一、浮球液位控制器浮球开关原理如下
液体都有浮力,而浮球系统(一般都有相应的辅助设备)是根据液体的浮力而配套制作的,当液位上涨时,浮球系统也相应上涨。
同理当液面下降时也相应下降,当上涨或下降到设定的位置时,浮球系统就是会碰到在设定位置的行程开关(或其它微电子设备),
从而使行程开关发出电信号,而电控设备在接到电信号时会马上动作,切断或接通电源,形成自动控制系统。
二、变频器控制浮球阀控制水的方法
浮球开关实际上相当于一个液位测量开关,判断水位高低而已,当水位低的时候,可以启动变频器控制水泵给水;当水位高于一定值时候,停止变频器也就是停止水泵工作。讲白了,变频器就相当于一个软启动器工作,因为浮球开关只是一个开关量,把开关的触点串联到变频器的使能端就好了。
责任编辑:lq
举报投诉
控制器
112文章
16302浏览量
177783 -
变频器
251文章
6541浏览量
144493
原文标题:变频器怎么接浮球阀控制水的开关?
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
