今天,怒喵科技创始人李楠表示,M1芯片满载整机功耗31瓦,iPad Pro 12.9好像就是36左右瓦时的电池,就算是加大到40瓦时,M1平均功耗优化到20瓦,两个小时耗干。
所以M系列芯片上iPad还是不太现实,M1实际上就是个完全不考虑功耗的A14X。
但是在眼镜这个终极形态成熟之前,可触摸,可键盘,可分离和支持笔,并且带基带的设备统治手机之外的大尺寸个人计算市场应该没有悬念。没错,说得就是Surface,就是软件和生态太废了。
据悉,苹果新MacBook使用的M1芯片和以往最大不同就是采用了和手机相同的ARM架构。把ARM架构的芯片放在电脑上,苹果还是第一次。
而且M1中还集成了一块T2安全芯片,这就相当于苹果给电脑上的硬件做了一个MFI认证,让苹果把维修权牢牢的攥在自己手中。
更重要的是,M1芯片发布可以重塑苹果生态,使移动端系统和电脑系统的界限变得模糊,未来的电脑有可能会拥抱ARM架构。
责任编辑:pj
举报投诉
芯片
455文章
50802浏览量
423502 -
苹果
61文章
24408浏览量
198718 -
电池
84文章
10574浏览量
129637
用opa690做一个滤波器,出来的效果和仿真的完全不一样,为什么?
各位老师们好,我最近参照别人的电路图用opa690做一个滤波器,然后下图是我用TINA仿真的原理图和效果:
但是在我实际焊的时候,出来的效果和仿真的完全不一样,供上电以后芯片就特
发表于 09-20 07:58
飞凌微车规级视觉处理芯片M1系列:高性能、低功耗、小封装尺寸
电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,思特威(SmartSens)正式宣布全资子公司品牌——飞凌微电子(Flyingchip,简称“飞凌微”)。同时,飞凌微M1车载视觉处理芯片系列正式亮相,包括M1
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不上?
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不上
发表于 04-01 08:24
怎么将pMCI[M1]->pSTM->bState 的 IDLE_START传递给STM[M1]->bState的?
各位亲:
我在5.4的库里面发现按键启动后,开始电机用的是 pMCI[M1] 这个结构体,如下
__weak bool MC_StartMotor1(void)
return
发表于 03-27 07:56
5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-15 10:47
•0次下载
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-15 10:40
•0次下载
m3芯片和m3pro芯片怎么选 苹果m1芯片和m3芯片区别在哪
,具有8核CPU和10核GPU,能够提供出色的计算能力和图形处理性能。对于日常使用、轻度游戏和一些基本的图形处理任务,M3芯片能够轻松应对,同时保持较低的功耗,为设备提供长久的续航能力。 苹果m1芯片和
M3芯片与M1芯片的比较
M3芯片与M1处理器相比,在多个方面表现出显著优势。首先,M3芯片在架构上采用了更先进的制程技术,如T8103内核和N5P制程,使其具有更高的性能和更低的
M3芯片与M1芯片差别大吗
M3芯片与M1芯片在多个方面存在显著的差异。首先,M3芯片采用了更先进的制程技术,这使得它在性能上有所提升,特别是在处理复杂任务和多线程应用时表现更为出色。
ST95HF NFC读卡器实际上板测试遇到的两个疑问求解答
你好。我用的ST95HF NFC读卡器。电路图我参考的官网推荐的结构,如下图。天线和匹配参数的理论值都已经计算好了。现在我要实际上板测试,有2个问题需要请教:
1、我现在是将网络分析仪接在L4、L5
发表于 03-11 07:37
恩智浦发布新一代MCX A系列MCU
恩智浦半导体近日发布了MCX A14x和MCX A15x两款通用MCU,作为MCX A系列中的首批产品,现已正式上市。
恩智浦推出MCX A14x和MCX A15x系列MCU
恩智浦半导体欣然宣布推出MCX A14x和MCX A15x系列MCU,这是MCX产品组合通用A系列中的首个产品线,现已上市。MCX A系列是专为低成本、易用性和小巧尺寸而设计的MCU,
