近日,交通运输部发布《公路隧道LED照明灯具产品质量行业监督抽查实施规范》,该规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则等,适用于交通运输部组织开展的公路隧道LED照明灯具产品质量行业监督抽查,地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。
规范指出,检验依据包括JT/T 939.1《公路LED照明灯具 第1部分:通则》、JT/T 939.2《公路LED照明灯具 第2部分:公路隧道LED照明灯具》等。抽样产品应符合JT/T 939.2标准的有关要求。检验项目则包括初始光通量、电源适应性、电气强度、IP防护等级等。 规范全文如下:
除了JT/T 939.2,国内隧道照明采用的隧道灯具还可以参考现有不少标准。如隧道灯具的安全应符合国家标准GB 7000.203-2013和GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》相应要求。电磁兼容(Electro Magnetic Compatibility,EMC)应符合相应国家标准要求,无线电骚扰特性符合GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》标准要求,电磁兼容抗扰度符合GB/T 18595-2014《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》标准要求,谐波电流发射限值符合GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相电流输入≤16A)》标准要求。隧道照明质量应满足行业标准CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》和JTG/T D70/2-01-2014的相应要求。
责任编辑:xj
原文标题:交通运输部发布公路隧道LED照明灯具产品质量行业监督抽查实施规范
文章出处:【微信公众号:中国照明电器协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
led
242文章
23472浏览量
665621 -
LED灯具
10文章
177浏览量
44762 -
道路照明
31浏览量
10112
文章出处:【微信号:CALI_1989,微信公众号:中国照明电器协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东软载波荣获“2024年度中国照明灯饰行业-智能控制品牌TOP10”
NRK3301语音识别芯片在头戴式照明灯上的应用的方案
LITESTAR 4D案例:进行隧道照明设计
Autostrade per l’Italia选择LITESTAR 4D进行隧道照明设计
云南省产品质量监督检验研究院选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
禾赛科技获颁2024年度产品质量可靠性创新“最佳实践”典型案例
充电式电源照明灯怎么接线
YOGO ROBOT荣获2023年上海市重点产品质量攻关成果奖
LED恒流驱动芯片:现代消费性照明灯具的智能之选
数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
