来自公众号:程序员小灰
————— 第二天 —————
什么意思呢?我们来举个例子,给定下面这样一个二维数组:
我们需要从左上角的元素1开始,按照顺时针进行螺旋遍历,一直遍历完所有的元素,遍历的路径就像下图一样:
经过这样的遍历,返回的元素结果如下:
1,2,3,4,5,10,15,20,19,18,17,16,11,6,7,8,9,14,13,12
第1层
从左到右遍历“上边”:
从上到下遍历“右边”:
从右到左遍历“下边”:
从下到上遍历“左边”:
第2层
从左到右遍历“上边”:
从上到下遍历“右边”:
从右到左遍历“下边”:
从下到上遍历“左边”:
第3层
从左到右遍历“上边”:
从上到下遍历“右边”:
从右到左遍历“下边”:
第三层的“左边”已无需遍历,二维数组到此遍历完毕。
publicclassSpiralOrder{ publicstaticList
在上面的代码中,一个大循环当中包含了4个小循环。大循环控制了每一层的遍历,4个小循环分别实现了同一层上边、右边、下边,左边的遍历。
当遍历到最内层时,4个小循环并不会全都执行,比如测试代码中matrix2的最内层就只有一列,此时只需要遍历“上边”和“右边”。
这种情况下,遍历“下边”和“左边”的小循环必须加上了额外的条件限制:
(m-1)-i>i
i<(n-1)-i
使得同一条边不会被重复遍历到。
责任编辑:PSY
原文标题:漫画:如何螺旋遍历二维数组?
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
螺旋
32浏览量
17423 -
二维
41浏览量
11998 -
遍历技
2浏览量
6579
原文标题:漫画:如何螺旋遍历二维数组?
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
