五星级酒店一向奢华,可是哪些才称得上最好?最近酒店设计杂志 Sleeper 发起了一项在设计界被公认为酒店类重量级的奖项——AHEAD Awards。
入围的作品中,撇开硬件上的差异不谈,整体上各家酒店给人的氛围感都挺不错,这很大程度上得益于主次分明而又宁静舒适的光环境。
那么,如何才能获得优秀的酒店灯光效果呢?这需要我们结合不同的酒店类型,充分考虑照度标准、灯光层次规划、合理布灯、灯具选择、场景控制等问题。其中,灯具选择真心重要,可以说,好灯光的评判标准,很大程度上,在于选对灯,照亮你需要照亮的部分!
而酒店本身是一个结构复杂的空间,涵盖了前厅、大堂、餐厅、走廊、客房等区域,层高各异诉求不同,灯具要结合不同空间的需求而定,尤其是对于主照筒灯的选择自然是非常关键的。但是筒灯在酒店尤其是一些高顶空间的应用中,总会有这样一些困扰:
1、灯具功率太高,亮瞎眼;功率太低,摸黑走路。
2、频闪太高,让人精神疲劳
3、灯光辐射区域亮度不均匀,有些区域干净明亮,有些区域则昏暗无光。
4、光品质不达标,只达到“亮起来”基本标准。
5、安装拆卸麻烦,后期维护费时费力。
看来作为酒店空间的主照明,筒灯的学问真不少,今天我们就来好好聊聊,酒店空间如何选好筒灯!
壹
筒灯在酒店各个区域中的作用
首先我们要明确酒店各个区域对于筒灯的功能性诉求,一般来说,酒店分为“高大层区域”和“低矮层区域”,因此我们要根据这两个区域的特点来选用筒灯。
1、酒店前厅、大堂、餐厅等挑高层区域,层高通常为H>6m的“高大层高区域”,对LED筒灯的诉求在于:嵌入式(与环境相融,不喧宾夺主),大功率,大口径(大尺寸),防眩性能佳。
2、酒店走廊、客房、卫生间等区域,层高均H≤2.8m的“低矮层高区域”,对LED筒灯的诉求在于:嵌入式(显得天花干净,不压缩层高),低功率,小口径(小尺寸),防眩性能佳。
贰
如何为酒店挑选合适的筒灯?
作为空间的主照明灯具,好的筒灯要具备以下几点:
01灯具防眩:该亮的地方亮,灯不亮
①满足截光角要求(截光角>30°,且>45°为佳)的筒灯。
②深藏型筒灯
③附带各种防眩圈灯具(包括通过切光的)。
④特殊处理光学反射器。
02灯具具有可调角度功能
不仅增加筒灯的功能,还能让天花布灯实现规整性,提升空间的多种可能性。
03相对准确的光束角
对酒店空间来说,光束角是构建灯光层次感和氛围感的有效方法之一。
LED 灯具时代,不同品牌光束角均存在差异。如果是在酒店客房里使用的 LED 灯具,建议使用中偏窄(15-18°),(中光束22-25°),和中偏宽(28-30°),酒店大堂就可以使用宽光束角(55-60°),不同的角度用于不同的区域。
04灯具的光品质符合标准
LED 灯具产品的光品质评价指标:色温、显色性、R9 值和色容差(SDCM)等。而关于 LED 筒灯的光品质要求,具体如下:
05光斑干净规整
酒店空间无论是立面还是平面,都必须整洁干净。任何杂乱无章的光或影都很影响视觉效果,对营造柔和均匀的光照环境、表现照射物本身没有任何意义,因此,好的光斑光型应规整漂亮、退晕要过渡自然。
可能看到这里,很多朋友在想,选个筒灯还有这么多门道?不小心买错了怎么办?有没有相关的好产品推荐啊?
来了——雷士照明82赫兹系列筒灯,就是一套针对解决高端酒店、高端会所、别墅等空间照明灯具的解决方案,能解决不同的应用空间、不同的应用场景、不同功能需求的系列化照明产品。
叁
雷士照明82赫兹系列筒灯
01外观&配置
①规格丰富:
该系列配有一个推广箱,涵盖4种产品类型+窄边和无边2种安装方式,满足不同的应用空间。
▲多种产品类型,满足不同应用空间
此外还包含了5种基本通用开孔尺寸,选用不同功率可以满足12 米以下不同层高,无论是酒店大堂、客房还是高端会所、别墅等,赫兹系列的筒灯都可以轻松满足。
② 灯体美观:
一款优秀的筒灯,颜值也是考量的标准之一,该系列筒灯棱角处理得十分细腻,两个灯体结构件表面没有明显色差,质感相当不错。
▲两个灯体结构无明显色差
并且灯具光学面都附有保护膜,这可是高档灯具的标配之一哦~
③安装简单,拆卸方便
酒店空间时常会跟随市场的需求而不断升级改造,灯具的运用就要更注重其灵活性。赫兹系列筒灯采用模组结构设计,光源光学一体化,应用灵活,拆换方便。
压铸窄边框宽度仅8.5mm,两边采用无边框不锈钢弹片,安装起来也超级简单方便,且设计比例均匀、美观大方。
④ 设计注重细节,更为人性化:
无边框预埋件可以调整安装的位置,以适应不同板层的厚度,这个细节对于施工来说十分方便,可以进行灵活组合,这种做法比较常见于国外的灯具,目前国内还比较少;
此外,出线位设计的电源线能往槽里走,不会增加筒灯的高度,而且防拉紧固,这也是其中一个比较人性化的设计亮点。
02光学品质
① 精准控光
赫兹系列筒灯反光杯有15种光学、9种高精密度的二次光学透镜,可以精准控光,出光无副光斑且柔和、干净。
▲15种光学反光杯
▲9种不同的光学配件
②高显指:
营造高级的酒店灯光,光源的显色指数当然越高越好,赫兹系列筒灯采用了行业顶级进口芯片,Ra>90,R9>50,在空间中使用可以凸显亚洲人的肤色,显得更红润、更有光泽。
▲高显色性
③深防眩特点:
防眩性能佳的筒灯,能够打造出柔和均匀的光照环境,为酒店空间中的顾客营造出豪华、温馨、舒适之感。但是市面上很多宣称“黑光技术”的灯具,它们的光经过二次光学后,光并没有落在黑光杯上,可以说是个假的黑光技术。而赫兹系列筒灯则是光线经过了二次光学,并有一部分光照在黑光杯上,再由黑光杯精准控光,达到更好的防眩效果。
加上40°+遮光角深藏防眩,整合来看是一个很显逼格的黑光防眩技术。
④丰富光学:
这套系列筒灯共有窄、中、宽、超宽、偏光5种光束角可选,可以精准控光,为不同被照物提供选择,聚焦或基础照明,可以说,有了这套赫拉系列筒灯,可以几乎覆盖酒店的筒射灯90%以上的应用。
03电源
赫兹系列筒灯选配可控硅调光,0-10V调光驱动以及DALI调光驱动,调光调到亮度最低的情况下,依然无频闪。
其高PFC无频闪驱动(电源)也是一大亮点,市面上无频闪电源几乎是低PFC(0.5左右),而雷士的赫兹系列的高PFC(至少0.9以上),同样也是高档灯具的标配。
电源采用对插线接头,防呆设计使得安装更加方便牢固。
04散热
评判一个LED灯具的优劣,有两项重要的指标:热学和光学。前面的介绍我们已窥探到赫兹筒灯优秀的光学表现,那它的散热情况如何呢?
由于它们是压铸铝散热且散热筋比较深,表面积比较多,因此整体来说产品的散热良好,有助于延长灯具的使用寿命。
此外,散热筋过多也不会影响灯具的颜值,它既达到了工程师的散热面积大的要求,也兼顾到产品经理的美学要求,可以说是一款有颜值、有实力的产品。
在酒店照明设计中,只有不断地协调整体与局部的和谐,整个酒店照明项目才会更完美,而有了这一套雷士照明的赫兹系列筒灯,基本上就可以满足酒店空间90%的筒射灯应用,无论是整体还是细节,都可以完美兼顾。
责任编辑:xj
原文标题:【万木新材料·市场】雷士照明高端酒店筒射灯-赫兹来了!
文章出处:【微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
射灯
21浏览量
10072 -
筒灯
9浏览量
8375 -
雷士照明
1文章
93浏览量
14375
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
