据外媒 9to5Mac 报道,美国专利商标局今天公布了一项新的专利申请,显示了与现有 Touch Bar 基本一样的新版本。但新型号支持 Force Touch 触摸传感技术。
IT之家了解到,通过 Force Touch,设备可以感知轻压与重压的力度,并调出不同的对应功能。此前,第一代 Apple Watch 首次采用了 Force Touch 传感器,使屏幕能够识别触摸压力,并根据触摸强度执行不同的操作。
此后,MacBook 触控板在 2015 年引入了这项技术。同年,iPhone 6s 支持了 3D Touch,基本采用了相同的技术。
尽管 Apple Watch 目前不再支持 Force Touch,但苹果可能仍计划将这一功能添加到另一款产品中。苹果专利显示,其最新注册的 Touch Bar 专利便可感知压力触控。
责任编辑:PSY
举报投诉
苹果
61文章
24613浏览量
208735 -
专利
3文章
602浏览量
40573 -
macbook
500浏览量
43022 -
传感技术
5文章
565浏览量
47813 -
Touch Bar
5浏览量
2017
热点推荐
SOP8封装/4通道/自适应算法:FTX-Basic-Touch电容触摸IC实测与方案解析
Ring)。
介质选择: 虽然支持4mm穿透,但建议优先选用绝缘性能好的材料(如PMMA、玻璃),避免使用金属或高导电材料覆盖。
五、获取样品与技术资料
FTX-Basic-Touch 现已正式量产
发表于 02-28 16:35
Vishay Vitramon Touch "N" Tune™ MLCC套件技术分析
Vishay / Vitramon Touch "N" Tune™ 套件是专为RF工程师设计的专用套件,用于利用高频多层陶瓷电容器 (MLCC) 进行电路调谐。电容器可临时接触
touch驱动使能引脚中断无法触发怎么解决?
point_num;
static rt_uint32_t touch_count = 0;
/* 查找触摸设备 */
touch_dev = rt_device_find(\"gt911
发表于 09-24 07:37
【RA4L1-SENSOR】触摸按键LED+串口传输
Stack->CapTouch->Touch添加触摸组件
电容触摸主要有P103和P102两个管脚:
配置这2个引脚为电容触摸模式,查看说明可以得知需要DTC组件,点击A
发表于 07-03 21:20
HOLTEK新推出BS23B16CA Touch I/O OTP MCU
RAM、16 Touch Key、I²C接口等功能,其中Touch Key可通过CS (Conductive Susceptibility) 10V动态测试。BS23B16CA提供20-pin SSOP及24-pin SSOP封装供开发使用。 Holtek有专业的
轮边驱动电机专利技术发展
专利的申请趋势、主要申请人分布以及重点技术分支:轮边驱动电机的发展路线做了一定的分析,并从中得到一定的规律。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:轮边驱动电机
发表于 06-10 13:15
STM32 touch 4.24.2生成代码,但是keil编译不通过怎么解决?
我是用STM32 touch 4.24.2 生成了一个 驱动STM32F469-disco的底层驱动,代码编译不过去?提示缺少文件,或者是打不开文件,但是我已经添加了文件?如下图所示:
大家有人遇到过类似的问题吗?这个touch gfx 软件生成的底层驱动代码?在生产
发表于 06-09 06:46
STM32 touch 4.24.2生成代码,但是keil编译不通过是怎么回事?
发表于 06-04 08:25
华映科技旗下华佳彩亮相2025 Touch Taiwan智慧显示展
此前,2025年4月16日至18日,年度盛会2025 Touch Taiwan智慧显示展于台湾台北南港展览馆盛大开幕,本次展会以“Forward Together”为主轴,串联旗下品牌展览“智慧显示
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】利用TOUCH结合继电器控制小功率风扇
本次带来的项目是通过板子上的touch键来达到点动控制风扇的目的,进一步可结合感应开关模块制成感应风扇
本次烧录还是利用的是瑞萨的flash programmer
视频效果如下
发表于 05-02 17:36
发表于 04-29 07:31
发表于 04-27 06:34
苹果新款MacBook申请Touch Bar专利:支持Force Touch触摸传感技术
