2020年11月23日,南极熊获悉,奥地利陶瓷3D打印公司Lithoz发布了一款多材料3D打印机CeraFab Multi 2M30。这款设备使得3D打印复杂几何形状的多材料部件成为现实。有了这台机器,不仅可以打印陶瓷/聚合物,还可以打印金属/聚合物。开放式的系统允许用户开发自己的材料,以制造多功能的部件,这是传统成型技术无法实现的。开发人员可以整合其他工艺(如喷墨、喷涂),将CeraFab Multi 2M30的功能范围扩展到更先进的应用。
△CeraFab Multi 2M30:Lithoz的多材料3D打印机
CeraFab Multi 2M30
CeraFab Multi 2M30由两个旋转的料槽组成,料槽内填充有光固化树脂/悬浮液。两个独立的料槽意味着陶瓷可与其他陶瓷、聚合物或金属结合使用。
△CeraFab Multi 2M30内部结构图
料槽的底部是透明的,光源可以从下面固化树脂。创新的双料槽系统增强了的速度、准确性和有效性,全自动清洗可以避免了在生产过程中材料的交叉污染。
CeraFab Multi 2M30的技术参数
不同类别的材料在打印之后,可以通过烧结集合成一个组件,目的是配合不同材料的收缩行为来制作功能部件,Lithoz正在研究如何保证多材料的成功共烧结。
可以打印的结构
目前这款设备可以做到不同的功能分级结构(FGS),包括:
a) 两种材料结合在一层中;
b) 密实的材料与多孔材料相结合;
c) 两相或多相材料渐变;
d)和e)上述各项的结合。
△CeraFab Multi 2M30 可能的成分和/或结构组合(a、b、c、d、e)
Lithoz最近将氧化铝与氧化锆混合增韧氧化铝,烧结后具有清晰的边界和良好的层粘结,两者之间的界面都可见。
△在CeraFab Multi 2M30上打印的ZTA–Al2O3复合材料生坯零件
另一项研究专注于3D打印双色环,白色和橙色相结合。
△在CeraFab Multi 2M30设备上3D打印的双色氧化铝环(烧成后)
应用领域
多材料的打印,可以发挥材料的多功能特性,其应用领域可以结合以下特性进行拓展。
- 多孔性|致密性。
- 生物可吸收性|生物惰性。
- 坚硬|延展性。
- 导电性|电绝缘性。
- 导热性|热绝缘性。
- 磁性|非磁性。
- 颜色。
其中,非常适合的一个应用领域是医疗应用,我们都知道,骨头包含致密的内部微孔结构和坚硬的外部结构,并能够在不同位置提供生物适应性和定制的摩擦学特性。
下图是一个采用两种不同3D打印技术制造的下颌骨笼植入物。从材料和结构上都模仿高梯度结构和骨的梯度。高强度的氧化锆外壳在愈合阶段提供支撑,内部由生物可吸收的多孔羟基磷灰石等材料制成,这可以使骨质再生,并将被人体生物吸收,保证了彻底治愈。TCP/HA和氧化锆的组合被用于骨头,并为未来的永久性植入物设计开辟新的市场。许多应用可以从3D打印中获益,包括印制电路板,压电堆栈、电子和电信的组件,以及低速和高速组件。
△氧化锆和多孔羟基磷灰石制成的下颌骨笼
多材料的3D打印,可以减少制造过程中的步骤工艺,最大限度地降低制造成本。CeraFab Multi 2M30的推出对于多材料打印的设计、制造、应用创新都具有重要的意义。
责任编辑:gt
打印机
10文章
786浏览量
46361 -
3D打印机
9文章
534浏览量
44768
树莓派“牵手”Formlabs:3D打印机界的“工业新宠”诞生记
有源晶振在3D打印机应用方案
领麦微红外测温传感器在小型光敏3D打印机中的创新应用
应用在3D打印机的BD系列金属连接器
2024年含直线电机3D打印机在内共出口182.9万台
3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
