外媒macrumors报道,根据YouTuber Ruslan Tulupov的说法,在DisplayLink适配器的帮助下,苹果 M1 Mac mini最多可运行6台外接显示器,M1 MacBook Air和MacBook Pro最多可运行5台外接显示器。这远远超过了苹果对M1 Mac的外接显示器的规定限制。
苹果的主力新M1 Mac默认无法像基于英特尔的前代一样支持那么多的外接显示器。之前基于英特尔的MacBook Air可以运行一台外接6K或5K显示器,或最多两台外接4K显示器,之前基于英特尔的MacBook Pro可以运行一台外接5K显示器,或最多两台外接4K显示器。2018款基于英特尔的Mac mini最多可以运行三台4K显示器,或者一台5K和一台4K显示器。
苹果表示,M1 MacBook Air和M1 MacBook Pro可以运行一个最高6K分辨率、60Hz的外接显示器。M1 Mac mini可以运行一台通过Thunderbolt连接的60Hz最高6K分辨率的显示器,以及一台通过HDMI 2.0连接的60Hz最高4K分辨率的显示器。这意味着,每台新的M1 Mac可以比它所取代的机型少运行一台外接显示器。
不过,Tulupov发现,通过一个变通方法,可以从M1 Mac mini上运行多达6个外接显示器,从MacBook Air和MacBook Pro上运行5个外接显示器。这是通过使用 DisplayLink 适配器来驱动额外的显示器来实现的。当M1 Mac的端口被填满后,必须通过外部底座连接DisplayPort适配器来提供更多的端口。
Tulupov使用了混合的外接显示器,从4K到1080P不等,因为Mac的Thunderbolt端口没有带宽来同时运行6个全分辨率的4K显示器。因此,在分辨率方面,用户还是要对外接显示器的设置有所选择。
IT之家获悉,在测试中,在Final Cut Pro中渲染的同时,在各种显示器上运行全分辨率视频,Tulupov发现性能“棒极了”,很少有掉帧的情况。当关闭和打开 MacBook Air 时,显示器的表现与预期的一样,该设置似乎足以满足日常使用。
Tulupov指出,他并没有用iPad的Sidecar来测试这个设置,但除了外接显示器之外,仍有可能运行Sidecar,以获得更大的屏幕空间。
在一个单独的视频中,Tulupov解释了如何使用DisplayLink适配器将额外的外接显示器连接到M1 Mac上。这个过程只需要安装DisplayLink驱动程序(已经兼容macOS Big Sur),然后通过USB-C连接适配器。
这个变通方案,或许可以为那些对M1 Mac有限的外接显示器功能感到失望的用户,提供更好的选择。
责任编辑:haq
显示器
22文章
5166浏览量
144889 -
苹果
61文章
24621浏览量
208833 -
Mac
1131浏览量
55627
EVAL - M1 - 05F804R评估板:电机驱动应用的利器
EVAL-M1-6ED2230-B1评估板:电机驱动设计的得力助手
EVAL - M1 - IM818 - A评估板:电机驱动应用的理想之选
探索EVAL - M1 - IM535评估板:电机驱动的理想之选
EVAL - M1 - 101TF评估板:电机控制的理想之选
如何使用意法半导体的NFC读写器ST25R3920B读取贵公司的M1卡?
在 iMX93 上运行 ddcutil 时出现“未找到显示器”的问题,怎么解决?
神眸再发新品!M1智能亲情可视通搭起远程陪伴桥梁
Microchip扩展maXTouch® M1触摸屏控制器系列,实现更广泛的屏幕尺寸覆盖
测试发现苹果M1 Mac可运行多达6台外接显示器
