在本月早些时候的发布会上,苹果隆重推出了首批采用 M1 芯片的 Apple Silicon Mac 产品线,其中包括 13 英寸 MacBook Air / MacBook Pro、以及同步升级的 M1 Mac mini 。在趁着假日购物季入手前,许多人肯定希望通过客观的比较,来挑选最适合自己的那一款。好消息是,MacRumors 已经在 OWC 的赞助下,推出了一段热乎的介绍视频。
首先是售价,作为三款 Apple Silicon Mac 设备中最划算的一款,M1 Mac mini 的起价为 699 美元,13 英寸 MacBook Air / MacBook 则是 999 / 1299 美元。
Apple M1 Mac - Which Should You Buy(via)
当然,Mac mini 还需要连接一系列的外设才能使用,至少包括键盘、鼠标和显示器。如果你这些都不是问题,那 Mac mini 或许是你的最佳选择。
笔记本方面,采用无风扇式散热的 MacBook Air 相对更轻便一些,但内置风扇的 MacBook Pro 在体型上也没有太大的差异。
需要指出的是,入门款 MacBook Air 配备的是集成了 8 核 CPU + 7 核 GPU 的 M1 芯片。但若升级到 512GB SSD 的存储选项,亦可升级到 8 核 GPU 。
如果不怎么移动使用,散热空间更大的 M1 Mac mini,显然可以满足更长时间的高负载工作场景。至于 MacBook Air / Pro,大多数基准测试差不多,只是后者的持续性能更稳定一些。
想要升级存储的话,集成度颇高的 Apple Silicon Mac,显然无法让用户轻松更换 DRAM 和 SSD 。但通过雷电 / USB-C 接口,还是可以轻松连接大容量的外部 SSD 的。
如果对 8GB 统一内存感到不够用,那 M1 Mac 也可以 +200 美元升级到 16GB RAM 。此外在软件兼容和性能方面,内置 Rosetta 2 转译层的 macOS Birchler Sur,运行得也是相当高效且出色的。
Apple Silicon M1 Smokes Intel in Side by Side Benchmarks(via)
另一个需要注意的地方,就是 M1 Mac“暂时”不支持通过 Boot Camp 启动转换功能来安装并运行 Windows 应用。尽管 Craig Federighi 称决定权在微软那边,但我们不大可能在短期内迎来这一变化。
实际使用体验上,M1 Mac 商的 Touch ID 和即时唤醒都不逊于 Intel 平台的机型。此外在静音表现上,M1 Mac 也是出人意料地好评。在轻负载下,Mac mini 和 MacBook 几乎很少激活风扇,更别提被动式散热的 MacBook Air 了。
续航方面,在将芯片从 Intel 换成了自研 ARM 架构之后,结合了软硬件双重优化的 M1 MacBook Pro,直接提升到了 20 小时。
如果你在 Intel 机型上难以长时间编辑视频,那 M1 MacBook 绝对会给你带来巨大的惊喜。
责任编辑:haq
芯片
457文章
51356浏览量
428310 -
苹果
61文章
24496浏览量
200498 -
Mac
1110浏览量
51776
