减速机的安装方向和润滑剂的封入量
高工机器人 来源:高工机器人 作者:高工机器人 2020-11-24 16:48 次阅读
本期将针对水平安装的减速机进行介绍润滑剂填充的说明。说明内容版权为上海纳博特斯克传动设备有限公司所有,关于垂直轴安装的减速机配套润滑剂的填充说明,将在下期更新,敬请期待。
在填充润滑剂之前,请注意以下事项。
(1)本公司产品在出货时未封入润滑剂的,请务必按照规定使用量填充本公司指定的润滑剂,然后再运行。
(2)利用气压等填充润滑剂时,请将设定压力设定为0.03Mpa以下。
(3)为了避免润滑剂填充过度而导致的液体泄露,请确保预留总容积的10%左右的空间。
【备注】
如果减速机的内压过大,则油封可能会脱落,或者可能会导致润滑剂泄漏。
如果填充过度,因运行时温度上升而使内压过大,则油封可能会脱落,或者可能会导致润滑剂泄漏。
如果润滑剂填充量过少,则可能会导致减速机提前损坏。
润滑剂的使用注意事项
注意
(1)在使用润滑剂前,请务必阅读润滑剂容器上记载的注意事项等内容,并正确使用。如果使用方法不正确,则可能会危害健康。
(2)请佩戴防护眼镜,以免润滑剂进入眼部。如果润滑剂进入眼部,则可能会引起炎症。
(3)请穿戴橡胶手套,以免润滑剂接触到皮肤。如果润滑剂接触到皮肤,则可能会引起炎症。
(4)切勿饮食或摄入口中。如果润滑剂进入口中,则可能会导致腹泻、呕吐。
应急措施
如果进入眼部时,请用清水清洗15分钟,并接受医师的治疗。
如果接触到皮肤时,请先擦拭干净,然后再用水和肥皂充分清洗。
如果误吸入,请将受害人移动至空气新鲜处,用毛毯等盖在受害者身上保暖,并使其保持安静,接受医师的治疗。
如误吞咽,请勿勉强设法吐出,应立即接受医师的治疗。
废油和废容器的处置
关于处理方法有法律规定。请按照法律,正确地进行处理。
如有疑问,请确认产品安全性数据表内有关废弃时的注意事项,或者向本公司的服务窗口咨询后,再进行处理。
存储方法
为防止垃圾、水分等的混入,请在使用后盖紧盖子。
请存储在阴凉处,避免受阳光直射,并要远离火源、热源。
减速机的安装方向和润滑剂的封入量
根据减速机的安装方向,减速机内需要的封入量有所差异。减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下所示。请参考其内容,设定在客户设置环境下的润滑剂封入量。
水平轴安装的减速机请根据以下说明进行润滑剂填充。
· E系列
减速机水平轴安装时,减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下图所示。由于电动机安装侧的空间(图中区域)不含在内,所以有空间时还请填充该空间部。但是,相对于减速机内的空间容积(区域)加上电动机安装的空间(区域)的总容积,请确保预留10%左右的空间。另外,关于商品目录外产品的封入量,请另行向本公司的服务窗口咨询。
·C系列
减速机水平轴安装时,减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下图所示。当因使用低速管等造成内部空间时,请将该容积除外。此外,由于电动机安装侧的空间(区域)不含在内,所以有空间时还请填充该空间部。但是,相对于减速机内的空间容积(区域)加上电动机安装的空间(区域)的总容积,请预留确保10%左右的空间。电动机安装侧的空间(区域)包括了中心齿轮外部容积(区域)与减速机外部容积(区域),所以在计算电动机安装侧的空间容积时,请除去该外部容积后计算。(如下表所示,中心齿轮外部容积与减速机外部容积为品目录标准品的数据。关于商品目录外产品的详情,请另行向本公司的服务窗口咨询。)
【备注】
根据订购的内容,减速机的形状有时会和插图存在差异。其形状请参照商品目录以及单独提交的外形尺寸图和交货规格书。
· N系列
减速机水平轴安装时,减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下所示。由于电动机安装侧的空间(图中区域)不含在内,所以有空间时还请填充该空间部。但是,相对于减速机内的空间容积(区域)加上安装部件空间(区域)的总容积,请预留确保10%左右的空间。另外,关于商品目录外产品的封入量,请另行向本公司的服务窗口咨询。
【备注】
责任编辑:lq
  • 电动机
  • 减速机
原文标题:【拓斯达 | 产品】纳博特斯克RV精密减速机的配套润滑剂
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    减速机润滑油的选用原则
    减速机在投入运行前必须加入适当粘度的润滑油,须使齿轮间摩擦减小,遇高负荷及冲击负荷时,减速机才能充分发挥其机能。
    的头像 发表于 12-26 17:50 202次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b><b class='flag-5'>润滑</b>油的选用原则
    减速机的原理和用途知识你了解多少?
    减速机的原理和用途 ‌减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。‌ 其工作原理基于齿轮传动,通过一对或多对齿轮的啮合来实现减速和增矩的目的。减速机
    的头像 发表于 12-16 14:24 203次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理和用途知识你了解多少?
    减速机有什么用?它的作用在哪?
    减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。它在工业生产、交通运输、建筑机械、航空航天等多个领域都有广泛的应用。 一、减速机的作用 降低转速:减速机的主要功能是将
    的头像 发表于 10-24 10:35 1054次阅读
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星减速机
    的头像 发表于 09-27 11:02 531次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速机</b>和行星<b class='flag-5'>减速机</b>的优缺点及区别
    减速机的原理你了解多少?
    减速机的原理是:减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作之间的减速传动装置。
    的头像 发表于 09-10 16:26 400次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理你了解多少?
    如何解决APEX伺服行星减速机的过载问题?
    解决APEX齿轮减速机过载问题需准确评估负载、合理选型、优化传动系统、安装保护装置、改善工作条件、定期维护检查、调整工作流程、升级设备。综合运用可保障设备正常运行。
    的头像 发表于 07-26 09:16 244次阅读
    如何解决APEX伺服行星<b class='flag-5'>减速机</b>的过载问题?
    润滑油对减速机的影响,你知道吗?
    ,增加转矩。 1、减速机润滑油的作用 减速机中的润滑油,在齿轮传动中所起的主要作用是减轻滚珠轴承、球轴承、滚柱轴承、滚动轴承、滚针轴承等不同轴承及机械传动部件间的摩擦和磨损,降低部件接
    的头像 发表于 06-16 16:18 1105次阅读
    谐波减速机和行星减速机的区别
    谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的减速,并同时具有反向传递能力。
    的头像 发表于 06-11 14:09 1239次阅读
    润滑油对减速机性能的关键影响
    减速机内部结构设计不规范:在减速机结构中,由于检查孔上面的盖板设计的过于单薄,上紧螺丝后局部容易发生变形而产生接触缝隙导致漏油。
    发表于 04-08 09:43 540次阅读
    在伺服应用中为什么大多选择行星减速机
    伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油
    的头像 发表于 03-14 13:10 516次阅读
    在伺服应用中为什么大多选择行星<b class='flag-5'>减速机</b>?
    减速机渗油问题如何处理
    电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
    发表于 03-05 09:18 2次下载
    赛劲SEJINIGB减速机 非标摆线减速机定制化解决方案
    赛劲SEJINIGB公司是一家专业研发、生产和销售高精密减速机的企业,其CK、CH系列摆线齿轮箱和无背隙滚轮齿圈产品广泛应用于各行业。除了卓越的性能,赛劲SEJINIGB减速机还为客户节省成本,提供定制化解决方案,满足客户特殊需求。
    的头像 发表于 02-27 10:28 472次阅读
    赛劲SEJINIGB<b class='flag-5'>减速机</b> 非标摆线<b class='flag-5'>减速机</b>定制化解决方案
    减速机的故障诊断与处理方式
    减速机的故障诊断与处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现各种故障。在
    的头像 发表于 01-30 18:14 2101次阅读
    减速机轴承故障与处理
    轴承故障的常见原因: 1. 轴承润滑不良:轴承需要充足的润滑油膜来减少摩擦和磨损,如果润滑不良,摩擦会增加,轴承容易发生故障。 2. 轴承过载:当减速机承载超过轴承额定承载能力时,轴承
    的头像 发表于 01-30 18:14 1436次阅读
    谐波减速机和行星减速机区别是什么?
    谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作原理以及应用领域上存在一些显著的区别。 首
    的头像 发表于 01-26 14:56 2027次阅读
