今年双十一,苹果在第三场新品发布会上正式推出了自研芯片M1,以及搭载该芯片的新款MacBook Air、Mac mini和MacBook Pro 13英寸。
M1是苹果首款自研Mac芯片,采用台积电5nm制程工艺打造,内部集成了160亿个晶体管,配备了8核CPU,8核GPU以及16核神经网络引擎。与以往搭载英特尔处理器的Mac产品相比,M1芯片在中央处理器、图像处理器和机器学习方面都有着明显提升。
天风国际分析师郭明发布的最新报告显示,搭载M1芯片的Mac产品,市场需求远超预期,明年预计苹果会推出性能更强的Apple Silicon和全新外观设计的MacBook。
苹果下一代自研Mac芯片命名
针对苹果下一代自研Mac芯片,外媒猜测会命名为M2或M1X,并且该芯片有望采用明年台积电第二代5nm制程工艺。
苹果的A系列处理器曾使用过“X”命名方式,例如A8X、A9X、A12X等,主要用于iPad Pro产品线。个人感觉苹果使用M1X的几率会更大一些,因为如果明年新款MacBook Pro和iMac所搭载的芯片为M2,按照这个逻辑往下推测的话,那么下一代MacBook Pro 13英寸、MacBook Air以及Mac mini搭载的芯片命名就会是M3。
了解Mac产品的用户还好,如果是初次购买Mac系列产品的消费者,可能会觉得M3听起来要比M2更强,这部分用户会误以为下一代MacBook Pro 13搭载的芯片性能要优于新款MacBook Pro16英寸配备的M2。通常情况下,处理器命名的数字越大,就代表是新款且性能更强。
而M1X这种命名方式,就有点像iPhone 12和iPhone 12 Pro,普通消费者一眼就能辨别哪个更好,哪个性能更强。所以,苹果下一代自研Mac芯片命名为M1X的概率会更高。
M1X芯片部分参数曝光
除命名外,网上还曝光了关于M1X芯片的部分参数。据外媒TechPowerUp报道,爆料者带来了一些信息,明年的新款MacBook Pro 16英寸将搭载这款芯片。
爆料者LeaksApplePro称,M1X的CPU为12核心,包括8个大核和4个小核,GPU和神经网络引擎规格暂时未知。此外,他还表示该芯片将由新款MacBook Pro 16英寸首发。
目前M1芯片的GPU核心数为8个,神经网络引擎为16核心,M1X应该要高于前者。由于MacBook Pro 16英寸可以提供更大的散热空间,所以M1X的性能自然也就更强。不出意外的话,M1X芯片和新款MacBook Pro 16英寸,应该会在2021年第一季度发布。
另外,iOS开发者Steve Moser表示,A14X将用于新一代iPad Pro,而M1X则将用于MacBook Pro 16英寸。至于iMac Pro、MacPro等,考虑到这些产品对独显、大内存的强需求,恐怕M1和M1X芯片暂时无法胜任。
既然M1X芯片的笔记本定位更高端,那么增强的方向自然是更多CPU、GPU和NPU的核心数量,从而换取更强的性能。从GeekBench 5跑分来看,M1已经超越了Intel core i9-10910、i9-9980HK等移动端处理器,M1X的性能保守估计提升20%左右,甚至更高。
不过,爆料者Longhorn表示,M1其实就是A14X,只是换了个名字。他给出的证据是,A12X的CPU型号是H11G,而M1是H13G。A12X的GPU型号为G11G,M1则是G13G。如果苹果推出A14X,有很大概率是M1的“简配版”。
M系列芯片能否直接用在iPad和iPhone上?
M1简配版?那为何iPad不能直接用完整版呢?对此,怒喵创始人李楠表示,M1芯片满载功耗为31瓦,而iPad Pro 12.9英寸配备的是36瓦时左右的电池,就算增加到40瓦时,M1平均功耗优化到20瓦,两个小时就没电了,iPad Pro的续航肯定是扛不住的。因此,M系列芯片应用到iPad产品的几率并不大。
至于M系列芯片能否用到iPhone上,那就更是天方夜谭了。手机不可避免的一个问题就是散热,受物理体积所限,其散热能力显然不及iPad和Mac系列产品。典型的例子就是今年iPhone 12系列搭载的A14仿生芯片,之前我们也做过评测,iPhone 12系列无法长时间运行高负载的游戏,例如《原神》,玩上几分钟,A14仿生芯片就会因为发热严重导致降频,从而造成画面的卡顿、掉帧。
但是同样搭载A14仿生芯片的iPad Air 4就不会出现这种情况。由此可见,iPad的散热要优于iPhone,同理,MacBook的散热强于iPad。芯片的性能能否得到更好的释放,主要取决于搭载该芯片的设备散热能力有多强,这两者之间是成正比的。因此,M系列芯片并不适用于iPhone。
责任编辑:tzh
芯片
456文章
51019浏览量
425418 -
iPhone
28文章
13473浏览量
202036 -
苹果
61文章
24439浏览量
199342 -
Mac
1108浏览量
51560
