一文知道智能无线通讯应用案例
h1654155282.3538 来源:中国电子网 作者:中国电子网 2020-11-25 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通讯是当今重要的通讯手段,缺少无线通讯,我们的通信设备将无法使用。对于无线通讯,大家可能具备一定了解,但对于无线通讯的深层知识,大家却未必知晓。为增进大家对无线通讯的认识,本文将对智能无线通讯系统予以介绍,主要在于讲解智能无线通讯的应用案例。如果你对无线通讯具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
智能无线通讯要求自动操作,即不需要使用者按任何按钮,系统可以自己检测或发送信号,100%独立,在不同的环境下可以自学习和自适应,在有噪音的环境下可以排除噪音正常的工作。
上述智能无线通讯系统有很多的要求,第一个要求是体积小、成本低,解决方案用一个智能的单片机来实现,单片机由数字和模拟前端组合成一个芯片;第二个要求是经济的双向通讯,基站命令用125KHz低频发送,高频响应,用低频发送成本逐渐降低;第三个要求是通讯距离在2米以上,其应答器有高度的输入灵敏度,在3毫伏左右;工作在有噪声的环境下,因为在一般环境下有很多的噪音干扰,所以在设计系统的时候要求有高度的灵敏度非常重要;此外就是消除天线的方向性,因为控制信号不可能一直从一个方向发来,特别是随身携带的单元,发送的方向不可能控制,所以在应答器板上使用三个方向的天线XYZ,不管信号从哪个方面来都可以接收到;再者是对电池寿命的要求,因为有一些电池是用来作汽车里面胎压检测系统的,不可能每6个月打开换电池,所以采用唤醒滤波器以减少电流使用;最后是数据的安全性要求,发送信号加密,收到信号时再解密,使用加密解密的算法有很多,Microchip用Keylock算法。
图1所示是一个智能被动无匙门禁系统,图示系统和普遍使用的系统有相似的地方也有完全不同的地方,左边基站由一个单片机和高频的发送器和低频发送器与接收器组成,基站发出125KHz的低频命令,当右面的智能接收器收到信号时会处理信号,信号达到一定的要求使用高频或低频作为响应。智能的接收器有3个接收方向XYZ,不管信号从哪个方向送来都可以接收到这个信号,而且使用者不需要任何的按钮。这样的智能接收器可以自动的接收信号、发送信号和处理信号。
图2所示是PKE应答器原理图,图中的PIC16F639是由PIC16F636和MCP2030构成,其中MCP2032是模拟前端,PIC16F636是另外一个单片机,使用PIC16F636和模拟前端组合在一起主要是因为PIC16F636有Keylock加密解密的功能,如果使用者不需加密解密功能则可以使用2030模拟前端和其他的单片机组合。
在汽车系统应用中有很多智能应答器的使用,如智能车辆出入系统、引擎防盗锁系统(如图3所示)和胎压监测系统(TPMS)。
智能PKE应答器不仅适用在汽车里面,也可以应用在其它地方,如车库开门关门、公共停车场,很多汽车如果有智能应答器,汽车靠近停车场时门会自动打开。
胎压检测系统(如图4所示)的显示组主要由三个单位组成:一个在轮胎里面,图中左下角由智能单片机、胎压传感器和高频发送器组成;右角上方是基站,主要由一个单片机和一个高频的接收器组成;右方下角是低频触发器,一般放在靠近轮胎很近的车身部分,使用时每3或4秒低频触发器会发出一个启动命令给轮胎单位,轮胎里面的智能单片机收到的信号达到要求时,会告诉胎压传感器去测量轮胎的温度和胎压,然后再由高频发送器把胎压的数据发给基站。
使用唤醒滤波器的目的主要是减少工作电流,从而可以延长电池的寿命。一般情况下,数字部分一直保持在睡眠状态,以达到最低的电流使用。而模拟前端不停地寻找输入信号,只有在达到预定的波形也即输入信号达到要求时,模拟前端才会去唤醒滤波器。
图5所示为一个具有无电池和后备电池的应答器电路,有些情况下,如果电池接触不好系统会没有电,可以用磁场来短暂的给供电,这样应答器在没有电池的情况下照样可以工作。
系统工作要求是,在应答器方面需要有低频的电线,高频发送器,以及一些系统可选后备电子的电路,此外还要有一个智能的单片机和单片机的部件;基站系统要求有低频发送器、高频接收器、天线、单片机和单片机的固件部分。
双向通讯距离有一些参数,应答器需要天线调谐及Q,天线定位使用三维天线,接收灵敏度,输出信号的调制深度;基站需要输出功率和接收的灵敏度。
天线设计低频普遍是采用125KHz,现在使用LC谐振电路;天线类型使用空心线圈或者铁氧体的磁心,LC的谐振频率和基站的载波频率相同,范围被动标签在1米左右,主动标签在5米左右。高频率从315MHz到960MHz,最常见的是315MHz和433MHz,使用偶极电线刻在PCB上,范围相对高得多,被动标签大概在5米左右,主动标签在100米左右。
图6所示为一个磁通量和天线感应电压关系的公式,这里主要是说明在判断感应电压的时候看到很多的因素:比如线圈的匝数、接触器线圈表面积、频率、接收电线和发送天线的角度都会影响到天线感应的电压。
图7所示为一个天线感应电压和距离的关系,大图上显示了基站和接收器靠的很近的时候,信号的电压是200V,小图则显示了距离到3米的时候,电压的信号只有达到5毫伏峰值,可以看出信号输入的灵敏度在这里是非常关键的。
我们可以作一下总结,一个智能无线通讯系统需要可靠的自动操作,具体包括智能的双向通讯、低系统成本、低频输入高灵敏度(这一点比较关键),低功耗以及安全的数据加密和解密,结论是用一个智能的单片机构建系统可以达到所有要求,因此可以作为一个可靠的解决方案。
责任编辑人:CC
  • 智能无线
  • 无线通讯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2W大功率高速率多频段LR2021无线通讯模块LoRa2021F33-2G4 规格书
    发表于 03-11 14:11 0次下载
    LoRa1121 FCC&CE认证 多频段LoRa无线通讯模块规格书
    发表于 02-26 14:36 0次下载
    微型LORA数传模块:六种传输方式,5KM无线通讯
    微型LORA数传模块主打无线透明传输、远距离稳定通信的LORA物联智能网关,支持多种通讯模式,兼具易部署、低功耗、高安全等优势,可轻松解决工业场景下串口设备布线难、抗干扰弱等痛点。
    的头像 发表于 02-03 17:17 328次阅读
    安科瑞ADW300无线通讯说明书
    电子发烧友网站提供《安科瑞ADW300无线通讯说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 01-27 16:44 0次下载
    PLC无线通讯模块的风险与应对
    PLC无线通讯模块的使用确实存在定风险,但无线通讯模块通过技术设计和实际应用验证,针对工业场景中的常见风险,已形成对应的应对举措。以下是结合其技术特点和实际案例的详细分析: 、常见
    的头像 发表于 01-23 10:48 326次阅读
    PLC<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块的风险与应对
    变频红外对射+双防区4G无线通讯模块在入侵报警系统的应用
    在周界入侵报警系统中,前端探测的精准性、通讯传输的稳定性与场景适配性是决定安防效果的关键。针对性推出“第五代变频红外对射探测器+AL-806-4G01双防区4G无线通讯模块+WS-268Y声光报警
    的头像 发表于 01-04 17:01 620次阅读
    变频红外对射+双防区4G<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块在入侵报警系统的应用
    LoRa2021 全频段无线通讯模块规格书
    发表于 11-17 15:00 3次下载
    西门子PLC与IO模块之间如何建立无线通讯
    在工业自动化领域,无线通讯技术正在彻底改变传统布线方式,带来前所未有的灵活性和便捷性。 在现代工业自动化控制系统中,西门子PLC作为核心控制设备,经常需要与分布在各处的远程IO模块进行数据交换。传统
    的头像 发表于 10-28 17:00 1331次阅读
    西门子PLC与IO模块之间如何建立<b class='flag-5'>无线通讯</b>
    基于LORA无线通讯的祥控多点式烟叶温湿度监测系统
    XKCON祥控多点式烟叶温湿度监测系统基于LORA无线通讯技术,无需复杂的布线工作,缩短了工期,节省了成本;系统可以根据烟厂的实际布局和需求进行灵活配置,实现对各单点无线温湿度检测杆测量信号的采集接收,大大提升了系统监测和调控能力,确保烟叶在存储期间温湿度处于标准范围内。
    的头像 发表于 09-23 17:02 912次阅读
    基于LORA<b class='flag-5'>无线通讯</b>的祥控多点式烟叶温湿度监测系统
    解析Profinet无线通讯模块的工作原理与技术特点
    Profinet无线通讯模块 DTD418M/DTD419M系列是款基于工业以太网技术的无线通讯设备,不仅支持西门子PLC,还支持其他品牌的PLC和控制系统,如欧姆龙、基恩士、Rockwell
    的头像 发表于 08-25 17:23 1160次阅读
    解析Profinet<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块的工作原理与技术特点
    工厂/电网/交通… 全场景覆盖!工业无线模块的通用连接方案
    工业无线通讯模块 是专为工业环境设计的无线通信设备,广泛应用于工业自动化、智能制造、物联网等多个领域。 、主要技术特点 1. 多种通讯协议
    的头像 发表于 07-23 15:46 533次阅读
    工厂/电网/交通… 全场景覆盖!工业<b class='flag-5'>无线</b>模块的通用连接方案
    PLC之间跨区域通讯无线通讯方案全解析
    。 在这种情况下,可以给PLC配备相应的无线通讯模块来实现 PLC与PLC无线通讯。 串口无线通讯模块和以太网无线通讯模块,都可以妥善地实现PLC之间的远距离数据传递与共享。
    的头像 发表于 07-21 16:57 1036次阅读
    PLC之间跨区域<b class='flag-5'>通讯</b>!<b class='flag-5'>无线通讯</b>方案全解析
    西门子200SMART如何无线联三菱FX3U? 御控工业网关实现多站点PLC无线通讯集中控制!
    集控柜S7-200SMART需要远程无线连接2个不同地点的三菱FX3UPLC,实现集中监控与控制?布线困难?协议不通?距离太远?工业智能网关解决跨品牌、多站点PLC无线通讯难题,让远程无线
    的头像 发表于 07-10 13:39 1079次阅读
    LORA无线测温模块:无线通讯,3KM传输免布线
    ,广泛应用于工业、农业、环境监测、仓储物流、智慧城市等领域。 4-16路可选K型热电偶温度采集,支持多路同时采集; 通讯说明 ·一对一通讯:设备与设备之间通过无线来实现点对点通讯,数据
    的头像 发表于 05-19 14:40 786次阅读
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    的头像 发表于 05-06 10:50 2646次阅读
    TurMass™ vs LoRa:<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块的革命性突破
