LED显示屏的模组尺寸规格计算了解一下就好,一般情况下是不需要的,但是,如果常规的尺寸用不了,那就只能定制,这个时候就需要知道模组尺寸规格计算方法了。
一、模组尺寸几种计算方法
1.点间计算方法:每个像素点到另外一个像素点之间的距离,单位是毫米。比较常见的P10户外全彩屏的点间距是10mm,而迈普光彩P12全彩LED显示屏的点间距是12mm,一般情况是这样的。
2模组尺寸规格计算方法:这里以P10全彩屏举例计算,一般长度是32个点间距,宽度是16个点间距,计算方法如下:长=长的点数×点间距 宽=宽的点数×点间距;长度=32点×10mm=320mm;高度=16点×10mm=160mm
3屏体使用模组数
长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数
这里举例说明:假设现在有一个全户外P10模组的迈普光彩显示屏,长度为20米,高度为10米,需要计算用多少个模组。
计算方法:一块P10显示屏的模组尺寸是:32cm*16cm.
1、长度使用模组数:2000cm/32cm=62.5
2、宽度使用模组1000cm/16cm=62.5
总共使用模组数目:62.5×62.5=3906.25个,约为3910个左右。
fqj
led
242文章
23472浏览量
665608 -
显示屏
28文章
4536浏览量
75164
科普一下什么是小间距LED显示屏及小间距LED显示屏的优势
液晶显示屏与led显示屏的区别
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
室内P2.5全彩LED电子屏320*160模组尺寸和分辨率点数介绍
详解LED显示屏的基本结构和控制方式
P2.5LED显示屏参数、分辨率、功率
