,直接影响着设备的性能和通信状况。作为衡量天线性能的重要指标,S参数测试是极其重要的环节。那么要如何测试射频
    的头像 发表于 08-19 14:06 369次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>自动<b class='flag-5'>测试</b>系统如何自动化<b class='flag-5'>测试</b>S参数,评估射频<b class='flag-5'>天线</b>性能?
    详解天线增益的测试流程与步骤
    天线增益的测量是无线设备性能评估的关键环节。NSAT-1000射频天线测试系统以其高效、精确的测试能力,为工程师们提供了强大的工具。接下来,
    的头像 发表于 08-05 17:50 815次阅读
    详解<b class='flag-5'>天线</b>增益的<b class='flag-5'>测试</b>流程与步骤
    SGS利用MVG天线测试系统实现快速汽车天线测试
    从自动驾驶汽车到日常通勤车或商用车, 包括蜂窝、WiFi、导航(GNSS/GPS/ Beidou/GLO- NASS) 、UWB 等在内的各种通信链路现已成为新车的标准配置。随着汽车天线原型测试
    发表于 07-16 13:56 2531次阅读
    SGS利用MVG<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>系统实现快速汽车<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>
    天线测试需要测试哪些指标?
    综上,天线性能测试的指标主要包括增益、频率响应、阻抗匹配、驻波系数、方向性、极化、倾角、隔离度、回波损耗、波瓣宽度等。天线是接收和辐射信号的无线电设备,通过检测天线的性能确保信号接收完
    的头像 发表于 07-11 18:23 853次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>需要<b class='flag-5'>测试</b>哪些指标?
    天线振子跟天线怎么连接
    在无线通信系统中,天线振子是天线关键组件之一,负责接收或发送无线信号。连接天线振子与天线需要一定的技术和方法,下面将
    的头像 发表于 06-07 17:45 1000次阅读
    频谱分析仪在天线测试中的应用
    。本文将详细介绍频谱分析仪在天线测试中的应用,包括测试原理、测试方法、测试步骤以及实际案例等方面
    的头像 发表于 05-23 18:01 1695次阅读
    天线增益的测试方法与测试步骤
    天线增益是指在输入功率相等情况下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。增益是衡量天线发射和接收信号能力的重要指标。在天线增益
    的头像 发表于 05-09 16:17 1388次阅读
    什么是天线有源测试测试指标有哪些?
    天线有源测试是指在指定的微波暗室检测天线辐射功率和接受灵敏度,测量参数主要包括TRP、TIS、SAR比吸收率、发射功率等。
    的头像 发表于 05-06 14:45 1147次阅读
    怎么测试天线的驻波比?
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,驻波比测试天线测试的重要环节。
    的头像 发表于 04-26 14:50 1160次阅读
    近场天线测量探头天线的选择
    紧缩场测试系统通常使用大型反射天线天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持
    发表于 04-18 09:21 788次阅读
    物联网领域的关键术语
    物联网领域有许多关键术语和缩写词。我列出了一些常见术语。由于物联网的范围极广,因此我无法在本帖中列出所有术语。请在此列表中添加任何可能对他人有益的
    的头像 发表于 12-28 09:40 779次阅读
