近日,广东省市场监督管理局网站通告2019年度广东省照明产品质量监督抽查情况。本次共对307家企业生产的400款照明产品质量开展了监督抽查,涉及广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、潮州等9个地市以及北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等8个省、直辖市。经检验,发现101家企业生产的117款产品不合格。 LED球泡灯不合格项目主要有:“标志”“互换性”“意外接触带电部件的防护”“潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度”“机械强度”“谐波电流”等6个项目。固定式/可移式/嵌入式灯具不合格项目主要有:“标记”“结构”“爬电距离和电气间隙”“外部接线和内部接线”“接地规定”“防触电保护”“防尘、防固体异物和防水”“绝缘电阻和电气强度”“耐热、耐火和耐起痕”“谐波电流”“骚扰电压”等11个项目。
一、LED球泡灯产品
(一)标志:本次抽查判定15款产品标志项目不合格。该项目主要考核产品标记内容是否齐全,确保人员在替换光源时,能辨别更换的产品电气参数。该项目不合格时,产品信息不明,将使消费者缺乏正确使用产品的依据,会影响消费者对产品的正确使用和维护。
(二)互换性:本次抽查判定15款产品互换性项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯在替换上能否满足尺寸的要求。该项目不合格,光源的互换性存在困难,影响正常使用,互换性不合格的灯,会造成无法旋入合格灯座,或者旋入合格灯座之后无法通电,或者灯发生松动甚至直接掉出灯座伤人的后果,严重情况会因为接口不吻合而造成触电的危险。
(三)意外接触带电部件的防护:本次抽查判定10款产品意外接触带电部件的防护项目不合格。该项目主要考核替换LED球泡灯后,带电部件能否得到有效防护。该项目不合格,会对使用者产生触电危险,轻则造成人身伤害,重则危及人民生命安全。
(四)潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度:本次抽查判定16款产品潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯在进行潮态试验后,其绝缘电阻和电气强度的等级有没有下降,能否满足安全要求。该项目不合格,在正常使用中,可能会出现绝缘失效,引起漏电等危险情况,导致人身触电伤害等恶果。
(五)机械强度:本次抽查判定16款产品机械强度项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯在进行正常安装时,其灯体连接是否仍然牢固,电气连接能否不发生位移并满足电气安全要求。该项目不合格,会在更换LED球泡灯时,球泡灯的灯头与灯体断开,或者球泡灯的上下壳体裂开,易造成使用者划破手,并且由于灯的带电部件外露,会产生触电危险。
(六)谐波电流:本次抽查判定2款产品谐波电流项目不合格。该项目主要考核LED球泡灯正常工作时,电源端的谐波电流发射是否满足标准限值要求。大量地使用该项不合格的LED球泡灯,所产生的谐波电流总量会严重污染整个供电系统和其他用电用户,同时也使电网电压波形发生畸变,对电网正常安全运行有影响。
二、固定式/可移式/嵌入式灯具产品
(一)标记:本次抽查判定56款产品标记项目不合格。该项目主要考核产品标记内容是否齐全,主要包含换光源时或替换部件时看到的标记、安装时看到的标记以及安装后的标记,确保人员在使用过程中都能看到安全的信息提醒。该项目不合格时,产品信息不明,将使消费者缺乏正确使用产品的依据,会影响消费者对产品的正确使用和维护,带来安全隐患。
(二)结构:本次抽查判定60款产品结构项目不合格。该项目主要是考核灯具结构是否满足安全要求。结构项目不合格,会引发以下主要问题:一是灯具的绝缘层不符合要求,导致灯具有触电的危险。二是灯具的机械强度不够,导致灯具掉下来伤人。三是灯具部件之间连接不牢固,灯具在正常使用中易失效,导致灯具不能正常工作。
(三)爬电距离和电气间隙:本次抽查判定33款产品爬电距离和电气间隙不合格。该项目主要是考核各绝缘部件之间的距离是否达到安全的要求。该项目不合格,爬电距离和电气间隙过小,存在电路短路、外壳部件带电的隐患,易引发火灾、触电等危险,危及人身财产安全。
(四)接地规定:本次抽查判定8款产品接地规定项目不合格。该项目主要考核灯具的接地措施是否可靠并满足标准的要求。对于I类灯具而言,防触电保护是依靠基本绝缘和保护接地来实现的,接地规定项目不合格的灯具,当基本绝缘失效时,不能得到有效的接地保护,用户在正常使用灯具、更换光源或清洁灯具等情况时就会有触电的危险。
(五)外部接线和内部接线:本次抽查判定53款产品外部接线和内部接线项目不合格。该项目主要考核灯具的外部线和内部线是否满足电气参数要求、机械拉力及温度是否过高。该项目不合格,导线截面积过小,承载电流的能力就小,使用时导线会发热,时间一长,细导线的绝缘性能就会大大降低,易引发火灾。同时,电线的机械强度与导体的截面积有直接联系,过小的导线截面积会导致灯具产品在受到外力时电线破损甚至断裂而产生不安全的因素,导致触电危险。
(六)防触电保护:本次抽查判定55款产品防触电保护项目不合格。该项目主要考核使用人员是否可直接触及带电部件或基本绝缘部件。该项目不合格,会对使用者产生触电危险,轻则造成人身伤害,重则危及人民生命安全。
(七)防尘、防固体异物和防水:本次抽查判定33款产品防尘、防固体异物和防水项目不合格。该项目主要是考核具有防护等级的灯具,在试验后,是否依然满足电气强度要求。该项目不合格时,灯具的外壳防护没有符合要求,水和尘会进入灯具,影响灯具的正常使用,破坏灯具的绝缘结构,导致灯具发光模糊、甚至不亮,导致灯具漏电、引起触电事故等。
(八)绝缘电阻和电气强度:本次抽查判定34款产品绝缘电阻和电气强度项目不合格。该项目主要考核潮态试验后,灯具的绝缘特性是否满足电气安全的要求。该项目不合格,在正常使用中,灯具可能会出现绝缘失效,引起漏电等危险情况,导致人身触电伤害等恶果。
(九)耐热、耐火和耐起痕:本次抽查判定11款产品耐热、耐火和耐起痕项目不合格。该项目主要考核灯具材料是否满足使用条件的热危害特性。该项目不合格时,绝缘材料由于长期受热和电火花的影响,会产生变形,使灯具原有防触电保护性能失效,引发触电、火灾危险,造成人身伤害和财产损失。
(十)谐波电流:本次抽查判定9款谐波电流项目不合格的产品。该项目主要考核产品正常工作时,电源端的谐波电流发射是否满足标准限值要求。该项目不合格时,灯具所产生的谐波电流会使电网电压波形发生畸变,影响供电系统安全运行和其他用户用电。
(十一)骚扰电压:本次抽查判定52款产品骚扰电压项目不合格。该项目主要考核产品正常工作时,电源端的骚扰电压是否满足标准限值要求。该项目不合格时,灯具发出的干扰信号过大,使辐射电磁过大,会导致供电网络产生畸变,进而危害电网以及其他用电设备的正常工作。
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品,对库存产品进行全面清理,对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息;二是通知销售者停止销售同型号产品;三是整改后拟重新上市销售的产品,需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示;四是市场监管部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查;五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案,实施信用分类监管。
原文标题:广东市场监管局2019年度广东照明产品质量监督抽查情况,抽检合格率约71%
文章出处:【微信公众号:中国照明电器协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
led
240文章
23130浏览量
658341 -
照明
11文章
1506浏览量
131262
文章出处:【微信号:CALI_1989,微信公众号:中国照明电器协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
