RS232接口与USB接口/RS485接口的转换
h1654155282.3538 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2020-11-25 16:52 次阅读
RS232RS485一直是弱电常见的接口,两个串口的基础知识非常多,包括电气特性、机械特性、链路层、传输控制等方面进行了很多的探讨,本文将从更为简单的角度出发,从双方区别出发,对两种常见的接口进行对比。以及从目前的实用角度,例如RS232与RS485的转换、与USB的转换等。
一、RS232和RS485的区别
(1)接口的物理结构
RS232 接口以9个引脚(DB9)或是25个引脚(DB25)的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232接口,分别称为COM1和COM2。
连接器使用型号为DB25的25芯插头座。一些设备与PC机连接的RS232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。所以采DB9的9芯插头座,传输线采用屏蔽双绞线。
RS485无具体的物理形状,是根据实际情况采用的接口。
(2)接口的传输距离
RS232的传输距离最大标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率为20Kb/s。
RS485的最大传输距离为1200米,最大传输速率为10Mbps,在100Kb/s的传输速率下,才可以到最大的通信距离。如果采用了阻抗匹配、低衰减的专用线缆可以达到1800米,超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离接近10Km。
(3)接口的通讯数量
上面说到,RS232接口在总线上只能连接1个收发器,且不支持多站收发,所以只能点对点通信。
RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的RS485接口方便地建立起设备网络
(4)接口的电子特征
RS232传输电平信号:接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。另外抗干扰能力差。
RS485传输差分信号:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
(5)接口的通讯线差别
RS232一般采用三芯双绞线、三芯屏蔽线等。
RS485采用两芯双绞线、两芯屏蔽线等。在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆,而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆。
→总体来看,RS232优势不是很多,传输距离也只有15米,但是作用却非常大,例如在监控、其他设备的升级和调试都可能要用它,功能与USB较为交接,所以现在有USB转换口,不仅获得更高的传输速度,也能解决USB接口不能远距离传输的缺点。
二、RS232与USB的转换
USB至RS232转接线
这个可以将PC或笔记本电脑上的USB端口连接到旧式RS232设备,如PDA、GPS系统等。这些USB到串行转换器具有用于RS232连接的DB9公连接器,以及用于PC或笔记本电脑连接的USBA型公连接器。
USB至RS232转接器,4个RS232DB9公头
如果一个接口不够,还可以4个一起,更方便的进行数据传输。
三、RS232与RS485的转换
RS232转RS485接口转换器,DB9公头/DB9母头,端口供电
采用端口供电,其特征是自动发送数据控制(SDC)。当RS-232一侧存在数据时,SDC将自动启用RS-485驱动程序。额外的特征还包括点对点双线半双工支持,以及点对多点双线半双工操作。
责任编辑人:CC
  • USB接口
  • RS232接口
  • RS485接口
    rs232rs485接口电路
    rs232rs485接口电路
    发表于 10-15 14:47
    无线RS232/RS485/TTL/USB接口模块
    我公司专业生产无线RS232/RS485/TTL/USB接口模块,速率从1200bit/s-115200bit/s,最远通信距离可以到5000米。可以用
    发表于 09-01 15:18
    分享两张RS232接口RS485接口的应用电路
    发表于 01-23 09:55
    有关RS232RS485接口的问答
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 有关RS232RS485接口的问答
    发表于 08-15 13:11
    labview如何采集u***,RS232接口RS485接口的信号
    大家好,我打算买一个四维操纵杆来控制三个轴和一个空气电磁阀,操纵杆有USB接口RS485接口RS232
    发表于 07-10 16:46
    RS232接口RS485接口有哪些不同之处
    RS232接口RS485接口的物理结构是如何构成的?RS232接口
    发表于 10-29 06:25
    RS232接口RS485通讯接口有何差别
    RS232的电气特性有哪些呢?有何缺点?RS232接口RS485通讯接口有何差别?
    发表于 11-10 08:02
    RS232RS485 接口间的数据自动收发转换设计
    发表于 05-14 14:48 152次下载
    rs422接口定义 rs232接口定义 rs485接口定义
    rs422接口定义 rs232接口定义 rs485接口定义 Pin 信
    发表于 04-27 17:33 1.6w次阅读
    RS232 TTl RS485转换接口电路
    发表于 10-15 14:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b> TTl <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>转换接口</b>电路
    RS232RS485接口技术的问答
    RS232RS485接口技术的问答 什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C
    发表于 04-07 14:01 1200次阅读
    一种RS232/RS485/RS422接口转换器说明
    一种RS232/RS485/RS422接口转换器说明 &n
    发表于 10-17 08:31 2.4w次阅读
    一种<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>422<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>转换</b>器说明
    RS232接口如何直接输出为RS485电路
    这个电路一段为RS232接口,另一端为RS485接口,在发送的时候由于三极管的作用可以阻止RS232接收端收到,就是说可以避免自发自收,输出
    发表于 05-10 09:28 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>接口</b>如何直接输出为<b class='flag-5'>RS485</b>电路
    简述PLC中RS232RS485通信接口原理
    PLC串口通信原理 PLC各型主机均内建2个通信接口的标准配置,即一个RS232和一个RS485通信接口,其RS232
    发表于 11-13 14:40 1.9w次阅读
    图文解 RS485 RS422 RS232 TTL
    图文详解 RS485 RS422 RS232 TTLRS485RS422、RS232、TTL只
    发表于 12-28 20:02 121次下载
    图文解 <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS</b>422 <b class='flag-5'>RS232</b> TTL
