智能温控器使用说明
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-24 15:48 次阅读
智能温控器使用说明
智能温控器开始进入DIY爱好者的生活,使我们的创新活动有了更好的器材。我把自己使用温控器的方法记录下来,与朋友们交流。
1.接通智能温控器的电源,显示屏上显示的是当前的温度。因为传感器未接触其他器件,而是直接暴露在空气中,所以这就是现在的气温:31摄氏度,还不算太热。
2.显示屏右下方是“启动温度”设置按钮,按升温键一下,温度提高1摄氏度;也可以按住不放手,温度连续升高。这里我设置为65摄氏度,也就是传感器温度低于或等于65度时,输出插座自动通电,所连接的设备启动。设备可以是电动机、电加热器等等。
3.显示屏左下方是“停止温度”设置按钮。我设置为80度,即传感器温度高于或等于80度时,输出插座自动断电,受控设备停止工作。
4.再看温度传感器,它的作用是感知被监测对象的温度,并转变为电信号,通过导线传回温控器。可以拿一个铁质物品试一下,传感器有较强磁性,能吸附其上。
5.现在,把传感器吸附在被监测的设备上。当然,这个设备得有铁质部分;否则,就得想办法固定了。
6.把受控设备的插头插在温控器输出插座上。注意:最好在温控器本身未加电的状态下进行。至此,设置工作完成,温控器加电,该系统就开始工作了。
注意事项:必须明确温控器的输出功率,受控设备的电功率必须小于这个指标。
智能温控器怎么调节
1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
2.回差控制(XMT201-C): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为C00即回差值,回差控制参数要慎重调整,仪表控制加热输出值到设定值,当温度下跌到设定值减回差值时又开始加热,在回差范围内输出( 继电器 )是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是80.0℃,回差为0.5,仪表控制加热到80.0℃时继电器释放,温度下跌到80.0℃-0.5℃=79.5℃时继电器又吸合。回差值越大继电器动作次数越少,回差值过大会降低控制精度。调整好回差参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态。
3.提前量设置(XMT201-E): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为E00即加热停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热。当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态。
4.时间比例设置(XMT201-P): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。 E:为比例带偏移量,E参数可使实际控制点平移。即使时间比例的中心平移,依加热系统的不同E值可正也可为负。 P:为比例带,即比例控制值,为了便于理解同时也为了使比例带有更大的表示空间,本仪表的比例带是单边比例带,即实际比例带是2倍P值。以实际控制点为中心从下至上在P值范围内输出加热比例按0%-100%均布。 T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。 例:若P设定为4.0(实际比例带为8.0),温度设定为60.0度,E设定为2.0,则实际控制点为58.0度,当温度达到54.0度时仪表便进入比例带控制状态。
5.智能控制参数设置(XMT201-D): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。 E:这个参数在P=0时是加热停止的提前量,当P不等于0时仪表为智能PID工作方式,P不等于0时E参数无意义。 P:为比例带,即比例控制值,仪表以设定值为中心P值分布在设定点两边,在P值范围内仪表以PID方式工作。 T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。 为简化操作,仪表的积分时间(I)和微分时间(D)设计为隐藏参数,其默认值:I=180,D=45。
6.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,第一个出现并闪动的参数为E00即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
责任编辑:YYX
  • 温控器
  • 智能温控器
    NZ100系列变频器使用说明
    电子发烧友网站提供《NZ100系列变频器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 01-20 14:19 0次下载
    技术指南 | 深视智能SS1系列颜色传感器使用说明
    深视智能SS1系列颜色传感器使用说明书旨在协助用户更加全面地了解SS1系列产品。为方便后续使用,您可在文末点击左下角阅读原文,以登陆深视智能官方网站注册下载更多资料。(本文为节选内容,具体内容请登录
    的头像 发表于 11-12 01:09 378次阅读
    技术指南 | 深视<b class='flag-5'>智能</b>SS1系列颜色传感<b class='flag-5'>器使用说明</b>书
    Wi-Fi温控器与传统温控器比较
    Wi-Fi温控器与传统温控器在多个方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、功能特性 Wi-Fi温控器 远程操控 :用户可以通过手机APP远程查看和控制家里的温度,实现智能化管理。
    的头像 发表于 11-06 13:54 572次阅读
    温控器常见故障及解决办法
    温控器是维持室内温度舒适的必备设备。然而,像所有电子设备一样,它们也可能出现故障。了解常见故障及其解决办法可以帮助您快速解决问题,避免不必要的维修费用。 一、温控器不工作 故障现象: 温控器显示正常
    的头像 发表于 11-06 13:51 7618次阅读
    远程控制温控器的应用
    随着科技的发展,智能家居逐渐成为现代生活的一部分。远程控制温控器作为智能家居系统中的一个重要组成部分,为用户提供了前所未有的便利和舒适度。 远程控制温控器的工作原理 远程控制
    的头像 发表于 11-06 13:47 505次阅读
    温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
    1. 温控器的基本定义 温控器是一种自动控制温度的设备,广泛应用于家庭、工业等领域。它通过检测环境温度,并与设定值进行比较,进而控制加热或冷却设备的开关,以维持恒定的温度。 2. 温控器的工作原理
    的头像 发表于 11-06 13:44 1839次阅读
    机械式温控器开关说明
    在现代生活中,温度控制对于确保舒适度和能源效率至关重要。机械式温控器作为一种经济实惠且可靠的解决方案,广泛应用于各种环境。 机械式温控器的工作原理 机械式温控器的核心部件是一个双金属片,它由两种
    的头像 发表于 10-18 10:41 1157次阅读
    机械式温控器开关怎么调
    机械式温控器是一种传统的温度控制设备,通常用于家庭或工业环境中的加热或冷却系统。它通过检测环境温度并与设定温度进行比较,来自动开启或关闭加热或冷却设备。 1. 了解机械式温控器的基本构造 机械式
    的头像 发表于 10-18 10:38 1255次阅读
    技术指南 | 深视智能SD-C系列激光位移传感器使用说明
    深视智能SD-C系列激光位移传感器使用说明书旨在协助用户更加全面地了解深视智能SD-C系列产品。
    的头像 发表于 10-15 08:08 483次阅读
    技术指南 | 深视<b class='flag-5'>智能</b>SD-C系列激光位移传感<b class='flag-5'>器使用说明</b>书
    氧气传感器使用说明
    电子发烧友网站提供《氧气传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 12:49 0次下载
    NB-IoT型无线水压、水位传感器使用说明
    电子发烧友网站提供《NB-IoT型无线水压、水位传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 12:44 0次下载
    无功补偿柜温控器怎么设置
    无功补偿柜通常用于电力系统中,用来补偿电网中的无功功率,提高系统的功率因数。温控器则用来控制无功补偿柜内部的温度,以确保设备正常运行和延长设备的使用寿命。 要设置无功补偿柜温控器,通常需要按照以下
    的头像 发表于 05-31 14:08 721次阅读
    空模无刷电子调速器使用说明
    电子发烧友网站提供《空模无刷电子调速器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 14:03 0次下载
    WQ7C母联控制器使用说明
    电子发烧友网站提供《WQ7C母联控制器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:53 0次下载
    ​电饭锅磁性温控器结构
    磁钢磁性温控器也叫磁钢限温器,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
    的头像 发表于 02-28 14:08 3964次阅读
    ​电饭锅磁性<b class='flag-5'>温控器</b>结构
