光纤损耗的原因和分类,如何减少光纤衰减
h1654155282.3538 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2020-11-25 16:48 次阅读
当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输损耗。只有降低光纤损耗,才能使光信号通畅无阻。
一、理解光纤衰减我们可以从以下几个方面入手,快速进行了解。
【光纤损耗系数】
为了衡量一根光纤损耗特性的好坏,引入损耗系数(或称为衰减系数)的概念,即传输单位长度(1km)光纤所引起的光功率减小的分贝数,一般用α表示损耗系数,单位是dB/km。
【造成衰减的主要原因】
(1)本征:是光纤的固有损耗,包括瑞利散射,固有吸收等。
(2)弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。
(3)挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
(4)杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
(5)不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
(6)对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
【光纤损耗的分类】
主要分为固有损耗和附加损耗:固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗。附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗。
1、固有损耗
(1)吸收损耗
制造光纤的材料能够吸收光能。光纤材料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而将能量散失掉,这样就产生了吸收损耗。
(2)紫外吸收损耗
紫外吸收损耗是由光纤中传输的光子流将光纤材料中的电子从低能级激发到高能级时,光子流中的能量将被电子吸收,从而引起的损耗。
(3)红外吸收损耗
红外吸收损耗是由于光纤中传播的光波与晶格相互作用时,一部分光波能量传递给晶格,使其振动加剧,从而引起的损耗。
(4)杂质吸收损耗
杂质吸收损耗指光纤中的有害杂质主要有过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等和OH-等对光的吸收而产生的损耗。
(5)原子缺陷吸收损耗
通常在光纤的制造过程中,光纤材料受到某种热激励或光辐射时将会发生某个共价键断裂而产生原子缺陷,此时晶格很容易在光场的作用下产生振动,从而吸收光能,引起损耗。
(6)散射损耗
因为光线的全反射,光线可以传输于光纤核心。粗糙、不规则的表面,甚至在分子层次,也会使光线往随机方向反射,称这现象为漫反射或光散射。光纤内也有瑞利散射,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗。鉴于目前的光纤制造工艺水平,可以说瑞利散射损耗是无法避免的。
(7)光纤结构不完整
光纤结构不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不均匀,特别是芯-包层交界面不平滑等,光线传到这些地方时,就会有一部分光散射到各个方向,造成损耗。
2、附加损耗
附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。这些都是光纤使用条件引起的损耗。
二、如何减少光纤衰减?
我们可以从衰减原因中明白,其中有一部分是难以改变的,这是必然存在的现象,例如紫外线吸收损耗、原子缺陷吸收损耗、散射损耗等,但是附加损耗我们可以从源头抓起:
1、选用优质光纤,光纤断面要保持平整和清洁。进行布线时尽量使用同一批次的光纤,使得种类更为匹配。
2、在前期设计阶段,要提前进行场地勘察,防止光纤受到其他户外环境的损害。
3、施工人员的技术水平也要严格把控,减少光纤不必要的弯曲和护套磨损。
责任编辑人:CC
  • 光纤
  • 光纤损耗
    如何减少光纤熔接时的接头损耗
    光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于
    发表于 12-23 10:25 5704次阅读
    怎样理解光纤衰减
    当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有某些物质或因某种原因
    发表于 05-05 10:46 3687次阅读
    光纤分类-购线网
    目前光纤分类主要有三种分类方法:一是按光纤的原材料不同分类:二是按光纤横截面上折射率分布的规律
    发表于 06-26 14:33
    光纤衰减
    光纤衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm主要应用在:光纤通信网,光纤数据网,光纤
    发表于 11-09 15:01
    光纤衰减器的分类及工作原理
      光纤通信系统,光纤CATV,大功率光器件测量  用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。  分类  按照端口的类型可以分为如下的几个
    发表于 12-11 15:13
    光纤在应用中的损耗
    光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗
    发表于 08-26 09:30 1608次阅读
    光纤损耗标准是什么
    实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤损耗光纤损耗所谓损耗是指
    发表于 02-09 16:15 3w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>损耗</b>标准是什么
    光纤损耗的主要原因
    随着信息社会的到来,光纤通信在越来越多的领域得到了广泛的应用,这也对光纤的传输特性有了更高的要求。光纤损耗特性直接关系到光纤通信系统传输距
    发表于 02-09 16:43 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>损耗</b>的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    浅析光纤衰减器的分类及特点
    光纤衰减器,用于衰减光纤长时间使用而导致的性能损失。通常情况下,光纤衰减器需要进行真机测试。虽
    发表于 11-08 16:48 2154次阅读
    光纤衰减器的主要分类有哪些
    光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件,具有衰减量精度高、附加损耗低、稳定性好的三大优势,广泛应用于光纤通信系统、
    的头像 发表于 01-23 14:04 4456次阅读
    造成光纤衰减的多种原因-科兰
    造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是
    的头像 发表于 05-06 10:26 2630次阅读
    光纤衰减器的分类与应用
    光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的
    的头像 发表于 05-23 17:07 1312次阅读
    单模光纤衰减特性是什么水平
    单模光纤是一种光传输介质,具有较低的衰减特性。在本文中,我们将详细讨论单模光纤衰减水平、原因以及如何
    的头像 发表于 04-09 17:08 793次阅读
    如何减少光纤弯曲损耗
    光纤链路损耗的主要原因光纤在安装和布放过程中,光纤局部位置出现大角度弯曲,这是光纤接头和弯道中
    的头像 发表于 04-10 11:41 581次阅读
    如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>光纤</b>弯曲<b class='flag-5'>损耗</b>
    光纤衰减的作用
    光通过光纤电缆时信号强度的下降称为光纤衰减。这是影响通信设置效率和可靠性的一个方面。衰减可能是由吸收、散射和弯曲损耗等因素引起的。 吸收
    的头像 发表于 06-03 10:56 416次阅读
