图解BERT预训练模型!
深度学习自然语言处理 来源:Datawhale 作者:张贤 2020-11-24 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言
2018 年是机器学习模型处理文本(或者更准确地说,自然语言处理或 NLP)的转折点。我们对这些方面的理解正在迅速发展:如何最好地表示单词和句子,从而最好地捕捉基本语义和关系?此外,NLP 社区已经发布了非常强大的组件,你可以免费下载,并在自己的模型和 pipeline 中使用(今年可以说是 NLP 的 ImageNet 时刻,这句话指的是多年前类似的发展也加速了 机器学习在计算机视觉任务中的应用)。
ULM-FiT 与 Cookie Monster(饼干怪兽)无关。但我想不出别的了...
BERT的发布是这个领域发展的最新的里程碑之一,这个事件标志着NLP 新时代的开始。BERT模型打破了基于语言处理的任务的几个记录。在 BERT 的论文发布后不久,这个团队还公开了模型的代码,并提供了模型的下载版本,这些模型已经在大规模数据集上进行了预训练。这是一个重大的发展,因为它使得任何一个构建构建机器学习模型来处理语言的人,都可以将这个强大的功能作为一个现成的组件来使用,从而节省了从零开始训练语言处理模型所需要的时间、精力、知识和资源。
BERT 开发的两个步骤:第 1 步,你可以下载预训练好的模型(这个模型是在无标注的数据上训练的)。然后在第 2 步只需要关心模型微调即可。
你需要注意一些事情,才能理解 BERT 是什么。因此,在介绍模型本身涉及的概念之前,让我们先看看如何使用 BERT。
二、示例:句子分类
使用 BERT 最直接的方法就是对一个句子进行分类。这个模型如下所示:
为了训练这样一个模型,你主要需要训练分类器(上图中的 Classifier),在训练过程中 几乎不用改动BERT模型。这个训练过程称为微调,它起源于Semi-supervised Sequence Learning 和 ULMFiT。
由于我们在讨论分类器,这属于机器学习的监督学习领域。这意味着我们需要一个带有标签的数据集来训练这样一个模型。例如,在下面这个垃圾邮件分类器的例子中,带有标签的数据集包括一个邮件内容列表和对应的标签(每个邮件是“垃圾邮件”或者“非垃圾邮件”)。
其他一些例子包括:
1)语义分析
输入:电影或者产品的评价。输出:判断这个评价是正面的还是负面的。
数据集示例:SST (https://nlp.stanford.edu/sentiment)
2)Fact-checking
输入:一个句子。输出:这个句子是不是一个断言
参考视频:https://www.youtube.com/watch?v=ddf0lgPCoSo
三、模型架构
现在你已经通过上面的例子,了解了如何使用 BERT,接下来让我们更深入地了解一下它的工作原理
论文里介绍了两种不同模型大小的 BERT:
BERT BASE - 与 OpenAI 的 Transformer 大小相当,以便比较性能
BERT LARGE - 一个非常巨大的模型,它取得了最先进的结果
BERT 基本上是一个训练好的 Transformer 的 decoder 的栈。关于 Transformer 的介绍,可以阅读之前的文章《 图解Transformer(完整版)!》,这里主要介绍 Transformer 模型,这是 BERT 中的一个基本概念。此外,我们还会介绍其他一些概念。
2 种不同大小规模的 BERT 模型都有大量的 Encoder 层(论文里把这些层称为 Transformer Blocks)- BASE 版本由 12 层 Encoder,Large 版本有 20 层 Encoder。同时,这些 BERT 模型也有更大的前馈神经网络(分别有 768 个和 1024 个隐藏层单元)和更多的 attention heads(分别有 12 个和 16 个),超过了原始 Transformer 论文中的默认配置参数(原论文中有 6 个 Encoder 层, 512 个隐藏层单元和 8 个 attention heads)。
四、模型输入
第一个输入的 token 是特殊的 [CLS],它 的含义是分类(class的缩写)。
就像 Transformer 中普通的 Encoder 一样,BERT 将一串单词作为输入,这些单词在 Encoder 的栈中不断向上流动。每一层都会经过 Self Attention 层,并通过一个前馈神经网络,然后将结果传给下一个 Encoder。
在模型架构方面,到目前为止,和 Transformer 是相同的(除了模型大小,因为这是我们可以改变的参数)。我们会在下面看到,BERT 和 Transformer 在模型的输出上有一些不同。
五、模型输出
每个位置输出一个大小为 hidden_size(在 BERT Base 中是 768)的向量。对于上面提到的句子分类的例子,我们只关注第一个位置的输出(输入是 [CLS] 的那个位置)。
这个输出的向量现在可以作为后面分类器的输入。论文里用单层神经网络作为分类器,取得了很好的效果。
如果你有更多标签(例如你是一个电子邮件服务,需要将邮件标记为 “垃圾邮件”、“非垃圾邮件”、“社交”、“推广”),你只需要调整分类器的神经网络,增加输出的神经元个数,然后经过 softmax 即可。
六、与卷积神经网络进行对比
对于那些有计算机视觉背景的人来说,这个向量传递过程,会让人联想到 VGGNet 等网络的卷积部分,和网络最后的全连接分类部分之间的过程。
七、词嵌入(Embedding)的新时代
上面提到的这些新发展带来了文本编码方式的新转变。到目前为止,词嵌入一直是 NLP 模型处理语言的主要表示方法。像 Word2Vec 和 Glove 这样的方法已经被广泛应用于此类任务。在我们讨论新的方法之前,让我们回顾一下它们是如何应用的。
7.1 回顾词嵌入
单词不能直接输入机器学习模型,而需要某种数值表示形式,以便模型能够在计算中使用。通过 Word2Vec,我们可以使用一个向量(一组数字)来恰当地表示单词,并捕捉单词的语义以及单词和单词之间的关系(例如,判断单词是否相似或者相反,或者像 "Stockholm" 和 "Sweden" 这样的一对词,与 "Cairo" 和 "Egypt"这一对词,是否有同样的关系)以及句法、语法关系(例如,"had" 和 "has" 之间的关系与 "was" 和 "is" 之间的关系相同)。
人们很快意识到,相比于在小规模数据集上和模型一起训练词嵌入,更好的一种做法是,在大规模文本数据上预训练好词嵌入,然后拿来使用。因此,我们可以下载由 Word2Vec 和 GloVe 预训练好的单词列表,及其词嵌入。下面是单词 "stick" 的 Glove 词嵌入向量的例子(词嵌入向量长度是 200)。
单词 "stick" 的 Glove 词嵌入 - 一个由200个浮点数组成的向量(四舍五入到小数点后两位)。
由于这些向量都很长,且全部是数字,所以在文章中我使用以下基本形状来表示向量:
7.2 ELMo:语境问题
如果我们使用 Glove 的词嵌入表示方法,那么不管上下文是什么,单词 "stick" 都只表示为同一个向量。一些研究人员指出,像 "stick" 这样的词有多种含义。为什么不能根据它使用的上下文来学习对应的词嵌入呢?这样既能捕捉单词的语义信息,又能捕捉上下文的语义信息。于是,语境化的词嵌入模型应运而生。
语境化的词嵌入,可以根据单词在句子语境中的含义,赋予不同的词嵌入。你可以查看这个视频 RIP Robin Williams(https://zhuanlan.zhihu.com/RIP Robin Williams)
ELMo 没有对每个单词使用固定的词嵌入,而是在为每个词分配词嵌入之前,查看整个句子,融合上下文信息。它使用在特定任务上经过训练的双向 LSTM 来创建这些词嵌入。
ELMo 在语境化的预训练这条道路上迈出了重要的一步。ELMo LSTM 会在一个大规模的数据集上进行训练,然后我们可以将它作为其他语言处理模型的一个部分,来处理自然语言任务。
那么 ELMo 的秘密是什么呢?
ELMo 通过训练,预测单词序列中的下一个词,从而获得了语言理解能力,这项任务被称为语言建模。要实现 ELMo 很方便,因为我们有大量文本数据,模型可以从这些数据中学习,而不需要额外的标签。
ELMo 预训练过程的其中一个步骤:以 "Let’s stick to" 作为输入,预测下一个最有可能的单词。这是一个语言建模任务。当我们在大规模数据集上训练时,模型开始学习语言的模式。例如,在 "hang" 这样的词之后,模型将会赋予 "out" 更高的概率(因为 "hang out" 是一个词组),而不是 "camera"。
在上图中,我们可以看到 ELMo 头部上方展示了 LSTM 的每一步的隐藏层状态向量。在这个预训练过程完成后,这些隐藏层状态在词嵌入过程中派上用场。
ELMo 通过将隐藏层状态(以及初始化的词嵌入)以某种方式(向量拼接之后加权求和)结合在一起,实现了带有语境化的词嵌入。
7.3 ULM-FiT:NLP 领域的迁移学习
ULM-FiT 提出了一些方法来有效地利用模型在预训练期间学习到的东西 - 这些东西不仅仅是词嵌入,还有语境化的词嵌入。ULM-FiT 提出了一个语言模型和一套流程,可以有效地为各种任务微调这个语言模型。
现在,NLP 可能终于找到了好的方法,可以像计算机视觉那样进行迁移学习了。
7.4 Transformer:超越 LSTM
Transformer 论文和代码的发布,以及它在机器翻译等任务上取得的成果,开始让人们认为它是 LSTM 的替代品。这是因为 Transformer 可以比 LSTM 更好地处理长期依赖。
Transformer 的 Encoder-Decoder 结构使得它非常适合机器翻译。但你怎么才能用它来做文本分类呢?你怎么才能使用它来预训练一个语言模型,并能够在其他任务上进行微调(下游任务是指那些能够利用预训练模型的监督学习任务)?
7.5 OpenAI Transformer:预训练一个 Transformer Decoder 来进行语言建模
事实证明,我们不需要一个完整的 Transformer 来进行迁移学习和微调。我们只需要 Transformer 的 Decoder 就可以了。Decoder 是一个很好的选择,用它来做语言建模(预测下一个词)是很自然的,因为它可以屏蔽后来的词 。当你使用它进行逐词翻译时,这是个很有用的特性。
OpenAI Transformer 是由 Transformer 的 Decoder 堆叠而成的
这个模型包括 12 个 Decoder 层。因为在这种设计中没有 Encoder,这些 Decoder 层不会像普通的 Transformer 中的 Decoder 层那样有 Encoder-Decoder Attention 子层。不过,它仍然会有 Self Attention 层(这些层使用了 mask,因此不会看到句子后来的 token)。
有了这个结构,我们可以继续在同样的语言建模任务上训练这个模型:使用大规模未标记的数据来预测下一个词。只需要把 7000 本书的文字扔给模型 ,然后让它学习。书籍非常适合这种任务,因为书籍的数据可以使得模型学习到相关联的信息。如果你使用 tweets 或者文章来训练,模型是得不到这些信息的。
上图表示:OpenAI Transformer 在 7000 本书的组成的数据集中预测下一个单词。
7.6 下游任务的迁移学习
现在,OpenAI Transformer 已经经过了预训练,它的网络层经过调整,可以很好地处理文本语言,我们可以开始使用它来处理下游任务。让我们先看下句子分类任务(把电子邮件分类为 ”垃圾邮件“ 或者 ”非垃圾邮件“):
OpenAI 的论文列出了一些列输入变换方法,来处理不同任务类型的输入。下面这张图片来源于论文,展示了执行不同任务的模型结构和对应输入变换。这些都是非常很巧妙的做法。
八、BERT:从 Decoder 到 Encoder
OpenAI Transformer 为我们提供了一个基于 Transformer 的可以微调的预训练网络。但是在把 LSTM 换成 Transformer 的过程中,有些东西丢失了。ELMo 的语言模型是双向的,但 OpenAI Transformer 只训练了一个前向的语言模型。我们是否可以构建一个基于 Transformer 的语言模型,它既向前看,又向后看(用技术术语来说 - 融合上文和下文的信息)。
8.1 Masked Language Model(MLM 语言模型)
那么如何才能像 LSTM 那样,融合上文和下文的双向信息呢?
一种直观的想法是使用 Transformer 的 Encoder。但是 Encoder 的 Self Attention 层,每个 token 会把大部分注意力集中到自己身上,那么这样将容易预测到每个 token,模型学不到有用的信息。BERT 提出使用 mask,把需要预测的词屏蔽掉。
下面这段风趣的对话是博客原文的。
BERT 说,“我们要用 Transformer 的 Encoder”。
Ernie 说,”这没什么用,因为每个 token 都会在多层的双向上下文中看到自己“。
BERT 自信地说,”我们会使用 mask“。
BERT 在语言建模任务中,巧妙地屏蔽了输入中 15% 的单词,并让模型预测这些屏蔽位置的单词。
找到合适的任务来训练一个 Transformer 的 Encoder 是一个复杂的问题,BERT 通过使用早期文献中的 "masked language model" 概念(在这里被称为完形填空)来解决这个问题。
除了屏蔽输入中 15% 的单词外, BERT 还混合使用了其他的一些技巧,来改进模型的微调方式。例如,有时它会随机地用一个词替换另一个词,然后让模型预测这个位置原来的实际单词。
8.2 两个句子的任务
如果你回顾 OpenAI Transformer 在处理不同任务时所做的输入变换,你会注意到有些任务需要模型对两个句子的信息做一些处理(例如,判断它们是不是同一句话的不同解释。将一个维基百科条目作为输入,再将一个相关的问题作为另一个输入,模型判断是否可以回答这个问题)。
为了让 BERT 更好地处理多个句子之间的关系,预训练过程还包括一个额外的任务:给出两个句子(A 和 B),判断 B 是否是 A 后面的相邻句子。
BERT 预训练的第 2 个任务是两个句子的分类任务。在上图中,tokenization 这一步被简化了,因为 BERT 实际上使用了 WordPieces 作为 token,而不是使用单词本身。在 WordPiece 中,有些词会被拆分成更小的部分。
8.3 BERT 在不同任务上的应用
BERT 的论文展示了 BERT 在多种任务上的应用。
8.4 将 BERT 用于特征提取
使用 BERT 并不是只有微调这一种方法。就像 ELMo 一样,你可以使用预训练的 BERT 来创建语境化的词嵌入。然后你可以把这些词嵌入用到你现有的模型中。论文里也提到,这种方法在命名实体识别任务中的效果,接近于微调 BERT 模型的效果。
那么哪种向量最适合作为上下文词嵌入?我认为这取决于任务。论文里验证了 6 种选择(与微调后的 96.4 分的模型相比):
8.5 如何使用 BERT
尝试 BERT 的最佳方式是通过托管在 Google Colab 上的BERT FineTuning with Cloud TPUs。如果你之前从来没有使用过 Cloud TPU,那这也是一个很好的尝试开端,因为 BERT 代码可以运行在 TPU、CPUGPU
下一步是查看BERT 仓库中的代码:
模型是在modeling.py(class BertModel)中定义的,和普通的 Transformer encoder 完全相同。
run_classifier.py是微调网络的一个示例。它还构建了监督模型分类层。如果你想构建自己的分类器,请查看这个文件中的 create_model() 方法。
可以下载一些预训练好的模型。这些模型包括 BERT Base、BERT Large,以及英语、中文和包括 102 种语言的多语言模型,这些模型都是在维基百科的数据上进行训练的。
BERT 不会将单词作为 token。相反,它关注的是 WordPiece。tokenization.py就是 tokenizer,它会将你的单词转换为适合 BERT 的 wordPiece。
责任编辑:lq
  • 机器学习
  • 自然语言处理
  • nlp
    nlp
原文标题:【NLP专栏】图解 BERT 预训练模型!
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    百度文心大模型5.1正式发布
    新一代基础大模型文心大模型 5.1正式发布!文心 5.1采用“多维弹性训练”技术,仅以业界同规模模型约6%的
    的头像 发表于 05-11 14:21 296次阅读
    百度文心大<b class='flag-5'>模型</b>5.1正式发布
    百度发布文心5.1:训练成本降至行业6%
    5月9日,百度正式发布新一代基础大模型文心5.1。该模型基于百度自研的"多维弹性训练"技术,在大幅压缩参数规模的同时,实现了基础能力的显著提升。目前,文心5.1已在百度千帆
    的头像 发表于 05-09 11:05 612次阅读
    《多模态大模型 前沿算法与实战应用 第一季》精品课程简介
    为512维向量。 语言模态 :BERT、GPT等训练模型将文本转换为上下文相关的词嵌入。例如\"苹果\"在\"水果\"语境和\"科技公司\"
    发表于 05-01 17:46
    零基础手写大模型资料2026
    的梯度按比例缩放,确保训练过程平稳。例如在BERT训练中,全局梯度范数超过阈值时,会统一乘以阈值/范数进行裁剪。 3. 分布式训练:突破单机限制 当
    发表于 05-01 17:44
    HM博学谷狂野AI大模型第四期
    ,抽象的数学概念将转化为具象的张量流动逻辑。开发者将不再被复杂的网络结构图所迷惑,而是能够清晰地看到数据在模型内部的流动轨迹,为后续的模型优化与定制打下坚实的算法地基。 二、 训练引擎解构:从
    发表于 05-01 17:30
    Edge Impulse 唤醒词模型训练 | 技术集结
    今天,将手把手带领学习如何训练一个语音关键词模型部署到嵌入式硬件上,采用Edgi-Talk平台适配EdgeImpulse,当然原理在其他的ARM嵌入式平台也是通用的。让我们看看如何让
    的头像 发表于 04-20 10:05 1643次阅读
    Edge Impulse 唤醒词<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>训练</b> | 技术集结
    AI模型训练与部署实战 | 线下免费培训
    你是否想系统了解AI落地全链路,但缺少一个完整的实战项目练手?模型部署环节繁多,缺乏一套清晰的实战路径?4月18日、4月25日、5月16日RT-Thread将分别在苏州、成都、南京举办“AI模型训练
    的头像 发表于 04-07 13:08 760次阅读
    AI<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>训练</b>与部署实战 | 线下免费培训
    训练到推理:大模型算力需求的新拐点已至
    在大模型产业发展的早期阶段,行业焦点主要集中在大模型训练所需的算力投入。一个万亿参数大模型训练可能需要数千张GPU芯片连续运行数月,成本高
    的头像 发表于 02-05 16:07 1107次阅读
    从<b class='flag-5'>训练</b>到推理:大<b class='flag-5'>模型</b>算力需求的新拐点已至
    什么是大模型,智能体...?大模型100问,快速全面了解!
    ,LLM)是大模型中最主要的一类,专门用于处理和生成人类语言。大语言模型通过“阅读”海量的文本数据(如书籍、网页、文章等)进行训练,学会语言的模式、知识和上下文
    的头像 发表于 02-02 16:36 1188次阅读
    什么是大<b class='flag-5'>模型</b>,智能体...?大<b class='flag-5'>模型</b>100问,快速全面了解!
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    本帖欲分享在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验。我们采用jupyter notebook作为开发IDE,以TensorFlow2为训练框架,目标是训练一个手写数字识
    发表于 10-22 07:03
    基于神经网络的数字失真模型解决方案
    在基于神经网络的数字失真(DPD)模型中,使用不同的激活函数对整个系统性能和能效有何影响?
    的头像 发表于 08-29 14:01 3749次阅读
    基于大规模人类操作数据训练的VLA模型H-RDT
    近年来,机器人操作领域的VLA模型普遍基于跨本体机器人数据集训练,这类方法存在两大局限:不同机器人本体和动作空间的差异导致统一训练困难;现有大规模机器人演示数据稀缺且质量参差不齐。得
    的头像 发表于 08-21 09:56 1275次阅读
    基于大规模人类操作数据<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>训练</b>的VLA<b class='flag-5'>模型</b>H-RDT
    如何进行YOLO模型转换?
    我目前使用的转模型代码如下 from ultralytics import YOLOimport cv2import timeimport nncaseimport# 加载训练的YOLO模型
    发表于 08-14 06:03
    ai_cube训练模型最后部署失败是什么原因?
    ai_cube训练模型最后部署失败是什么原因?文件保存路径里也没有中文 查看AICube/AI_Cube.log,看看报什么错?
    发表于 07-30 08:15
    make sence成的XML文件能上传到自助训练模型上吗?
    发表于 06-23 07:38
