压缩机后处理注意事项:考虑压缩空气质量。一般空压机产生的压缩空气均含有一定量润滑油,并有一定量的水,有些场合是禁油和禁水的,这时不但对压缩机选型要注意,必需要要增加后处理设备(制氧、制氮、食品等行业)。
选用无润滑压缩机,只能做到输气不含油,不能做到不含水。是将空压机(无论哪种)再加一级或二级净化装置或干燥器。这种装置可使压缩机空气既不含油又不含水,使压缩空气中的含油水量降低到一定程度以下,可满足工艺要求。
压缩气体干燥、净化的程度亦因客户要求允许程度不同,选择亦有不同。通用用户的配置方案顺序为:
压缩机+储气罐+FC离心式油水分离器(前置)+ 冷冻式干燥机+FT主管路过滤器+FA微油雾过滤器+(吸附式干燥机+FT+FH活性碳除臭过滤器)。
其中D为C级离心式油水分离器,完全过滤3μ或更大的固态离子,去除99%水份,40%的油雾,含油量:1-3PPM;
F T级主管路过滤器,完全过滤1μ或更大的固态离子,去除100%的水份,70%的油雾,常压露点:-23℃,含油量:1PPM;
FA为微油雾过滤器,微玻璃纤维经特殊设计的密度、直径及表面处理,可过滤0.01μ的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾,可去除99.999%油雾。
FH为活性碳除臭过滤器,可过滤0.01μ的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾,残油率0.003ppm。
储气罐因属于压力容器,其安全阀、压力表、排污阀等安全附件应配套齐全。
排气量在2~4m3/min以下使用1000L储气罐。
排气量在6~10m3/min以下使用1500L~2000L储气罐。
建议尽量借用现有储气罐或串联以节约一次性投入成本。
责任编辑:PSY
原文标题:空压机后处理注意事项
压缩机
11文章
680浏览量
79594 -
空压机
3文章
147浏览量
26388 -
过滤器
1文章
433浏览量
19842
原文标题:空压机后处理注意事项
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
选择DSP处理器ADSP-2101与DSP16A的注意事项
AN-400:选择DSP处理器的注意事项--为什么选择ADSP-2181
EE-276:Blackfin处理器上图像处理的视频框架注意事项
压缩机保养小妙招
冰箱压缩机控制方案介绍
使用工控机有哪些相关注意事项
