目前,Windows 10已经可以借助“你的手机(Your Phone)”来在电脑上打开使用安卓应用程序。但是,该功能限制很多,首先就是仅限部分手机,比如三星等,其次国区未上线,再次是打开的是手机内已安装的程序。
类似功能也在华为手机和MateBook、小米手机和小米笔记本上实现,对应功能叫做跨屏协作、多屏协同等。
不过,来自知名爆料人Zac Bowden的消息称,他获悉Windows 10团队正在研发支持Android app的新功能,猜测是可以本地直接运行APK。
当然,也有分析是微软商店接入Play商店,允许部分适配审核好的程序下载使用。
其实在当下,M1 MacBook已经可以直接运行大量iOS APP,Chromebook早已实现对安卓程序的支持,不知道微软是何用意。
责任编辑:pj
举报投诉
微软
4文章
6577浏览量
103987 -
应用程序
37文章
3250浏览量
57636 -
Windows 10
236浏览量
36751
cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
很大概率找不到设备。因为我们的客户主要在国外,大部分都是win10的系统所以对这个问题还是蛮着急的。
为此我们还查了一下cc85xx usb compatibility这个文档,发现ti好像没做
发表于 10-29 07:12
安装驱动被系统禁止?win10系统禁用驱动程序强制签名
01 使用USB线连接模块和电脑,设备管理器显示如下,需要先安装驱动 02 禁用驱动程序强制签名(以win10为例) 2.1、首先我们打开并登录操作系统左下角。开始菜单上单击选择设置 2.2
Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误怎么解决?
Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误,错误信息如附件中所示。
有遇到过这个情况的朋友帮忙支个招,谢谢啦!
发表于 06-19 08:10
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
发表于 04-22 08:21
微软将自Windows 11及Windows Server 2025起,停用写字板功能
早在去年9月份,微软就已宣布Win10/Win11系统中的写字板(WordPad)应用将停止研发并将于PC更新中被删除。如今这一期限已正式确定。
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
发表于 02-29 08:12
在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
如题,
1,在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
发表于 02-27 08:14
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作的原因?
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
发表于 02-27 06:48
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
发表于 01-11 08:29
微软发布Win10和Win11累积更新
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
