项目 | 概要 |
居里点 | “POSISTOR”在达到某一温度前,电阻值是恒定的,一旦超过这一温度,电阻值也会急剧上升。这一电阻值的变化点成为“居里点 (也称为居里温度) ”,村田制作对其的定义是25℃时电阻值的2倍电阻值所处的温度。 |
温度补偿 | 是由温度变化导致仪器、测量器等产生误差,经过特别设计对附属装置和电气电路进行补偿。对于会因温度变化而改变特性的元件而言,可以通过抑制温度变化进行工作。 |
突入电流 | 在启动电子设备的开关电源时,流过超过额定电流值的大电流。 |
正温度系数 热敏电阻 |
我们称随温度上升,电阻也上升的特性为正温度系数,PTC热敏电阻的温度特性为正温度系数。因此我们称它为正温度系数热敏电阻。 |
负温度系数 热敏电阻 |
我们称随温度上升,电阻减小的特性为负温度系数,NTC热敏电阻的温度特性为负温度系数。因此NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻。 |
B常数 |
使用在规定的周围温度2点处的电阻值,根据下面公式计算出表示电阻变化的常数。 B=ln (R/R0) / (1/T-1/T0) R: 周围温度为T (K) 时的电阻值 R0: 周围温度为T0 (K) 时的电阻值 |
超大工作 电压 |
是指在工作温度范围内,平时可对POSISTOR施加的超大电压。 |
耐电压 | 在25℃的静止空气中施加三分钟也能承受的电压为耐电压。施加电压采用从0V开始,缓慢上升至耐电压的上升方法。 |
热放散系数 (D) |
是指发热体和周围温度的温度差为1℃时,单位时间内损失的热量。 W=I・V=D (T-T0) T: 发热体温度 T0: 周围温度 D. : 热发散系数 (W/°C) 此数值通常由发热体本身的尺寸、结构及材质所决定。 |
热时间常数 (γsec) | POSISTOR周围温度从T0瞬间移动至T1时,温度差的0.632倍为时间。一般由热放散系数 (W/℃) 和热容量H (W・sec/℃) 表示γ=H/D。这与动特性相关。 |
发热工作点 | POSISTOR自身发热与向外部发热呈平衡状态的工作点。 |
电流保护 | 根据POSISTOR的电流电压特性,电流的极大点称为电流保护。 |
电流保护 变动范围 |
POSISTOR的电流保护随周围温度、电阻值、温度特性、形状等改变。超过电流保护上限的电流领域为工作领域,低于下限的电流领域为不工作电流领域,上下限间的电流领域称为电流保护变动范围。 |
工作时间 | 工作时间为流经POSISTOR的突入电流减少至1/2所需的时间。 |
责任编辑:PSY
原文标题:【科普文】热敏电阻技术术语
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
电阻
86文章
5567浏览量
172912 -
热敏电阻
14文章
1180浏览量
101788 -
术语:
2浏览量
13774
原文标题:【科普文】热敏电阻技术术语
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量中具有广泛的应用。以下是NTC
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻 :随着
热敏电阻的特性分析 热敏电阻的常见型号及参数
热敏电阻的特性分析 温度敏感性 :热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,这种变化可以是正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)。 响应速度 :热敏电阻能够快速响应温度变化,这对于需要快速
热敏电阻的应用领域 热敏电阻在温度测量中的应用
在现代工业和科技领域,温度测量是一项基础而重要的工作。随着技术的发展,各种温度传感器应运而生,其中热敏电阻因其独特的优势而备受关注。 一、热敏电阻的基本原理 热敏电阻是一种半导体材料制
NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其电阻值随温度的升高而降低。这种特性使
热敏电阻可以并联使用吗
热敏电阻当然可以并联使用,但是并联使用的效果和应用场景会与单独使用或串联使用有所不同。 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。这种特性使得
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻怎么选?
PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测量和控制。选择热敏电阻需考虑应用场景以保证电
什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
正热敏电阻和负热敏电阻的区别
正热敏电阻和负热敏电阻的区别 正热敏电阻和负热敏电阻是热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细介
