Holtek手持产品系列新推出800mA充电Flash MCU:BP45F1120、BP45F1320、BP45F1322,资源具有1K×14 Flash ROM、64×8 RAM、32×14 EEPROM。工作电压1.8V~5.5V、11个复用型I/O。内建的10-bit ADC可选择内部1.6V作为ADC参考电压,通过控制8-bit PWM脉冲宽度,实现负载控制。
内建线性充电器可通过软件设置40mA~800mA恒流充电,并且自动切换涓流、恒流、恒压、回充模式。内建I/O输出电流4段可调功能,无需限流电阻直接驱动LED。BP45F1320内建600mA NMOS,可直驱马达,实现旋转震动等功能。BP45F1322内建H-Bridge可直驱最大2.1A直流有刷马达,实现正反转功能,并可由MCU进行电流检测,具备OCP、OSP、OTP等全方位保护功能。
在封装方面,BP45F1120提供16-pin NSOP/QFN(3mm×3mm),BP45F1320提供16-pin NSOP,BP45F1322提供24-pin SSOP-EP,此系列适合应用于单节锂电池手持产品。
责任编辑:PSY
举报投诉
锂电池
263文章
8832浏览量
187130 -
充电
23文章
1454浏览量
98978 -
mcu
147文章
19232浏览量
405176 -
Holtek
8文章
204浏览量
68985
热点推荐
HOLTEK新推出BH66R2040健康测量OTP MCU
Holtek新推出BH66R2040 Health Measurement OTP MCU,整合各式AFE电路,适用于多功能健康监测仪(血糖、血压、体温等),客户依据各种健康测量产品需求,搭配合适的
AP6301 800mA 最大电流应用设计(散热 + 元件 + 布局全套)
:≥ 800mAh ,支持 1C 充电
环境:密闭壳体内建议降额至600mA
结论 :800mA 可行,但 散热是前提 ,否则热调节频繁降流。
发表于 04-11 11:19
HOLTEK新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU
Holtek持续优化提升产品发展,新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU,具备高度集成、高精准度、低噪声等特点,相较于前代BH67F2476,最低工作电压降低至1.8V
HOLTEK新推出三款A/D Flash MCU系列
Holtek A/D Flash MCU系列新推出HT66F3126 / HT66F3132 / HT66F3142三颗全新产品,程序储存空间由1KW~4KW,与旧产品引脚功能兼容以外
LT3088:800mA单电阻坚固线性稳压器的全方位解析
LT3088:800mA单电阻坚固线性稳压器的全方位解析 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨一款具有卓越性能的线性稳压器——LT3088。它专为恶劣工业应用而设
解析SGM2207:800mA高压、低噪声、低压降稳压器
解析SGM2207:800mA高压、低噪声、低压降稳压器 在电子设备的电源管理领域,稳压器扮演着至关重要的角色。今天要给大家介绍的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM2207,一款800mA
SGM2205-12XK3G:高性能800mA高压低噪声LDO稳压器的深度解析
深入探讨SGMICRO推出的SGM2205-12XK3G 800mA高压低噪声LDO稳压器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: SGM2205-12XK3G.pdf 一、产品概述
HOLTEK新推出四款单节锂电池充电MCU
Holtek新推出专为单节锂电池手持产品应用设计的MCU HT45F2140/HT45R2140和BS45F2141/BS45R2141,输入耐压可达20V、100mA~1000
LT3688:双路800mA降压开关稳压器的深度解析与应用指南
LT3688:双路800mA降压开关稳压器的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关稳压器对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
Holtek持续深化血糖监测产品发展,新推出BH66F2455 Flash MCU。具备超低功耗、小体积、高度集成等特点,适用于连续血糖监测产品(CGM)。
BQ25175:超低功耗800mA线性电池充电器,为可穿戴设备与IoT应用提供高效电源解决方案
Texas Instruments BQ25175独立单节800mA线性电池充电器采用集成设计,非常适合用于单节锂离子和锂聚合物电池。BQ25175只有一路功率输出来给电池充电。如果系统平均负载使
BQ25170J 800mA线性电池充电器数据手册
Texas Instruments BQ25170J 800mA符合JEITA标准的线性电池充电器设计用于空间受限的便携式应用中的单节锂离子、锂聚合物和LiFePO~4~电池。BQ25170J只有
LM2754 800mA开关电容闪光LED驱动器技术文档总结
LM2754 是一款集成式低噪声、大电流开关电容器 DC/DC 转换器,具有四个稳压电流吸收器。该器件经过优化,可并联驱动 1 至 4 个大功率白光 LED,最大电流为 800mA。通过根据 LED 正向电压和电流要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
BQ25176J 800mA线性锂电池充电器技术解析
Texas Instruments BQ25176J线性电池充电器IC是一款集成800mA线性充电器,适用于1节锂离子、锂聚合物和LiFePO~4~ 电池。该线性充电器IC具有可为电池
HOLTEK发布BLDC专用SoC Flash MCU BD66FM6352A
Holtek全新推出2~3节锂电池充电与电机驱动二合一(BLDC)专用SoC Flash MCU BD66FM6352A。该产品特色为具备高
Holtek推出800mA充电Flash MCU
