搭载了M1新品的2020款MacBook Air虽然从外观上看尺寸重量配色等方面都没有任何区别,但是在性能和功耗上得到的巨大的优化提升,不同于以往的百分比的提升,这次都翻倍的提升,这一切就要得益于搭载的M1芯片的加入。
作为自研的最强芯片,M1芯片自然集结了目前苹果最强的技术,采用了5 纳米制程工艺,晶体管数量高达160亿个,采用了4+4大小核的设计,M1芯片专注于功率和性能相结合,对比最新的PC处理器,在同样10W的功耗下性能可以达到友商的两倍,在同性能下功耗仅有英特尔芯片的四分之一。
八核的中央处理器速度高达之前的3.5倍,图形处理速度也高达之前的5倍,这意味着无论是编辑高质量的图片还是视频都会比之前更得心应手,甚至可以同时剪辑多条4K视频也毫无压力。
即使是性能提升如此巨大,但是续航时间不但没有减少,反而大大的提升,达到了惊人的18小时,是有史以来续航最好的MacBook Air。MacBook Air也采用了无风扇的设计,所以运行使用的时候完全没有声音!
键盘也重新采用了优化的剪刀式结构,配合背光键盘,哪怕是在光线比较暗的环境也能有这非常准确的输入体验,手感也非常棒。
在屏幕上图像的精细程度和真实感都会更胜以往,文字显示清晰锐利,色彩更加鲜明生动,屏幕玻璃面板延伸到机身边缘,让我可以专注于在做的事情。
MacBook Air无论是性能还是续航以及各个方面的表现都可以让人满意,如果你平时只是处理些日常的Office文稿那么这款机器就真的非常香。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19286浏览量
229856 -
芯片
455文章
50818浏览量
423705 -
Mac
1106浏览量
51479
