讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构
multisim 来源:multisim 作者:multisim 2020-11-24 17:01 次阅读
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到 Datasheet 的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
LM2675-5.0 的典型应用电路
打开 LM2675 的 DataSheet,首先看看框图
这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK 结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对 MOS 管的驱动,并通过 FB 脚检测输出状态来形成环路控制 PWM 驱动功率 MOS 管,实现稳压或者恒流输出。这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部 MOS 管。
下面咱们一起来分析各个功能是怎么实现的!
基准电压
类似于板级电路设计的基准电源,芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。这个基准电压要求高精度、稳定性好、温漂小。芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,因为这个电压值和硅的带隙电压相近,因此被称为带隙基准。这个值为 1.2V 左右,如下图的一种结构:
这里要回到课本讲公式,PN 结的电流和电压公式:
可以看出是指数关系,Is 是反向饱和漏电流(即 PN 结因为少子漂移造成的漏电流)。这个电流和 PN 结的面积成正比!即 Is->S。
如此就可以推导出 Vbe=VT*ln(Ic/Is) !
回到上图,由运放分析 VX=VY,那么就是 I1*R1+Vbe1=Vbe2,这样可得:I1=△Vbe/R1,而且因为 M3 和 M4 的栅极电压相同,因此电流 I1=I2,所以推导出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N 是 Q1 Q2 的 PN 结面积之比!
这样我们最后得到基准 Vref=I2*R2+Vbe2,关键点:I1 是正温度系数的,而 Vbe 是负温度系数的,再通过 N 值调节一下,可是实现很好的温度补偿!得到稳定的基准电压。N 一般业界按照 8 设计,要想实现零温度系 数,根据公式推算出 Vref=Vbe2+17.2*VT,所以大概在 1.2V 左右的,目前在低压领域可以实现小于 1V 的基准,而且除了温度系数还有电源纹波抑制 PSRR 等问题,限于水平没法深入了。最后的简图就是这样,运放的设计当然也非常讲究:
如图温度特性仿真
振荡器OSC 和 PWM
我们知道开关电源的基本原理是利用 PWM 方波来驱动功率 MOS 管,那么自然需要产生振荡的模块,原理很简单,就是利用电容的充放电形成锯齿波和比较器来生成占空比可调的方波。
最后详细的电路设计图是这样的:
这里有个技术难点是在电流模式下的斜坡补偿,针对的是占空比大于 50%时为了稳定斜坡,额外增加了补偿斜坡,我也是粗浅了解,有兴趣同学可详细学习。
误差放大器
误差放大器的作用是为了保证输出恒流或者恒压,对反馈电压进行采样处理。从而来调节驱动 MOS 管的 PWM,如简图:
驱动电路
最后的驱动部分结构很简单,就是很大面积的 MOS 管,电流能力强。
其他模块电路
这里的其他模块电路是为了保证芯片能够正常和可靠的工作,虽然不是原理的核心,却实实在在的在芯片的设计中占据重要位置。
具体说来有几种功能:
1、启动模块
启动模块的作用自然是来启动芯片工作的,因为上电瞬间有可能所有晶体管电流为 0 并维持不变,这样没法工作。启动电路的作用就是相当于“点个火”,然后再关闭。如图:
上电瞬间,S3 自然是打开的,然后 S2 打开可以打开 M4 Q1 等,就打开了 M1 M2,右边恒流源电路正常工作,S1 也打开了,就把 S2 给关闭了,完成启动。如果没有 S1 S2 S3,瞬间所有晶体管电流为 0。
2、过压保护模块 OVP
很好理解,输入电压太高时,通过开关管来关断输出,避免损坏,通过比较器可以设置一个保护点。
3、过温保护模块 OTP
温度保护是为了防止芯片异常高温损坏,原理比较简单,利用晶体管的温度特性然后通过比较器设置保护点来关断输出。
4、过流保护模块 OCP
在譬如输出短路的情况下,通过检测输出电流来反馈控制输出管的状态,可以关断或者限流。如图的电流采样,利用晶体管的电流和面积成正比来采样,一般采样管 Q2 的面积会是输出管面积的千分之一,然后通过电压比较器来控制 MOS 管的驱动。
还有一些其他辅助模块设计。
恒流源和电流镜
在 IC 内部,如何来设置每一个晶体管的工作状态,就是通过偏置电流,恒流源电路可以说是所有电路的基石,带隙基准也是因此产生的,然后通过电流镜来为每一个功能模块提供电流,电流镜就是通过晶体管的面积来设置需要的电流大小,类似镜像。
总 结
以上大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675 的内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须要对半导体工艺参数有很深的理解,因为制造工艺决定了晶体管的很多参数和性能,一不小心出来的芯片就有缺陷甚至根本没法应用。整个芯片设计也是一个比较复杂的系统工程,要求很好的理论知识和实践经验。最后,学而时习之,不亦说乎!
责任编辑:lq
  • 芯片
  • 开关电源
  • 应用电路
原文标题:带你看懂开关电源芯片内部结构
文章出处:【微信号:A1411464185,微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一颗TXB0104可以进行串口电压转换吗?
    TXB0104现在有两对串口 TXD,RXD共4路信号,他们是1.8伏的,需要转成3.3伏的,问用一颗TXB0104可以吗?
    发表于 01-21 09:01
    一颗光谱芯片的AI辉光
    让光谱技术走进消费级市场,AI究竟对芯片做了什么
    的头像 发表于 01-05 10:56 2447次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b>光谱<b class='flag-5'>芯片</b>的AI辉光
    一颗5G的204B接口DA芯片,DA芯片的输入时钟大小和输入数据的速率是怎么样的关系?
    假设我用一颗5G的204B接口DA芯片,DA芯片的输入时钟大小和输入数据的速率是怎么样的关系
    发表于 12-18 07:43
    一颗射频开关的独白
    转载自——钟林谈芯 一颗射频开关成就卓胜微,便催生出一百个卓胜微梦。时代需要榜样,追梦人在路上。 卓胜微靠着一颗射频开关起死回生,靠着一颗射频开关成功上市。射频开关已经不只是代表射频前端芯片
    的头像 发表于 11-14 16:22 298次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b>射频开关的独白
    TAS5711,一颗作2.0输出,一颗作PBTL输出,共用个I2S_DATA时发现失真增大,为什么?
    你们晚上好,请指导解决个问题: 问题描述: 两TAS5711,一颗设置为2.0输出:16W*2CH,一颗设置为PBTL输出:36W*1CH,共用
    发表于 10-25 15:59
    TAS2505的MCLK是否可以使用一颗cmos晶振提供?频率是多少最好?
    我们目前有个设计,由于host侧的I2S只支持slave模式,需要使用TAS2505的I2S master mode,请问TAS2505是否可以支持master模式?如果可以支持master,请问TAS2505的MCLK是否可以使用一颗cmos晶振提供?频率是多少最好
    发表于 10-12 07:35
    OPA197如果使用多阶,用一颗跟随器提供基准电压是否可行?
    目前使用该芯片做滤波器性能,每阶使用一颗作为跟随,一颗来做滤波器。 Q1、如果使用多阶,用一颗跟随器提供基准电压是否可行,自测过,觉得不
    发表于 08-16 15:08
    钰泰ETA300X主动均衡芯片一颗可以劫富济贫的芯片
    芯片从ETA3000一颗芯片发展成ETA300X系列芯片群,市场认可度逐渐提高,成为了电源管理芯片领域独
    的头像 发表于 08-14 23:07 1945次阅读
    钰泰ETA300X主动均衡<b class='flag-5'>芯片</b>,<b class='flag-5'>一颗</b>可以劫富济贫的<b class='flag-5'>芯片</b>
    HT7017 是一颗带 UART 通讯接口的高精度单相多功能计量芯片
    1.芯片简介HT7017是一颗带UART通讯接口的高精度单相多功能计量芯片芯片的工作电压范围是4.5~5.5V。工作晶振为6MHz。2.芯片
    的头像 发表于 06-19 16:57 1439次阅读
    HT7017 是<b class='flag-5'>一颗</b>带 UART 通讯接口的高精度单相多功能计量<b class='flag-5'>芯片</b>
    推荐一颗简单易用、高性能的专门用于433/315Mhz的射频ICXL4456
    XL4456是一颗简单易用,高性能的专门用于433&315Mhz的射频IC,使用SOT23-6封装。
    的头像 发表于 05-10 11:45 832次阅读
    推荐<b class='flag-5'>一颗</b>简单易用、高性能的专门用于433/315Mhz的射频ICXL4456
    求推荐一颗2.4G纯放大功能的芯片
    有哪位大神可以帮忙推荐一颗2.4G纯放大功能的芯片 单通道的PA芯片,没有俩个控制功能,就是单向纯放大器
    发表于 04-26 10:19
    一颗改变了世界的芯片
    英特尔突破性的8008微处理器于50多年前首次生产。这是英特尔的第个8位微处理器,也是您现在可能正在使用的x86处理器系列的祖先。我找不到8008的好的Die照片,所以我打开了一颗并拍了些详细
    的头像 发表于 04-20 08:10 1047次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b>改变了世界的<b class='flag-5'>芯片</b>
    一颗芯片的典型设计流程
    芯片设计流程的第步是定义芯片的要求和规格。这包括定义您的产品将做什么、如何使用以及您需要满足哪些性能指标。旦定义了这些要求,就可以将它们用作设计架构和布局的输入。
    的头像 发表于 04-09 11:24 1067次阅读
    集成芯片内部结构
    集成芯片内部结构图是个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 2625次阅读
    集成芯片内部电路结构
    集成芯片内部的电路结构相当复杂,主要由晶体管、电阻、电容等元件以及它们之间的连接构成。这些元件和连接通过微影工艺被精确地集成在块硅片上,以实现特定的电路功能。
    的头像 发表于 03-19 15:59 885次阅读
