所有的 M1 Mac 机型都使用相同的 M1 芯片,所以可升级的配置仅限于 SSD 存储空间和内存。那么 8GB 内存的机器和升级后的 16GB 内存之间的差异有多大呢?Max Tech 分享了一段视频,展示了 8GB MacBook Pro 和 16GB MacBook Pro 之间的性能差异。
Max Tech 进行了一系列基准测试,从 Geekbench 和 Cinebench 到 RAW 导出测试。Geekbench 和 Cinebench 基准并没有显示出 8GB 和 16GB 机型之间的性能差异,但其他旨在最大限度地提高 RAM 使用率的测试确实显示出一些差异。
在一项模拟编译代码的 Max Tech Xcode 基准测试中,16GB 机型的得分为 122 分,而 8GB 机型的得分为 136 分,得分越低越好。
最大的区别体现在 8K RAW R3D 转 4K 导出中,8GB MacBook Pro 需要 13.57 秒才能完成,而 16GB MacBook Pro 能够在 5.59 秒内完成,这个时间与 32GB 内存的 2019 年 16 英寸酷睿 i9 MacBook Pro 相当。
IT之家了解到,在 4K 导出测试和 Lightroom Classic RAW 导出测试中也出现了小的差异,但结果相当接近,差别只有 17 秒。16GB 机型甚至击败了 2300 美元的 iMac。
值得注意的是,在这些基准性能测试中,Max Tech 称新机不经常需要启动风扇来降低温度。
从测试来看,在基准测试时,似乎有一些小的性能差异,特别是在系统密集型任务方面,但在日常使用中,8GB 机型已经够用,大多数人可能不需要升级 16GB。
责任编辑:haq
芯片
456文章
51157浏览量
426940 -
存储
13文章
4353浏览量
86135 -
苹果
61文章
24465浏览量
199872 -
Mac
1109浏览量
51670
