最近全国大部分地区气温大幅下降,寒冷的冬季让人只想待在室内,尤其是待在北方的暖气房,任户外寒风凛冽,屋内却温暖如春。暖气房是很舒服,但有个问题是特别干燥。冬天你一定有以下体会:脸上干的起皮了,甚至出现皮肤皴裂,瘙痒难耐;鼻腔干燥,洗脸时稍不注意就流鼻血;嗓子干的冒烟,喝多少水都无济于事;脱毛衣噼里啪啦,手触碰到金属,就被静电电到。
这都是冬季空气干燥引发的干燥综合征,空气干燥还会带来咳嗽、咽炎、鼻炎等症状,也容易患上感冒和呼吸道疾病。通过喝水补充体内水分,使用保湿护肤品锁住皮肤水分是一种办法,但不解决根本问题,空气干燥还需从空气方面入手。远离干燥的最好办法是使用加湿器,让环境更湿润。生活中最常见的是咕嘟咕嘟冒白气的加湿器,这种加湿器是通过超声波把水进行雾化喷洒到空气中,雾化的细微水滴会随着人体呼吸而进入体内,自来水中含有霉菌和细菌,还有杂质,对于水质较硬的地区,水中的钙、钠、镁矿物质进入人体后会影响健康,所以加湿器不可以直接使用自来水。
而普通消费者不知情啊,换而言之超声波加湿器只能加纯净水或蒸馏水,但是加纯净水费钱。今年新闻报道,韩国加湿器杀人事件,因为直接使用自来水,还有人在加湿器里加杀菌剂导致1.4万人丧生。因此,一款洁净无污染,最好是能直接加自来水的加湿器更能让大众放心,省心的使用了。LIFAair润宝宝加湿器,是蒸发型自然加湿,可以达到99.9%以上的洁净度。要知道,加湿器加湿需要用到水、空气和内部加湿组件,加湿组件长期和水接触,很容易发霉、滋生细菌、产生粘液,想要洁净加湿,需要对这三方面三管齐下。
润宝宝的设计理念是三重洁净:对水源、吸入的空气、加湿滤网分别进行除菌工作,三重关卡,层层防护,从源头保持洁净。
一重洁净:双波段UVC杀菌灯,高效杀灭水源99.92%以上细菌微生物。当一次性加水超过水位的90%或者水位保持在90% 24小时后,UV消毒灯会自动工作15分钟。而这短短的15分钟,就可以将水中的大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌消除99.9%以上,源头解决水源污染,让水恢复清洁,告别污染扩散。
二重洁净:医用H13级HEPA滤芯,PM2.5、H1N1病毒、细菌、尘螨,污染物去除率高达99.97%。冬季雾霾和流感病毒叠加,房间内潜藏着PM2.5、各类过敏原、角落滋生的霉菌,宠物的皮屑、尘螨…这些都会漂浮在空气中,也会被吸入到加湿器中。如果不对空气做特殊净化,水源的高效杀菌只是徒劳。
因此,在加湿之前,加湿器需要先对吸入的空气做处理。润宝宝内置H13医用级HEPA滤芯,帮助过滤空气中的颗粒物污染物和微生物污染物。这种滤芯的最小滤值可达到PM0.006,可以轻松滤除PM2.5!不止PM2.5,就连更细小的细菌、病毒、真菌等微生物(PM0.1)都可以被润宝宝高效滤除。经专业部门检测,润宝宝对H1N1流感病毒去除率高达99.91%。HEPA滤芯与外界空气之间形成了强有效的“微米级防护盾”,深度净化空气。
三重洁净:湿帘抗菌涂层搭载烘干技术,有效防止加湿部件滋生细菌。普通加湿器除菌不彻底,随着我们使用时间延长,加湿滤网、水箱等部位仍旧很容易滋生细菌、水垢。润宝宝湿帘表面有一层抗菌涂层,对大肠杆菌的抑制率高达99.5%,对金黄色葡萄球菌的抑制率高达99.2%。每次使用后停机时,润宝宝不是直接关机,而是自动风干湿帘,破坏掉细菌滋生需要的潮湿环境。
三重洁净技术从根源上杜绝了污染物滋生的可能性。润宝宝备受好评,其中不乏专业的医生对润宝宝的认可和好评。【普外科曾医生】就提到:超声波加湿器喷出的白雾,容易吸附空气中粉尘、细菌等有害物质。在选购加湿器时,尽量选择无雾加湿器,避开超声波加湿器,这样会更健康安全。曾医生体验了润宝宝后,对润宝宝的洁净加湿和三重杀菌表示非常赞同。
【北大博士树医生】就加湿器污染问题称:目前很多家庭使用加湿器,也要注意加湿器的二次污染,霉菌等微生物扩散大空气中,进入到呼吸道,就会引起气道的高反应性,冬季要保证空气的湿度,同时也要保证健康安全,这时一台靠谱的加湿器显得尤为重要。
微博家居生活博主【黄小邪不着急】,在使用完润宝宝加湿器后评价说:润宝宝就是属于无雾加湿,这种加湿器对于水质要求不高,用自来水就可以,日常使用成本低,也更方便。它的加湿量特别大,而且速度很快,可以达到每小时600mL,基本上开机十几分钟就能感受到室内空气湿度明显改善。而且它的净化功能特别强大!这台润宝宝最厉害的地方就是在洁净方面做到了极致。
全球好物消费推荐平台【极果网】对润宝宝做了专业做测评,通过一系列实验数据对比,结果分析得出润宝宝在综合性能上碾压普通加湿器,真正达到了洁净超大加湿!润宝宝直加自来水也不会带来丝毫健康隐患,使用时间久了,自来水中的杂质会在水箱、水路形成水渍,这时候只要加入柠檬酸,一键开启自清洁键,在停止加湿的状态下机器运行,柠檬酸除垢因子沿水路运行,全面清除水垢,避免了普通加湿器清洗复杂,甚至无法清洗的弊端。
消费者除了最关心的加湿器健康安全问题,其次就是加湿量了,空气中的水分无时无刻不在流失,加湿量太小的加湿器有可能根本维持不了人体最舒适的45%-60%的湿度值。润宝宝1000mL/h超大加湿,相当1小时把2瓶矿泉水蒸发到空气中。
Allsenser全智能模式,50%或60%两个恒湿标准可供选择
当然过犹不及,房间里湿度太高也不好,如果能始终维持在我们最舒服的湿度值就好了,这时候,润宝宝智能恒湿的优越性就体现了出来,两个湿度标准(50%和60%)可随心切换。一旦设定,湿度始终维持在设定的这个数值。Allsenser全智能模式,多传感器联动,实时监测空气湿度,根据实时湿度值调节风量大小。
大加湿时低噪音,600mL/h加湿量时噪音仅有27.5分贝
传统加湿器在加湿性能和噪音方面一直是两个极端,大加湿时高噪音,嫌吵,调低了加湿量又不够。而润宝宝就完美的平衡了“大加湿”同时“低噪音”的矛盾,保留了卓越的加湿性能,机器工作声音相当于微风吹拂树叶的声音,夜晚睡觉,开着润宝宝静的能听见小孩呼吸声。
APP远程操控,关键数值实时查看,童锁贴心保护儿童安全
回家之前打开加湿器,回家时感受温润适宜的家居环境,还能实时查看家庭温度、湿度,滤网到期也会智能提醒。如果家里有小孩,设置童锁保护,防止小孩子误触。主机支持OTA在线升级,在家联网即可实时更新系统,不断享受润宝宝带来的全智能操作体验。集净化和加湿于一身的润宝宝,还是一个空气净化器。顶置OLED高清水滴显示屏,数据反馈一目了然,室内湿度、水位、运行状态清晰可见。同时搭载环境光传感器,自动调整屏幕背光亮度,避免光污染。
沿承北欧实用为主的极简风格,圆润一体的米兰色外观,典雅大方,节省空间。更有趣的是操作非常简单,沿主机出风口画圈,就能控制风量大小。屏幕智能感光,不加水时,想看水位,用手轻轻遮挡即可查看当前水位,总之,润宝宝黑科技满满,也太神奇了。迅速击退冬季干燥,给皮肤和呼吸最需要的水分,无需担心污染问题,重新定义洁净加湿,给大众健康放心的加湿体验,尤其是有宝宝、怀孕妈妈的家庭,润宝宝加湿器是最优的选择。
fqj
加湿器
3文章
168浏览量
20723 -
智能家电
17文章
924浏览量
64266
