如何缩短PCB设计时间,掌握技巧很重要
云创硬见 来源:硬见科技 作者:云创硬见 2020-11-24 11:48 次阅读
当前,随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也就逐渐增大。如何在保证质量的同时缩短设计时间?需要工程师们有过硬的技术知识,以及掌握一些设计技巧。
确定PCB的层数
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。目前多层板之间的成本差别很小,在开始设计时采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。
设计规则和限制
要顺利完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。要对所有特殊要求的信号线进行分类,每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。规则涉及印制线宽度、过孔的数量、平行度、信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。
组件的布局
在化装配过程中,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。
比如,对于电源线的布局:①在PCB布局中应将电源退耦电路设计在各相关电路附近,而不要放置在电源部分,否则既影响旁路效果,又会在电源线和地线上流过脉动电流,造成窜扰;②对于电路内部的电源走向,应采取从末级向前级供电,并将该部分的电源滤波电容安排在末级附近;③对于一些主要的电流通道,如在调试和检测过程中要断开或测量电流,在布局时应在印制导线上安排电流缺口。
另外,要注意稳压电源在布局时,尽可能安排在单独的印制板上。当电源与电路合用印制板时,在布局中,应该避免稳压电源与电路元件混合布设或是使电源和电路合用地线。因为这种布线不仅容易产生干扰,同时在维修时无法将负载断开,到时只能切割部分印制导线,从而损伤印制板。
扇出设计
在扇出设计阶段,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试和电路再处理。
手动布线以及关键信号的处理
手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程,采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。通过对挑选出的网络(net)进行手动布线并加以固定,可以形成自动布线时可依据的路径。首先对关键信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。布线完成后,再由有关的工程技术人员对这些信号布线进行检查,检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。由于地线中阻抗的存在,会给电路带来共阻抗干扰。
自动布线
对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感等,在了解自动布线工具有哪些输入参数以及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。在对信号进行自动布线时应该采用通用规则。通过设置限制条件和禁止布线区来限定给定信号所使用的层以及所用到的过孔数量,布线工具就能按照工程师的设计思想来自动布线。
在设置好约束条件和应用所创建的规则后,自动布线将会达到与预期相近的结果,在一部分设计完成以后,将其固定下来,以防止受到后边布线过程的影响。布线次数取决于电路的复杂性和所定义的通用规则的多少。现在的自动布线工具功能非常强大,通常可完成100%的布线。但是,当自动布线工具未完成全部信号布线时,就需对余下的信号进行手动布线。
布线的整理
一些约束条件很少的信号,布线的长度很长,这时可以先判断出哪些布线合理,哪些布线不合理,再通过手动编辑来缩短信号布线长度和减少过孔数量。
fqj
  • pcb
    pcb
  • 电路板
    电子工程师的PCB设计经验
    本文分享了电子工程师在PCB设计方面的经验,包括PCB布局、布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者掌握PCB设计的关键技术。
    的头像 发表于 01-21 15:15 322次阅读
    pcb设计时注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。 布局 • 将PCB
    发表于 12-26 16:51
    100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配吗?
    100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么
    发表于 12-06 06:50
    精密ADS1263在PCB设计时芯片底部需要铺铜接地吗?
    精密ADC ADS1263在PCB设计时,芯片底部需要铺铜接地吗?
    发表于 11-28 08:33
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是
    的头像 发表于 10-25 11:46 856次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的DFM问题
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环?
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环,如果正想输入端不接地而是接在一个2.5V上是否可以,这种情况下如何设计保护环?
    发表于 09-26 06:41
    pcb设计中如何设置坐标原点
    PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标原点是一个参考点,用于确定
    的头像 发表于 09-02 14:45 2818次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 623次阅读
    如何选择天线 ,掌握这几步很重要
    、航空航天、医疗和消费电子等领域中起着关键作用。 由于有许多不同类型的天线,如何选择天线?掌握这几步很重要, 天线的性能取决于多个因素,包括频率范围、增益、方向性、极化和阻抗匹配等。选择合适的天线需要考虑以
    的头像 发表于 07-18 16:58 1230次阅读
    如何选择天线 ,<b class='flag-5'>掌握</b>这几步<b class='flag-5'>很重要</b>
    初学者必看:破解PCB设计常见错误!
    在新手开始PCB设计时,通常将该过程视为简单的“连接点”:只要建立了连接,如何建立这些连接并不是特别重要。不幸的是,这与事实相去甚远。作为PCB设计工程师,尤其是随着电子设备速度的不断提高和排放标准
    的头像 发表于 06-21 18:22 1665次阅读
    初学者必看:破解<b class='flag-5'>PCB设计</b>常见错误!
    千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽线距有什么作用?PCB设计中线宽线距的重要性。PCB设计中线宽和线距的重要性不可忽视,它
    的头像 发表于 05-29 09:31 1087次阅读
    千万不要忽略<b class='flag-5'>PCB设计</b>中线宽线距的<b class='flag-5'>重要</b>性
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    板)设计是一个至关重要的环节。一个优秀的PCB设计不仅能够保证电子产品的稳定运行,还能提高产品的外观和性能。然而,很多设计师在PCB设计中会遇到一些常见的问题,这些问题可能会导致设计延期、成本增加甚至产品失效。本文将介绍一些常见
    的头像 发表于 05-23 09:13 1003次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    PADS2.7,如何将3D封装与PCB封装绑定,然后再PCB设计时可直接调用?
    发表于 05-06 17:07
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 1107次阅读
    PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直
    的头像 发表于 03-21 09:32 793次阅读
