伺服式液位计的工作原理及在油水界面测量中的作用分析
电子设计 来源:世界仪表与自动化 作者:于翔 2020-11-24 10:32 次阅读
伺服式液位计一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量,因为它是一种多功能仪表,既可以测量液位也可以测量界面、密度和罐底等参数
伺服式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。如图1所示,浮子用测量钢丝悬挂在仪表外壳内,而测量钢丝缠绕在精密加工过的外轮鼓上;外磁铁被固定在外轮鼓内,并与固定在内轮鼓的内磁铁耦合在一起。
当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁传感器(霍尔元件)的输出电压信号发生变化。其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。当浮子的位置平衡时,其差值为零。当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。其结果是磁耦力矩被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点。整个系统构成了一个闭环反馈回路(如图1所示),其精确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。
测量界面的原理与伺服式液位计基本相同,即根据原油与水两种介质密度的不同导致所受浮力的不同而进行精确的界面测量。
当今,世界自动化仪表行业有很多种仪表可以进行界面测量,而为什么在油田的油水界面测量方面又几乎是一个空白呢?这主要是由于这一场合不同于其他界面测量,工艺条件极其复杂。
原油从油井里被打出来后,经过加热,送到采油站进行计量,再经过中转站进行分离后进入联合站。在联合站,首先经过计量、加热,而后将原油送至一级沉降罐(在一级沉降罐内原油一般常年保持在60℃左右),经过沉降分离送至中间罐,然后经过脱水泵脱水,再经过二次加热进入二级沉降罐(在二级沉降罐内原油一般常年保持在80℃左右),最后送到成品罐,需要进行油水界面测量的是一级沉降罐和二级沉降罐。一级沉降罐和二级沉降罐的罐高一般在13m左右,罐底设有一个排水孔,罐上部大约在11m左右的位置设有一个溢流孔,原油进料口一般从底部伸到罐的中部,大约在7m左右的位置。(如图2所示)。当原油从7m左右的位置进入到罐中时,由于破乳剂及重力和浮力等因素的影响,密度较小的原油会向上升,密度较大的水会向下沉降,从理论上讲,经过一定时间的沉降可以得到一个清晰的原油与水的分界面。
但是在实际应用中,现场工况要复杂得多。由于不同产地的原油密度都不尽相同,再加上进料带来的扰动、破乳剂和沉降时间等诸多因素,从而导致了在原油层与水层中间存在着一个厚薄不一、密度梯度不定的过渡层,习惯上称之为乳化层。在这一乳化层中存在着水包油(W/O)、油包水(O/W),甚至水/油/水(W/O/W)或油/水/油(O/W/O)分层等更为复杂的体系,正是由于存在了这一如此复杂的乳化层,使得绝大多数界面仪在遇到这种工况时无法测量,而伺服式液位计能够从多界面测量仪表中脱颖而出,成功地应用于这一极端恶劣的工况,正是由于它独特的原理,以及先进的自我维护功能。
伺服式液位计在测量油水界面时,也是基于浮力平衡的基本原理,与测量液位不同的是,在测量界面时需要首先在表里输入“上密度”和“中密度”两个值,这两个值是根据理论值以及实际应用经验相结合得出的。从理论上讲,原油的密度在0.88g/cm3“0.92g/cm3左右,水的密度是一个常数,为1g/cm3,但在实际应用中即使是最上层的原油也会含少量的水,同样,最下层的水也会含少量的油,所以上层原油的密度要大于实际值,而下层水的密度在0.99g/cm3左右。在理想工况下,界面非常清晰,此时浮子处于两层之间(如图3所示),钢丝所受张力为:
T=W-(V-Vb)×ρ1+Vβ×ρ2
式中 T——钢丝张力
W——浮子重力
V——浮子体积
Vb——浮子平衡时浸入的下部体积
ρ1——上密度
ρ2——中密度
其中,W、V和Vβ均刻在浮子上为常数。
在实际应用中,存在着乳化层,乳化层的密度梯度为非线性,而且随时在变化。由于没有明显的界面,所以我们这时在测量界面时,实际上是通过调整ρ1和ρ2两个值来测量某一位置,该位置的密度是相对固定的,即含油与含水的百分率是相对固定的,例如,通过调整ρ1、ρ2值,我们可以找到含油、含水各50%的位置,也可以找到含油70%、含水30%的位置。伺服式液位计实际上是通过测量钢丝上的张力来测量界面的,而钢丝的张力正比于介质的密度。所以,无论浮子找到的是哪一级密度梯度,其含油(含水)百分率都是相对固定的,伺服式液位计应用于这一领域最大的优点就是它的测量值重复性非常好,这是其他类型仪表如射频导纳式界面仪所无法比拟的。
伺服式液位计与人工捞样之间的比较,优点是明显的。采用人工捞样进行化验分析这种手段,由于捞样手法、下罐进度、停留时间等一系列的原因均会造成捞样成分的改变,而在化验过程中不同的化验手段同样会引起不同的结果,从而导致了较大的系统误差;而伺服式液位计是一种高精确度的计量级仪表,测量界面时可以达到±2.7mm的精确度。伺服式液位计作为一种先进的智能仪表,可以省去大量人力,可以远距离监控。
由于伺服式液位计采用的是浮力平衡的原理,所以其在测量界面时只与密度的变化有关,而与其他因素无关。这样大大地提高了系统的精确度与稳定性。
在现场,我们把伺服式液位计与射频导纳式液位计之间的测量进行了比较。
射频导纳式液位计采用的是利用高频电流测量探头与容器两个极板之间的电容值来计算出液位,它是在传统电容式物位计的基础上进行了改进,增加了探头根部抗粘附、抗冷凝的功能。但射频导纳式液位计在这一工况的实际应用中并不理想,主要原因有两点。一是当沉降罐排水时,油水界面下降,原油层下降到罐内较低位置,经过一段时间后,由于不断的进料,水不断的沉降,使得油水界面上升,但是由于原油的附着性,在探杆表面还会附着一层油膜。射频导纳式液位计所测量出的电容量为
C=ε×S/D。
式中 ε——电容两极板间介质的介电常数
S——极板面积
D——极板间距离
由此公式可知,介质介电常数的变化是影响测量的关键。
在使用射频导纳式液位计测量油水界面时,首先要进行实际标定,并且调整ε值到一适当的位置,测量才能够准确。由于界面上升后仍然存在着一层油膜附着在探杆上,使得该位置的ε值并不代表实际应检测的界面的ε值,所以会导致很大的测量误差。
其二,由于在原油层与水层之间存在着厚薄不定的乳化层,而乳化层也不是单一的层面,存在着油包水、水包油,以及化学聚合物等,所以其内部物性、理化性能均十分不稳定,再加上进料带来的扰动使得该乳化层内部互相交错,非常复杂,而射频导纳式液位计检测的是导电性发生阶跃变化的电界面,而且要求上下层的介质导电性至少相差5倍以上才能准确地进行测量,所以在介质导电性模糊不清的工况是无法很好地测量的。
在实际现场,我们在同一罐上同时使用了伺服式液位计和射频导纳式液位计,并同时送信号到控制室的微机屏幕上进行显示。结果,射频导纳式液位计的信号波动非常不稳定,波动最大超过了20cm,而伺服式液位计的测量结果非常稳定,由此我们看到伺服式液位计在测量油水界面时其稳定性和重复性是射频导纳等其他仪表所无法比拟的。
总之,在油田的采油厂使用伺服式液位计测量油水界面。其精确度、重复性、稳定性都令用户满意,并且由于它工作可靠、操作简单、易于维护,使得捞样工人从繁重的劳动中解放出来,提高了全厂的自动化水平,它值得进行推广。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 测量
  • 液位计
    基于电容式传感器的油水界面探测器的研制
    LCD显示屏界面信息显示,解决了油水界面探测器的问题测量数据校准问题,使用明了方便。  之后进行气油界面
    发表于 11-01 15:06
    光电式清浑水界面探测器研制
    摘要:根据光电传感器原理和泥沙颗粒的阻光效应,研制出光电式清浑水界面探测器,可有效探测水库浑水层深度和厚度。本文简要介绍了清浑水界面探测器的结构、工作原理及其
    发表于 06-29 16:53 20次下载
    HBLK型储罐液量油水界面测控仪
    HBLK型储罐液量油水界面测控仪    原理简述:
    发表于 12-02 17:43 1856次阅读
    伺服液位计与雷达液位计的区别
    、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计伺服
    发表于 03-29 17:27 6985次阅读
    采用介质变化型电容传感器实现UIT油水界面探测器的设计
    根据国际海上环境保护委员会1980年6月13日通过的MEPC.5(XⅢ)决议要求:为快速和准确地测定污油水舱的油水界面,必须在油船上安装主管机关所批准的有效的油水界面探测器,
    发表于 05-03 11:12 2124次阅读
    磁翻板液位计工作原理作用
    磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些
    发表于 06-24 15:08 2.8w次阅读
    磁浮子液位计工作原理及常见故障
    磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量
    发表于 12-03 14:17 1.2w次阅读
    磁浮子<b class='flag-5'>液位计工作原理</b>及常见故障
    基于伺服式液位计实现储罐液位测量界面的应用设计
    的头像 发表于 03-22 14:53 2033次阅读
    基于<b class='flag-5'>伺服式</b><b class='flag-5'>液位计</b>实现储罐液位<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>界面</b>的应用设计
    油水界面测量技术的分类介绍
    油水界面测量技术根据测量原理分类,有浮子式、超声波式、射频导纳式、磁致伸缩式、核子式等,各自优缺点不同,不同使用场景下的特性也不尽相同,下面针对常见技术分别详细介绍。
    发表于 07-26 09:11 2307次阅读
    油水界面仪现场应用选型
    安装,浮子腔室内的介质不能流动,造成浮子液位计乳化层与分离器内乳化层液位不一致,致使误差增大,只能作为油水界面的参考,作为粗调使用;外带磁式伸缩杆的好处是减少带浮子的内置式疲劳磨损,减少浮子卡塞造成液位计故障几率,使用寿命长,
    发表于 07-26 09:17 916次阅读
    伺服液位计概述及优缺点说明
    伺服式液位计是一种多功能仪表,既可以测量液位,也可以测量界面、密度或罐底等参数,一直被广泛地用于球罐液位的高精确度
    发表于 04-22 09:45 5945次阅读
    伺服液位计安装技术要求
    伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出量能够跟随输入目标进行任意变化。伺服式液位计是一种多功能仪表,由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量
    的头像 发表于 05-15 08:48 1028次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>液位计</b>安装技术要求
    干簧管液位计工作原理是什么
    干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。
    的头像 发表于 12-18 16:08 5546次阅读
    油水界面探测仪的使用说明
    油水界面探测仪的使用说明主要包括以下几个方面: 一、仪器概述 油水界面探测仪,顾名思义,是用来检测油水混合物中油水界面位置的仪器。它广泛应用于石油、化工、环保等领域,对于确保
    的头像 发表于 09-24 09:45 876次阅读
    油水界面探测器原理用途是什么
    探测器的工作原理主要是利用油水混合物中油水界面的物理特性,通过传感器检测油水界面的位置。油水界面探测器的传感器主要有以下几种类型: 电容式传
    的头像 发表于 09-24 09:46 846次阅读
