近年来,随着环境治理力度的不断加大,我国各重点工业企业基本都安装了超标报警设施。而气体报警控制器作为一款单点气体监控设备,主要应用于环境在线监测系统现场端,是提醒工作人员快速采取安全措施,从而保证生命财产安全的重要且必不可少的报警仪器。
有毒有害气体泄露对我们和环境都会造成不可挽回的伤害,但有些毒害气体无色无味,防不胜防,所以我们需要安装气体控制报警器来对这些有毒有害或可燃的气体进行实时监测,当气体一旦出现泄漏,气体挥发被气体探测器检测之后,气体探测器会将检测的气体浓度转变为电信号,泄漏的气体浓度越高,电信号就会越强,然后通过电线传输到气体控制器,气体控制器接收到信号之后会会显示泄漏的气体浓度,同时如果泄漏的气体浓度超过规定的气体浓度时,气体报警器就会进行声光报警。
简而言之,有害气体的检测有两个目的,一是测爆,二是测毒。所谓测爆是检测风险场所可燃气含量,超支报警,以防止爆炸事端的发作;测毒是检测风险场所有毒气体含量,超支报警,以防止工作人员中毒。
那么我们在选择时就要认真谨慎的挑选气体控制报警器了,毕竟这直接关系到我们的人身财产安全问题。那么我就给大家列出几点关于选择气体控制报警器的要点:
1.有毒气体报警器的成本比可燃气体报警器的成本高,大家都知道一份价格一分货,但是成本高在哪里?
2. 成本主要是指气体传感器,有毒气体传感器采用的纯进口、高精度的传感器,并且可自动校准、防止零点漂移。
3.在售后维护上,有毒气体报警器要比可燃气体报警器“娇贵”很多,因为检测的数据越精确,对设备以及环境要求更高,所以有毒气体报警器售后维护上要比可燃气体报警器繁琐一些。
4. 例如检测氨气,大家都知道氨气及可燃也有毒,氨气如果测可燃,灵敏度以及检测原理和测有毒,完全不一样;现在国家要求检测氨气必须测有毒,以前有一些客户,存在侥幸心理,可是在后期检查中被发现,这样不但影响公司生产进度,还必须多花一部分费用,来重新购买氨气报警器。
气体控制报警器
当我们在安装可燃、有毒气体报警控制器时除了应固定安装在安全场所,选择便于观察和维修之处我们还要注意:
1.气体报警控制器属于非防爆结构,应安装在仪表室等非防爆场所,严禁安装在防爆场所。
2.气体报警控制器无论何种安装方式,应确保固定牢靠,避免震动、灰尘和水,不得在含有强腐蚀性气体的环境中存放或使用,也不要在其它苛刻环境(包括过高、过低的温度、较高的湿度、电磁场以及强烈的日光)下使用。
3.气体报警控制器应采用相对洁净的电源,避免与大型电机设备使用同路电源,外壳接地或电源插头的地线接地。
4. 气体报警控制器的外壳严禁破坏,否则会影响屏蔽效果。
5.任何超出气体报警控制器说明书叙述以外的应用,或使用出现故障应及时联系生产厂家寻求解决,切记不可自己进行操作,以防造成安全隐患。
气体控制报警器原理
选择一款气体报警控制器所考虑的不仅仅是特点,还要考虑品牌、价格、产品质量、厂家资质和售后服务等。产品需具有消防认证、防爆认证、专利证书等权威认证;选择拥有完善的售前、售后体系商家;专业的技术指导安装等专业服务。
责任编辑:gt
控制器
112文章
16365浏览量
178078 -
报警器
12文章
923浏览量
108770 -
监测系统
8文章
2727浏览量
81332
