如果在同一周期内,55KW电机耗电量比75KW高,可能原因有以下几方面:
1、55KW电机可能长期处于较轻载运行,其效率一般在0.2左右,功率因素在0.1~0.2,无功分量占据了绝大部分(cosa=P/S)。就会浪费电能。而75KW电机处于满载运行,其效率和功率达到铭牌标称值。反而省电。
2、电机的自身的构造(如极对数,极数越多电机效率、功率因数越高,越节能),材料(如漆包线、硅钢片材质问题)、制造工艺、铜铁损耗等有关。
3、55KW电机转差率过大,带负载能力差,启动时还较困难,导致定子电流过大。
4、55KW电机处于过载运行。
5、55KW电机自身转动不灵活。
6、55KW电机连接电源的电缆过长,线路损耗过大。
责任编辑:lq
举报投诉
电机
140文章
8523浏览量
142818 -
功率
13文章
2010浏览量
69040 -
制造工艺
2文章
164浏览量
19588
原文标题:55kw的电机比75kw的电机耗电,这是为何?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
低功耗BLE Mesh耗电量很大的原因?
开发板电流90mA,成功连接后LED灯熄灭电流为80mA。但是这个电流距离低功耗相差的太远,比如使用power_save保活的wifi上电后电流也才20mA,为何这个低功耗BLE Mesh耗电量这么大,想请教一下
发表于 06-18 08:12
1kW 600V工业电机控制电源板SECO-1KW-MCTRL-GEVB数据手册
电子发烧友网站提供《1kW 600V工业电机控制电源板SECO-1KW-MCTRL-GEVB数据手册.rar》资料免费下载
发表于 04-25 15:04
•1次下载
![1<b class='flag-5'>kW</b> 600V工业<b class='flag-5'>电机</b>控制电源板SECO-1<b class='flag-5'>KW</b>-MCTRL-GEVB数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/67/wKgZomYp_3yAb2vXAACBx_R3FdY593.png)
揭秘应急灯的耗电量之谜
揭秘应急灯的耗电量之谜 在黑暗中寻找光明,应急灯是我们的得力助手。但你知道吗?这个小小的照明工具其实也有着不小的能量消耗。今天,我们就来一起揭开应急灯耗电量的神秘面纱。 让我们先来了解一下
三相电机1kw多少电流 三相电机电流不平衡的原因
),I为电流,pf为功率因数。 带入公式求解I,可以得到I=1kW/(√3 380V 0.9)=1.77A。所以三相电机1kW的电流约为1.77A。 三相电机电流不平衡的
直流电机电流波动大原因是什么?
我厂有一台55KW的直流电机,用来带动一个回转窑,调速装置是用的西门子6RA70,近期对窑内的耐火材料进行更换后,现在电机运行起来,电流波动有点大,从60几A到90几A之间波动,有规律。但转速几乎是没有什么变化,请问,这到底是负
发表于 12-29 07:23
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
发表于 12-21 06:28
条形液晶屏的耗电量是多少?
条形液晶屏的耗电量是多少? 随着科技的不断发展,条形液晶屏已成为众多领域的重要显示设备。在关注其显示效果的同时,耗电量也成为用户关注的重要指标。接下来条形液晶屏厂家将对条形液晶屏的耗电量进行解析
一台变频器想要同时拖动两台同轴电机怎么操作会比较好?
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机
发表于 12-11 07:14
电控柜内75kW变频器直接爆炸的原因分析
随着车间主任将生产线电控柜内总断路器合闸,“嘭”的一声炸响,电控柜内75kW变频器居然直接爆炸了,只吓得车间主任嗷嗷乱叫,好在断路器及时跳闸。
发表于 11-02 11:22
•407次阅读
![电控柜内<b class='flag-5'>75kW</b>变频器直接爆炸的<b class='flag-5'>原因</b>分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/09/wKgaomVDF1yABx0sAAAgoOu_9hY245.jpg)
一个15kW电机的调试案例分享
电机铭牌数据:
额定功率:15kW_2极
额定电压:3AC380V_角接
额定电流:27.8A
额定功率因数:0.9
额定频率:50Hz
额定转速:2937rpm
最高转速:6000rpm
发表于 11-02 06:05
台积电,耗电量惊人
先进制程采用极紫外光(EUV)的耗电量较高,台积电在新出炉的的永续报告书指出,因应半导体技术快速演进,能源消耗也随之增加,去年台积公司能源总消耗量为224 亿度,其中,外购电力约94%、天然气5.8
