来自中国探月工程项目的官方消息,11月25日22时6分,嫦娥五号探测器的两台150N发动机工作约6秒,顺利完成第二次轨道修正。
截至第二次轨道修正,嫦娥五号探测器已在轨飞行约41小时,距离地球约27万公里,探测器各系统状态良好。
就在昨天22时6分(完全相同的时间点),嫦娥五号探测器上的3000N发动机工作2秒多,顺利完成第一次轨道修正。
由于嫦娥五号的发射入轨精度很高,所需要的轨道修正量都很小,长征五号火箭功不可没。
责任编辑:pj
举报投诉
探测器
14文章
2663浏览量
73417 -
火箭
389浏览量
28954
PurePath Console 3软件安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},怎么解决?
安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},然后就一直卡在这里
发表于 10-14 06:37
INA381 reset接高电平,Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
TINA-TI下图是仿真出的波形
INA381 reset接高电平, Alert第一次没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
发表于 08-02 08:01
STM32L151定时器上升沿触发ADC采样,为什么每个PWM周期内会触发第二次采样?
是PWM低电平的时候,不知道为什么每个PWM周期内会触发第二次采样?
此外,如何确保ADC采样到PWM正脉冲的中间时刻呢?
测试波形CH1: 定时器产生的其中一路PWM波形(两路PWM交替开启)
CH2
发表于 05-24 07:37
tim3定时问题,为什么第一次中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
定时器3,定时150MS如下初始化:
TIM3_PSCR= 0X05;
TIM3_ARRH= 0X92;
TIM3_ARRL= 0X7C;
TIM3_IER= 0X01;
TIM3_CR1= 0X81;
为什么第一次中断的时候不正确,第
发表于 05-17 13:43
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一次正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
发表于 04-28 07:12
STM8L I2C程序第二次数据通信失败是什么原因导致的?
在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一次通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机
发表于 04-16 07:12
国家航天局:鹊桥二号中继星成功完成在轨对通测试
鹊桥二号中继星自3月20日升空以来,依次进行了中途修正、近月制动、环月轨道调整,最终在4月2日进入预定的24小时环月大椭圆使命轨道。4月6日,鹊桥二
STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一次程序后,第一次读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
发表于 04-10 07:34
stm32间隔10s以上的初次上电作不工作,第二次上电正常工作是为什么?
# 问题描述
-arm只要间隔到10s的初次上电就不工作,第二次上电就正常了
-初次上电拉低reset后芯片正常
# 疑问
-是不是因为上电复位电路的缘故
-是不是供电问题
-大家有没有遇到类似问题,恳求解答(心累~)
发表于 04-07 07:30
STM32L4 I2C主从通信,第一次通信成功,第二次只检测一次中断就卡住了为什么?
第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。
代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。
主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
发表于 03-29 08:32
HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
发表于 03-26 07:31
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是
发表于 03-08 07:40
