当设计人员采用基于云计算的用户界面(UI)/用户体验(UX)设计工具时,可以更好地与团队合作。这要归功于云计算协作和团队合作的能力。
云计算设计工具正在为设计行业创造新的未来。一项研究发现,在使用CAD软件的组织中,47%的组织正在实施或考虑实施基于云计算的CAD解决方案。使用其他基于云计算的设计应用程序的专业人员甚至更多。
机器学习和大数据可以应用在Web开发中。然而,还有其他机器学习算法可以用于设计平台。
对于经验丰富的专业设计人员来说,有很多可用的UI/UX设计应用程序。但大多数设计平台并不是为了增强协作而构建的,而协作对于大型设计和开发团队来说是一个非常重要的特性,因为在这些团队中,可能需要多名设计人员来完成一个设计。其解决方案是基于云计算的服务,如Figma、MockFlow或Wondershare Mockitt。
特别是这些平台比其他几个平台更具吸引力。一个这样的例子是创建动态小部件的能力,这个小部件可以在单个画板上显示多个状态,此外还有更多此类独特功能。
用户界面(UI)
机器学习已经改变了在线平台的性质。对于在云平台上运行的应用程序尤其如此。但是,除了具有良好的机器学习算法之外,从GUI的角度出发,拥有直观的界面也很重要。
出色的工具通常具有非常干净和简约的界面,其空间使用非常巧妙。在创建新项目之后,其中大多数平台都会显示出一个中心工作区,设计人员可以在其中添加屏幕/画板和各种页面状态。在平台左侧,通常有一个导航面板和一个快速访问面板,用于常用组件。右侧是主要资源库和其他工具,以及“属性”面板,设计人员可以在其中编辑添加到屏幕中组件的属性。其顶部是一个高级菜单,可以进入预览和切换模式,并且还具有下载或共享设计的选项。
用法和功能
大多数基于云计算的用户界面(UI)设计工具都对可用性有了很好的考虑,这对于入门级别的设计人员来说非常理想。它们被广泛用于标志设计。双击和绘图选项补充了组件和小部件的拖放功能。然后可以在主画布右侧的面板编辑这种小部件,其组件库相当广泛,而设计人员也可以自定义资产并创建个人或共享库,以便在其他项目中重用。这些允许设计人员在一个地方进行编辑并在全局应用更改。
这些工具还可以轻松创建交互式原型。设计人员只需将链接从资源拖动到其目标页面,然后编辑链接以添加手势、过渡和其他动画效果。其设计可以随时预览,以确保原型的各个部分按预期工作。一旦做好了准备,就可以很容易地共享一个链接供其他人查看原型;也可以下载它作为完整的HTML演示包、Android APK文件或PNG图像文件以供离线查看。此外,由于该软件是在线托管的,所以其他设计人员很容易直接评论这个设计,并提供快速反馈。
这些工具的突出特点之一是能够使设计人员无缝切换。在这个领域中,许多设计工具由于某种原因而失败。在某些情况下,与Adobe XD一样,没有代码生成或无法采用HTML格式输出。在其他情况下,对设计的任何微小更改都意味着重新生成整个代码。有了正确的设计平台,就会自动修改每个使用或修改的资产后端代码和样式代码,这意味着设计人员可以在设计阶段结束时放心地下载所有必需的信息。他们还可以通过登录其他设计人员的帐户并查看与他们共享的设计来检查代码。这是制作应用程序的最佳选择。
更多的好处
协作部分可能是使用基于云计算的用户界面(UI)平台满足设计和原型设计需求的最大好处。实时环境允许其他利益相关者了解正在进行的设计,因此他们可以为后续迭代提供快速反馈。这样就无需进行正式的设计评审会议,而这可能会节省很多宝贵的时间。
协作环境的另一个主要好处是多名设计人员可以即时编辑项目。最新的更改会立即显示出来,这避免了重叠或出现其他问题。
从设计人员的角度来看,该工具非常易于使用,可以在很短的时间内将基本应用程序和网站的全功能原型放在一起。自动生成后端代码意味着设计人员无需了解HTML甚至是编码的基础知识。其使用的每项资产的文档和代码都会自动生成并保存到项目中,设施人员可以直接访问该项目,从而使移交过程尽可能顺利。
另外,如果设计人员要从Mac版本的Sketch等平台切换,则可以使用Sketch插件导入设计并快速制作原型。
最后,从可承受的角度来看定价适中,这使其成为自由职业的设计师、规模较小的设计团队以及遍布多个地区的大型团队的理想选择。
如何使用这些平台
对这些类型工具的实际操作体验的描述揭示了它们的多功能性。这是设计人员首次开始使用这个云计算软件时可以预期的结果。
(1)创建帐户并登录后,可以进入主仪表板。在这里可以查看现有项目并创建新项目。创建新项目之后将会进入一个页面,可以在该页面中命名项目并为设计选择目标设备类型。
(2)如上面概述部分所述,主设计页面是操作所在的位置。在这里可以拖放小部件、创建链接、添加手势和效果、创建页面状态,创建动态小部件等等。还可以将便签留为注解,以便其他人可以遵循设计的逻辑流程。
(3)在准备好原型之后,可以下载以供离线查看,也可以作为预览共享给他人,或直接发送给设计人员进行产品开发的下一阶段。
由于设计人员的所有工作都保存在云平台中,并且所有内容都可以通过浏览器访问,因此设计人员几乎可以在任何地方工作,例如在家中、企业办公室甚至在旅途中。这带来了很大的灵活性。简而言之,许多基于云计算的设计平台将桌面软件的最佳功能与在线服务的强大协作功能结合在一起,并且它们的价格可以承受。唯一的缺点(如果有的话)是除了Sketch插件之外缺少第三方集成。
大数据正在改变设计的本质
大数据技术在图形设计领域将发挥越来越重要的作用。许多这样的系统可以通过云计算进行组织。以上列出的好处应该有所帮助。
原文标题:用于更好协作的基于云计算的UI/UX设计工具
文章出处:【微信公众号:企业通信D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
云计算
39文章
7949浏览量
138566 -
机器学习
66文章
8465浏览量
133537 -
大数据
64文章
8929浏览量
138548
文章出处:【微信号:D1Net05,微信公众号:企业通信D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VirtualLab Fusion应用:使用1D-1D EPE的光波导布局设计工具
云计算开发工具包的功能
VirtualLab Fusion应用:光导布局设计工具
安森美系统设计工具介绍
