企业如何构建明确的云迁移路线图
姚小熊27 来源:51cto 作者:51cto 2020-11-24 11:38 次阅读
今年发生的冠状病毒疫情对于很多企业来说是一个颠覆性的事件,迫使企业领导者加快采用大规模的技术驱动型解决方案。调研机构Gartner公司的研究表明,由于发生疫情,69%的企业加快了其数字业务计划的步伐。在短短几个月内就发生了几年才能发生的变化,云计算技术可能比其他技术都让企业受益匪浅:随着企业支持内部部署和面向客户运营的数字化“新常态”,IT领导者都大幅增加了他们在云计算上的支出。因此预计2020年全球公共云服务市场规模将达到2579亿美元,与2019年相比增长6.3%。
在这个以云优先的世界中,企业需要了解其好处并构建明确的路线图将其业务迁移到云平台中,这比以往任何时候都更为重要。
云迁移的障碍
有许多障碍可能会延迟企业走向云计算的旅程。根据Ensono 公司的调查,58%的SAP IT主管认为疫情是影响他们向云计算迁移的主要障碍,这表明疫情给这些公司带来了经济不确定性的信号。安全性是另一个值得关注的问题,因此企业需要权衡将数据委托给云计算提供商的潜在风险/回报。
许多IT主管尤其担心缺乏充分利用云计算的技能。Ensono公司的研究发现,SAP技能和公共云技能阻碍了云迁移。如果企业希望采用云计算战略,那么必须花费时间先投资开发内部的云计算卓越中心,这一点至关重要。
基础设施的复杂性是首席信息官和IT主管经常提到的另一个主要障碍。问题是,绝大多数组织都在运行经过长期开发的IT基础设施和服务,这些基础设施和服务既有内部供应商,也有外部供应商。这就产生了复杂和异构的环境,其中包含许多活动的独立部分,这可能会在迁移过程中带来重大挑战。
对某些业务应用程序进行现代化或重新架构也可能会减缓企业向云计算迈进的进程。评估和重新构建应用程序,对于确保它们在迁移之后继续运行并获得云计算带来的所有好处至关重要。即使企业拥有克服这些问题的内部部署技能,也很难为他们的IT团队找到时间来解决这些问题,因为他们经常忙于运营任务。这可能导致事实上的技能短缺,需要进行外包,从而影响采用云计算获得的成本效益。
如何实现成功的云迁移之旅
如果在做出任何重大决策之前正确有效地规划了云迁移过程则可以减少甚至消除许多障碍。企业必须有清晰的策略来规划现实的项目时间表,这反过来将限制将内部部署应用程序和基础设施过渡到云平台的变量和依赖项的数量。该方法应通过对所提供云计算选项的范围进行现实评估来支持,以识别哪个云计算提供商可以提供满足企业需求的优秀服务集。
首先是进行试点,看看是否有可能将应用程序移到云端。这是通过评估和分析当前环境、确定工作负载和应用程序依赖关系来实现的。然后,企业或其托管服务提供商(MSP)应该利用工具来分析当前的IT环境,以评估当前的云计算运营成熟度,其中包括人员、流程和技术。在这个阶段,评估应用程序以确定迁移的准备情况以及每个工作负载最合适的迁移策略是很重要的。
接下来是设计云计算环境着陆区,这是真正迈向新环境的第一步。在这个阶段考虑了各种因素,例如安全性、合规性和技术要求,以及采用每个云计算提供商服务的特定注意事项。例如对于AWS云平台,需要考虑AWS账户结构。在准备就绪之后,企业应将着陆区部署到他们选择的云计算环境中,以准备测试第一个应用程序。
这是试点运营开始的地方,使用确定的策略将应用程序迁移到云平台中。如果进展顺利,并且克服了挑战,那么为计划和执行迁移做好准备。
利用成功的试点项目作为下一个决策的基础,企业应该开始计划他们的全面迁移,将剩余的工作负载迁移到组织的云计算环境中。这是应草拟或更新业务云计算路线图的地方,确保每个步骤都包括在内。
剩下的最后一步是开始执行迁移计划,记住迁移背后的策略和推理。
成功云迁移的好处
如果实施得当,则向云平台的迁移将带来一系列好处,这些好处超过了企业到达此处所需克服的障碍。
如上所述,43%的IT主管认为安全是他们考虑云迁移时较大的担忧。但是,由于云计算提供商和托管服务提供商在数据保护方面投入了大量资金,公共云可以带来更高的安全性和保护。从根本上讲,大多数提供商应提供内置的安全措施,并通过用户验证提供多层保护,以防止未经授权的访问,恶意内部人员威胁和外部攻击。云计算提供商还应该通过某种安全标准的认证,采用基于软件和物理的安全解决方案。
同样,采用云计算技术可以防御IT资源攻击的主要策略之一:未经授权的用户进行物理访问。如果企业的部分或全部数据存储在云中,则可以将其存储在全球各地的服务器上(甚至可以同时存在于两个位置),从而减少了物理攻击的可能性。公共云提供商通过各种方式保护这些数据中心,从安全警卫和围栏到生物特征安全措施和安全摄像头。
这是云计算提供商提供的特定工具可以提供帮助的地方。
除了采用远程运行的云平台可以带来的安全性外,它还提高了恢复能力。如果数据是在现场备份的,那么会出现很多问题。自然灾害、飓风、山火等都可能破坏企业在内部部署设备备份的数据,使其效率显著降低,甚至没有用处。良好的网络安全实践是确保数据尽可能的可用和受到保护。如果使用云计算提供商在外部备份数据,则可以更容易地从意外灾难和事件中恢复。
冠状病毒疫情是意外事件的一个典型例子,它提供了无与伦比的可用性和灵活性,鼓励了更多企业迁移到云端。可以通过其云计算提供商随时随地安全、轻松地访问企业的数据,这意味着他们不再完全依赖物理基础设施或办公室来访问数据,此外,他们还可以从将硬件成本外包给云计算提供商或托管服务提供商的成本节约中获益。
云计算提供商为企业提供了根据业务需求增加或减少计算资源的能力,并且可以提供可扩展性,因为他们可以利用多个冗余服务器和其他技术来增加企业的正常运行时间。企业采用托管服务提供商的服务时间越长,他们就能越了解企业的需求并提供支持,从而提供主动的云计算服务。
除了可扩展性之外,采用公共云还有另一个节省成本的好处;企业只需为使用的IT服务支付费用即可,从而其计费更低、更加一致。这对于需求水平可预测的企业特别有用。这可以使企业能够投入资源并释放预算,以便更好地用于其他地方。
每个云计算提供商所提供的特定工具的优势非常重要。AWS用户可以从AWS CodeCommit中受益,AWS CodeCommit是基于云计算的源代码控制服务,实质上是版本控制系统的替代。这显著减少了更新软件和确保其质量所需的时间。至关重要的是,企业必须彻底审核每个云计算提供商所提供的不同工具和资产,从而确定哪家云计算提供商能够提供满足业务需求的优秀软件包,出于业务考虑,云计算将无法为企业内的技术找到可持续的发展空间。
云计算可以改变企业业务运营方式。从增强的灵活性和业务灵活性到更高的安全性和支持。而且,由于未来的经济发展看起来不确定,并且疫情可能不会很快得到控制,采用有效的云迁移策略可以帮助企业成功地实现转型,并为接下来发生的一切做好准备。
责任编辑:YYX
  • 云计算
  • AWS
    AWS
    关于RISC-V学习路线图推荐
    一个号的RISC-V学习路线图可以帮助学习者系统地掌握RISC-V架构的相关知识。比如以下是一个较好的RISC-V学习路线图: 一、基础知识准备 计算机体系结构基础 : 了解计算机的基本组成、指令集
    发表于 11-30 15:21
    未来10年智能传感器怎么发展?美国发布最新MEMS路线图
    此前,美国半导体工业协会(下文简称“SIA”)和美国半导体研究联盟(下文简称“SRC”),联合发布了未来10年(2023-2035)全球半导体产业技术发展路线图——微电子和先进封装技术路线图(下文
    的头像 发表于 11-27 16:39 705次阅读
    未来10年智能传感器怎么发展?美国发布最新MEMS<b class='flag-5'>路线图</b>
    计算迁移的步骤与注意事项
    计算迁移是一个复杂且关键的过程,需要细致的规划和执行。以下是计算迁移的一般步骤及注意事项: 一、计算
    的头像 发表于 10-24 09:20 549次阅读
    IT资源迁移服务器的关键因素
    随着计算技术的不断成熟和普及,越来越多的企业选择将他们的IT资源迁移服务器上。这种转变不仅可以降低成本、提高灵活性,还可以提升安全性和效率。本文将深入探讨将IT资源
    的头像 发表于 09-18 11:21 319次阅读
    华纳企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。
    的头像 发表于 09-14 17:38 284次阅读
    龙智Atlassian ITSM解决方案、迁移解决方案详解:高速ITSM实施+端到端的迁移服务
    随着计算技术的不断成熟与普及,企业对于高效、灵活的IT服务管理(ITSM)与无缝的迁移解决方案的需求日益增长。如何有效管理复杂的IT环境,加速业务上
    的头像 发表于 09-04 09:41 267次阅读
    龙智Atlassian ITSM解决方案、<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>迁移</b>解决方案详解:高速ITSM实施+端到端的<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>迁移</b>服务
    2024学习生成式AI的最佳路线图
    本文深入探讨了2024年最佳生成式AI路线图的细节,引领我们穿越动态进展、新兴趋势以及定义这一尖端领域的变革应用。引言在日新月异的人工智能领域,生成式AI犹如创新的灯塔,不断拓展创造力与智慧的边界
    的头像 发表于 07-26 08:28 550次阅读
    2024学习生成式AI的最佳<b class='flag-5'>路线图</b>
    三星电子公布2024年异构集成路线图,LP Wide I/O移动内存即将面世
    7月17日,三星电子公布了其雄心勃勃的2024年异构集成路线图,其中一项关键研发成果引发了业界广泛关注——一款名为LP Wide I/O的创新型移动内存即将面世。这款内存不仅预示着存储技术的又一次
    的头像 发表于 07-17 16:44 939次阅读
    三星电子公布2024年异构集成<b class='flag-5'>路线图</b>,LP Wide I/O移动内存即将面世
    三星公布最新工艺路线图
    来源:综合报道 近日,三星电子在加州圣何塞的设备解决方案美国总部举办三星晶圆代工论坛(Samsung Foundry Forum, SFF),公布了其最新代工技术路线图和成果。 以下是主要亮点
    的头像 发表于 06-17 15:33 382次阅读
    三星公布最新工艺<b class='flag-5'>路线图</b>
    英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图
    英飞凌科技股份公司已翻开AI系统能源供应领域的新篇章,发布了电源装置(PSU)产品路线图。该路线图在优先考虑能源效率前提下,专为满足AI数据中心当前和未来的能源需求而设计。
    发表于 06-03 18:24 618次阅读
    英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品<b class='flag-5'>路线图</b>
    iPhone升级路线图曝光:1年后才配12G内存,2026年有折叠屏
    有博主曝光了苹果接下来更新iPhone的路线图,时间跨度从2023年-2027年。
    的头像 发表于 05-20 10:54 842次阅读
    事关卫星物联网!LoRaWAN 2027 发展路线图重磅公布
    4月16日,LoRa联盟(LoRaAlliance)发布了LoRaWAN开发路线图,以引导该标准未来演进的方向。LoRaWAN开发路线图LoRa作为低功耗广域网通信领域的“明星”之一
    的头像 发表于 04-26 08:06 531次阅读
    事关卫星物联网!LoRaWAN 2027 发展<b class='flag-5'>路线图</b>重磅公布
    美国公布3D半导体路线图
    日前,美国半导体研究公司(SEMICONDUCTOR RESEARCH CORPORATION,简称SRC)公布了微电子和先进封装(MAPT)路线图,该路线图由来自工业、学术界和政府的112个组织
    的头像 发表于 03-25 17:32 708次阅读
    纳微半导体发布最新AI数据中心电源技术路线图
    纳微半导体,作为功率半导体领域的佼佼者,以及氮化镓和碳化硅功率芯片的行业领头羊,近日公布了其针对AI人工智能数据中心的最新电源技术路线图。此举旨在满足未来12至18个月内,AI系统功率需求可能呈现高达3倍的指数级增长。
    的头像 发表于 03-16 09:39 925次阅读
    Arm 更新 Neoverse 产品路线图,实现基于 Arm 平台的人工智能基础设施
    Neoverse CSS 产品;与 CSS N2 相比,其单芯片性能可提高 50% Arm Neoverse CSS N3 拓展了 Arm 领先的 N 系列 CSS 产品路线图;与 CSS N2 相比
    发表于 02-22 11:41 381次阅读
