十一期间前,微软正式带来了Surface家族的新产品——Surface Laptop Go,同它的前辈 Surface Laptop系列一样,这是一款传统笔记本形态的PC产品。同时,作为继Surface Go之后的第二款Go系列产品,该机凭借时尚的设计和均衡的硬件实力,为追求时尚、轻松的生活的教育用户提供更多新选择。下面,大家就请跟随笔者的文字来深入了解一下这款新品吧。
外观设计上,Surface Laptop Go采用了简洁优雅的经典设计,提供有三种颜色可选,分别是亮铂金、砂岩金和冰晶蓝,我们拿到的是全新的冰晶蓝配色,相对于iPhone 12系列的蓝色而言,Surface Laptop Go的蓝色更淡一些,看起来更加小清新。但值得注意的是,该机的主要蓝色要素集中在键盘、触摸板和机身D面,并非整机全面采用。
从正面来看,Surface Laptop Go看起来就像是Surface Laptop 3的一个“缩小”版本,依旧保留了与Surface Laptop相同的大部分设计元素,例如细腻的金属外壳,正中心闪亮的微软logo、圆润的棱角以及硬朗的机身边缘等等,都能够让人一眼就认出这是一款标准的Surface家族产品。
而把笔记本电脑翻过来之后,Surface Laptop Go与Surface Laptop 3之间的差别就非常明显了。该机采用了笔记本上非常罕见的聚碳酸酯材质,一般来讲,非金属机身会给人带来一定的廉价感,但是Surface Laptop Go的底部面板却带来了不一样的感受,其令人愉快的柔软触摸表面在接触皮肤时会让使用者更加舒适,且冬天不会感到冰凉,夏天使用则不会特别烫。
翻开Surface Laptop Go,相对于Surface Laptop 3的13.5英寸屏幕来说,该机仅12.4英寸的屏幕显得非常小巧。而3:2的屏幕纵横比则允许用户在浏览网页、制作表格、处理图片等工作中查看更多内容。但遗憾的是,这块屏幕的分辨率只有1536×1024,还达不到1080P的标准,甚至第一代Surface Go的分辨率都比它高,确切像素密度仅为148ppi,稍微离近点就能看到明显的像素点。
虽然屏幕分辨率差强人意,但在显示色彩和亮度上还是比较出色的,其亮度近400尼特,sRGB达到99%,DCI-P3达到78%,并支持自动亮度调节和10点触控操作,这几点倒是让笔者没有想到。总体而言,如果你在日常使用中对显示屏要求不高,那么它的表现也已经足够了。
此次Surface Laptop Go还采用了窄边框设计,并且在较窄的上边框,Surface Laptop Go放置了一枚720P摄像头,摄像头两侧是一组双阵列远场麦克风,相比普通PC的麦克风设计,Surface Laptop Go收音会更加清晰。
别看屏幕素质一般,微软在键盘的投入上倒是很用心。全新的Surface Laptop Go采用了与旗下高端产品Surface Laptop 3甚至Surface Book都相差不大的全尺寸键盘设计,键帽面积很大,键程有1.3毫米,可以提供很舒服的手感,同时打字声音会更小、更安静,比同级产品更优秀一些,日常办公或是在电脑上做作业、写论文都会很舒服。美中不足的是键盘没有设计背光灯,在光线比较差的环境中使用可能不太方便。
同时,Surface Laptop Go还采用了集成了指纹识别模块的电源键,如果Laptop Go处于待机状态,仅需按一下电源键即可登录。值得注意的是,与熟悉的布局不同,该按键的位置与Del键进行了调换,这个位置能够有效避免正常使用时的误触问题,同时电源键的阻尼感和键帽表面手感也与其他的按键有明显不同。
键盘下方,Surface Laptop Go配备了一块3.9 x 2.6英寸的玻璃触控板,摸上去就像丝般光滑,它对各种手势的反应非常地快速、灵敏,可以说是微软迄今为止最好的触摸板之一。
接口方面,由于机身厚度的限制,Surface Laptop Go在左侧配有一个USB 3.0接口、一个USB Type-C接口以及一个3.5mm耳机/麦克风二合一接口,勉强能够满足基础的日常需要。
右侧则为标志性的Surface Connect接口,支持磁吸充电,也可以连接 Surface Connect接口的扩展坞实现更多的接口拓展。这也是目前市面上唯一一款原生支持磁吸的充电接口,插拔起来极为方便。
此外,得益于采用的窄边框设计,它的机身体积相对于12.3英寸的Surface Pro 7甚至还更小一些。机身厚度只有15.9mm,重量也仅为1.11千克,便携性突出。
配置表现上,Surface Laptop Go没有提供特别强悍的硬件,搭载的是了十代酷睿i5处理器,提供三种存储规格可选,低配版为4GB内存+64GB EMMC存储,中配版为8GB内存+128GB SSD存储,高配版为8GB+256GB SSD存储,笔者拿到的是8GB+256GB的高配版。
CPU方面,Surface Laptop Go选择的是采用了10nm工艺的i5-1035G1处理器,其采用4C8T核心设计,主频 1.0GHz,睿频3.6GHz,TDP 15W。
接下来,我们对其进行了实际性能测试。值得注意的是,预装的Windows 10S限制用户仅能够安装Microsoft Store中提供的应用程序,这样的好处是安全性更高一些,但问题就是不能自由安装外部软件。因此在开始性能测试之前,我们首先需要将Windows 10S系统切换到普通的Windows 10家庭版,方法很简单,在Microsoft Store中登录微软账户点击获取即可。
在 CineBench R15测试中,i5-1035G1处理器单线程分数为165cb,多线程成绩为457cb。
显卡方面,i5-1035G1处理器集成了Intel UHD核芯显卡,核芯显卡频率300MHz,最大频率1.05GHz,可以支持5K@60Hz的显示输出。
内存方面,在AIDA64的内存与缓存性能测试中,该机的读取速度为52048MB/s,写入速度为54745MB/s,拷贝速度为43834MB/s,在同价位机型中属于一个相当不错的水准了。
硬盘方面,该机提供了256GBSSD高速固态硬盘,CrystalDiskMark测试显示这块硬盘的顺序读写速度分别是2004MB/s和718.9MB/s,4K随机读写速度分别是26.27MB/s和89.40MB/s,这样的表现能够基本满足几乎所有的日常使用及工作场景。
总而言之,Surface Laptop Go是一款面向教育市场的入门PC,将优雅的设计与高宽比为3:2的12.4英寸显示屏、出色的键盘和简约时尚的外观设计相结合,为广大教育用户的时尚、轻松的生活提供更多新选择。但是,Surface Laptop Go的分辨率表现较为一般,处理器性能、电池续航表现也不尽人意,这未免令人感到遗憾。放眼当前的市场,的确有比Surface Laptop Go更好的选择。但如果便携性是您优先考虑的问题,并且您想以4388元的起售价买到一台颇具高级感的笔记本电脑,那么Surface Laptop Go将是您的首选。
责任编辑:haq
处理器
68文章
19349浏览量
230310 -
笔记本
14文章
2663浏览量
71850 -
微软
4文章
6614浏览量
104176
