嫦娥五号成功完成第二次轨道修正任务
如意 来源:快科技 作者:上方文Q 2020-11-26 10:08 次阅读
来自中国探月工程项目的官方消息,11月25日22时6分,嫦娥五号探测器的两台150N发动机工作约6秒,顺利完成第二次轨道修正。
截至第二次轨道修正,嫦娥五号探测器已在轨飞行约41小时,距离地球约27万公里,探测器各系统状态良好。
就在昨天22时6分(完全相同的时间点),嫦娥五号探测器上的3000N发动机工作2秒多,顺利完成第一次轨道修正。
由于嫦娥五号的发射入轨精度很高,所需要的轨道修正量都很小,长征五号火箭功不可没。
责编AJX
  • 发动机
  • 航天航空
    TAS2557第一第二次播放的时候输出声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查?
    第一第二次播放的时候, 输出的声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查, 谢谢!
    发表于 10-18 06:00
    PurePath Console 3软件安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},怎么解决?
    安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},然后就一直卡在这里
    发表于 10-14 06:37
    INA381 reset接高电平,Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    TINA-TI下图是仿真出的波形 INA381 reset接高电平, Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    发表于 08-02 08:01
    stm32F407第一数据没有进行接收,第二次数据发送时才进行接,为什么?
    发表于 07-05 08:11
    tim3定时问题,为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
    定时器3,定时150MS如下初始化: TIM3_PSCR= 0X05; TIM3_ARRH= 0X92; TIM3_ARRL= 0X7C; TIM3_IER= 0X01; TIM3_CR1= 0X81; 为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?寄存器设置先后有
    发表于 05-17 13:43
    嫦娥成功抵达月球轨道,将进行背面采样并返回地球
    随后,借助鹊桥二号中继星,嫦娥探测器将调整轨道高度及倾角,择机完成轨道器与返回器组合体与着陆
    的头像 发表于 05-08 14:45 659次阅读
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
    发表于 04-28 07:12
    STM8L I2C程序第二次数据通信失败是什么原因导致的?
    在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一通信能成功第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主
    发表于 04-16 07:12
    国家航天局:鹊桥二号中继星成功完成在轨对通测试
    鹊桥二号中继星自3月20日升空以来,依次进行了中途修正、近月制动、环月轨道调整,最终在4月2日进入预定的24小时环月大椭圆使命轨道。4月6日,鹊桥
    的头像 发表于 04-12 11:19 454次阅读
    STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
    最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一程序后,第一读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
    发表于 04-10 07:34
    stm32间隔10s以上的初次上电作不工作,第二次上电正常工作是为什么?
    # 问题描述 -arm只要间隔到10s的初次上电就不工作,第二次上电就正常了 -初次上电拉低reset后芯片正常 # 疑问 -是不是因为上电复位电路的缘故 -是不是供电问题 -大家有没有遇到类似问题,恳求解答(心累~)
    发表于 04-07 07:30
    STM32L4 I2C主从通信,第一通信成功第二次只检测一中断就卡住了为什么?
    第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。 代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。 主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
    发表于 03-29 08:32
    HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
    ,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
    发表于 03-26 07:31
    STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断的原因?
    在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是
    发表于 03-08 07:40
    电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
    对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
    的头像 发表于 02-26 10:50 1105次阅读
