简单总结MOS管及其扩展的知识
璟琰乀 来源:记得诚电子设计 作者:记得诚电子设计 2020-11-24 16:22 次阅读
今天的文章简单总结一下MOS管,如下是本文目录。
▉ 场效应管分类
场效应管分为结型(JFET)和金属-氧化物-半导体型(MOSFET)两种类型。
JFET的英文全称是Junction Field-Effect Transistor,也分为N沟道和P沟道两种,在实际中几乎不用。
MOSFET英文全称是Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,应用广泛,MOSFET一般称MOS管。
MOSFET有增强型和耗尽型两大类,增强型和耗尽型每一类下面都有NMOS和PMOS。
增强型MOS管的英文为Enhancement MOS或者EMOS,耗尽型MOS管的英文为Depletion MOS或者DMOS。
一般主板上使用最多的是增强型MOS管,NMOS最多,一般多用在信号控制上,其次是PMOS,多用在电源开关等方面,耗尽型几乎不用。
▉ N和P区分
如下红色箭头指向G极的为NMOS,箭头背向G极的为PMOS。
▉ 寄生二极管
由于生产工艺,一般的MOS管会有一个寄生二极管,有的也叫体二极管。
红色标注的为体二极管
从上图可以看出NMOS和PMOS寄生二极管方向不一样,NMOS是由S极→D极,PMOS是由D极→S极。
寄生二极管和普通二极管一样,正接会导通,反接截止,对于NMOS,当S极接正,D极接负,寄生二极管会导通,反之截止;对于PMOS管,当D极接正,S极接负,寄生二极管导通,反之截止。
某些应用场合,也会选择走体二极管,以降低DS之间的压降(体二极管的压降是比MOS的导通压降大很多的),同时也要关注体二极管的过电流能力。
当满足MOS管的导通条件时,MOS管的D极和S极会导通,这个时候体二极管是截止状态 ,因为MOS管的导通内阻极小,一般mΩ级别,流过1A级别的电流,也才mV级别,所以D极和S极之间的导通压降很小,不足以使寄生二极管导通,这点需要特别注意。
▉ 导通条件
MOS管是压控型,导通由G和S极之间压差决定。
对NMOS来说,Vg-Vs》Vgs(th),即G极和S极的压差大于一定值,MOS管会导通,但是也不能大太多,否则烧坏MOS管,开启电压和其他参数可以看具体器件的SPEC。
对PMOS来说,Vs-Vg》Vgs(th),即S极和G极的压差大于一定值,MOS管会导通,同样的,具体参数看器件的SPEC。
▉ 基本开关电路
NMOS管开关电路
当GPIO_CTRL电压小于MOS管开启电压时,MOS管截止,OUT通过R1上拉到5V,OUT=5V。
当GPIO_CTRL电压大于MOS管开启电压时,MOS管导通,D极电压等于S极电压,即OUT=0V。
PMOS管开关电路
PMOS管最常用在电源开关电路中,下图所示,当GPIO_CRTL=0V时,S和G极压差大于MOS管开启电压时,MOS管导通,5V_VOUT=5V_VIN。
▉ 与三极管的区别
三极管是电流控制,MOS管是电压控制,主要有如下的区别:
1,只容许从信号源取少量电流的情况下,选用MOS管;在信号电压较低,有容许从信号源取较多电流的条件下,选用三极管。
2,MOS管是单极性器件(靠一种多数载流子导电),三极管是双极性器件(既有多数载流子,也要少数载流子导电)。
3,有些MOS管的源极和漏极可以互换运用,栅极也可正可负,灵活性比三极管好。
4,MOS管应用普遍,可以在很小电流和很低电压下工作。
5,MOS管输入阻抗大,低噪声,MOS管较贵,三极管的损耗大。
6,MOS管常用来作为电源开关,以及大电流开关电路、高频高速电路中,三极管常用来数字电路开关控制
▉ G和S极串联电阻的作用
MOS管的输入阻抗很大,容易受到外界信号的干扰,只要少量的静电,就能使G-S极间等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把静电释放掉,两端的高压容易使MOS管产生误动作,甚至有可能击穿G-S极,起到一个固定电平的作用。
▉ G极串联电阻的作用
MOS管是压控型,有的情况下,为什么还需要在G极串联一个电阻呢?
1,减缓Rds从无穷大到Rds(on)。
2,防止震荡,一般单片机的I/O输出口都会带点杂散电感,在电压突变的情况下,可能与栅极电容形成LC震荡,串联电阻可以增大阻尼减小震荡效果。
3,减小栅极充电峰值电流。
▉ MOS管的米勒效应
关于MOS管的米勒效应,可以阅读文章: 臭名昭著的MOS管米勒效应
▉ 选型要点
1.电压值
关注Vds最大导通电压和Vgs最大耐压,实际使用中,不能超过这个值,否则MOS管会损坏。
关注导通电压Vgs(th),一般MOS管都是用单片机进行控制,根据单片机GPIO的电平来选择合适导通阈值的MOS管,并且尽量留有一定的余量,以确保MOS可以正常开关。
2.电流值
关注ID电流,这个值代表了PMOS管的能流过多大电流,反应带负载的能力,超过这个值,MOS管也会损坏。
3.功率损耗
功率损耗需要关注以下几个参数,包括热阻、温度。热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W,热阻的公式为ThetaJA = (Tj-Ta)/P,和功率和环境温度都有关系。
4.导通内阻
导通内阻关注PMOS的Rds(on)参数,导通内阻越小,PMOS管的损耗越小,一般PMOS管的导通内阻都是在mΩ级别。
5.开关时间
MOS作为开关器件,就会有开关时间概念,在高速电路中,尽可能选择输入、输出电容Ciss&Coss小、开关时间Ton&Toff短的MOS管,以保证数据通信正常。
6.封装
根据PCB板的尺寸,选择合适的PMOS管尺寸,在板载面积有限的情况下,尽可能选择小封装;尽量选择常见封装,以备后续选择合适的替代料。
责任编辑:haq
  • 开关
  • 二极管
  • 电路
  • MOS
    MOS
    MOS管的常见应用领域分析
    电子等众多领域。我们将详细分析MOS管的常见应用领域及其在其中发挥的作用。1.电源管理MOS管在电源管理领域的应用尤为突出,是开关电源、稳压器和逆变器等设备的核心
    的头像 发表于 12-26 10:06 166次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管的常见应用领域分析
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点的知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 324次阅读
    接口测试理论、疑问收录与<b class='flag-5'>扩展</b>相关<b class='flag-5'>知识</b>点
    pcie扩展槽的使用技巧
    的基础知识 在使用PCIe扩展槽之前,了解其基础知识是非常重要的。PCIe插槽有不同的版本和速度等级,例如PCIe 1.0、2.0、3.0和4.0,每个版本的速度和带宽都在增加。了解你的主板支持的PCIe
    的头像 发表于 11-13 10:36 662次阅读
    IGB基本知识汇总
    本文对IGBT领域的深入研究与综合剖析成果,首先与您分享关于IGBT的基本原理及其构成元素,如芯片、单管及模块等方面的知识。接下来将共同关注的是IGBT在各个行业中的广泛应用。
    的头像 发表于 10-29 10:15 424次阅读
    IGB基本<b class='flag-5'>知识</b>汇总
    MOS管温度过高会引发什么故障
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS管本身的性能,还可能对整个电路系统造成损害。以下是对MOS管温度过高可能引发的故障及其原因的详细
    的头像 发表于 10-09 14:27 1166次阅读
    高频加热mos管的电压范围
    。它具有高效率、高功率密度、快速响应等优点,被广泛应用于金属熔炼、表面热处理、焊接、切割等工业领域。本文将介绍高频加热MOS管的电压范围及其相关技术参数。 高频加热MOS管的工作原理 高频加热
    的头像 发表于 08-01 09:21 756次阅读
    MOS管驱动电阻的测试方法
    MOS管驱动电阻的测试方法主要涉及到对驱动电路中电阻值的测量,以确保其符合设计要求,从而保障MOS管的正常工作。简单介绍几种常见的测试方法,并给出相应的步骤和注意事项。
    的头像 发表于 07-23 11:49 1378次阅读
    mos的开启电压怎么测试
    截止状态转变为导通状态所需的最小电压。 1. 引言 在半导体器件中,MOS晶体管因其结构简单、集成度高、功耗低等优点而被广泛应用于集成电路设计。开启电压(Vth)是MOS晶体管的关键参数之一,直接影响器件的开关速度、功耗和稳定性
    的头像 发表于 07-14 11:30 1491次阅读
    mos封装工艺是什么,MOS管封装类型
    MOS封装工艺是指将制造好的MOS管芯片通过一系列步骤封装到外壳中的过程。以下是MOS封装工艺的详细步骤和相关信息:
    的头像 发表于 06-09 17:07 1610次阅读
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结
    的头像 发表于 05-08 15:16 1181次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识</b>点问题<b class='flag-5'>总结</b>概览
    江西萨瑞微独家研发【一种LDMOS场效应管及其制备方法】
    一种LDMOS场效应管及其制备方法本发明涉及半导体器件设计领域,具体涉及一种LDMOS场效应管及其制备方法。在当前半导体行业竞争日趋激烈的背景下,LDMOS场效应管因其在高压应用中的优越性能而受到
    的头像 发表于 04-13 08:38 437次阅读
    江西萨瑞微独家研发【一种LDMOS场效应<b class='flag-5'>管及其</b>制备方法】
    一个简单MOS驱动电路设计
    看了一眼这个电路,我感觉有问题,MOS管应该不会导通,就跟同事讲了,同事说这个电路是之前用过的,认为没有问题,于是就上电了。
    发表于 03-22 09:52 564次阅读
    一个<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>MOS</b>驱动电路设计
    浅谈高压MOS管的特点、工作原理及其应用场景
    MOS管作为一种常用的分立器件产品,它主要作用是把输入电压的变化转化为输出电流的变化。
    的头像 发表于 03-01 16:04 2904次阅读
    雕刻主轴相关知识总结分享!|深圳恒兴隆机电a
    雕刻主轴相关知识总结分享!|深圳恒兴隆机电雕刻主轴是雕刻机中的核心部件,负责驱动刀具进行雕刻、切割和雕刻加工。它是将电能转化为机械能的关键组件,直接影响到雕刻机的工作效果和加工质量。本文将从
    发表于 02-26 10:30
    光电二极管的基础知识
    光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识
    的头像 发表于 01-12 09:43 4544次阅读
    光电二极管的基础<b class='flag-5'>知识</b>
