当前机器学习训练中,使用GPU提供算力已经非常普遍,对于GPU-based AI system的研究也如火如荼。在这些研究中,以提高资源利用率为主要目标的GPU共享(GPU sharing)是当下研究的热点之一。 本篇文章希望能提供一个对GPU共享工作的分享,希望能和相关领域的研究者们共同讨论。 GPU共享,是指在同一张GPU卡上同时运行多个任务。优势在于:
(1)集群中可以运行更多任务,减少抢占。
(2)资源利用率(GPU/显存/e.t.c.)提高;GPU共享后,总利用率接近运行任务利用率之和,减少了资源浪费。
(3)可以增强公平性,因为多个任务可以同时开始享受资源;也可以单独保证某一个任务的QoS。
(4)减少任务排队时间。
(5)总任务结束时间下降;假设两个任务结束时间分别是x,y,通过GPU共享,两个任务全部结束的时间小于x+y。
想要实现GPU共享,需要完成的主要工作有:
(1)资源隔离,是指共享组件有能力限制任务占据算力(线程/SM)及显存的比例,更进一步地,可以限制总线带宽。
(2)并行模式,主要指时间片模式和MPS模式。 资源隔离资源隔离是指共享组件有能力限制任务占据算力/显存的比例。限制的方法就是劫持调用。图一是在Nvidia GPU上,机器学习自上而下的视图。由于Cuda和Driver不开源,因此资源隔离层一般处在用户态。 在内核态做隔离的困难较大,但也有一些工作。顺带一提,Intel的Driver是开源的,在driver层的共享和热迁移方面有一些上海交大和Intel合作的工作。
图一/使用Nvidia GPU机器学习自上而下视图 来自腾讯的Gaia(ISPA'18)[1]共享层在Cuda driver API之上,它通过劫持对Cuda driver API的调用来做到资源隔离。劫持的调用如图二所示。 具体实现方式也较为直接,在调用相应API时检查: (1)对于显存,一旦该任务申请显存后占用的显存大小大于config中的设置,就报错。(2)对于计算资源,存在硬隔离和软隔离两种方式,共同点是当任务使用的GPU SM利用率超出资源上限,则暂缓下发API调用。 不同点是如果有资源空闲,软隔离允许任务超过设置,动态计算资源上限。而硬隔离则不允许超出设置量。该项目代码开源在[2]。 实测即使只跑一个任务也会有较大JCT影响,可能是因为对资源的限制及守护程序的资源占用问题。KubeShare(HPDC '20)[3]的在资源隔离方面也是类似的方案。
图二/ Gaia限制的CUDA driver API 发了44篇论文(截止2020年3月)的rCuda[4]和Gaia有相似之处,他们都是在Cuda driver API之上,通过劫持调用来做资源隔离。 不同的是,rCuda除了资源隔离,最主要的目标是支持池化。池化简单来讲就是使用远程访问的形式使用GPU资源,任务使用本机的CPU和另一台机器的GPU,两者通过网络进行通信。也是因为这个原因,共享模块需要将CPU和GPU的调用分开。 然而正常情况下混合编译的程序会插入一些没有开源的Cuda API,因此需要使用作者提供的cuda,分别编译程序的CPU和GPU部分。 图三显示了rCuda的架构。如果使用该产品,用户需要重新编译,对用户有一定的影响。该项目代码不开源。 另外vCUDA(TC '12)[5]和qCUDA(CloudCom '19)[18]也采用了和rCuda相似的技术。
图三/rCuda架构 GPUShare(IPDPSW' 16)[6]也是劫持的方式,但不同的是,它采用预测执行时间的方式来实现计算资源的公平性。 作者认为比切换周期还小的短kernel不会影响公平使用,因此只限制了较大的kernel。 来自阿里的cGPU[7],其共享模块在Nvidia driver层之上,也就是内核态。由于是在公有云使用,相对于用户态的共享会更加安全。 它也是通过劫持对driver的调用完成资源隔离的,通过设置任务占用时间片长度来分配任务占用算力,但不清楚使用何种方式精准地控制上下文切换的时间。 值得一提的是,由于Nvidia driver是不开源的,因此需要一些逆向工程才可以获得driver的相关method的name和ioctl参数的结构。 该方案在使用上对用户可以做到无感知,当然JCT是有影响的。代码没有开源,也没有论文。图四是cGPU的架构图。
图四/cgpu架构图 来自Nvidia的vGPU[8]其共享模块在Nvidia driver里面。vGPU通过vfio-mdev提供了一个隔离性非常高的的硬件环境,主要面向的是虚拟机产品,无法动态调整资源比例。 来自Nvidia的产品当然没有开源。图五是vGPU的架构图。
图五/vGPU架构图 Fractional GPU(RTAS' 19)[9]是一篇基于MPS的资源隔离方案。其共享模块在Nvidia driver里面。该方案的隔离非常硬,核心就是绑定。 在计算隔离方面,它通过给任务绑定一定比例的可使用SM,就可以天然地实现计算隔离。MPS的计算隔离是通过限制任务的thread数,相较于Fractional GPU会限制地更加不准确。 在显存隔离方面,作者深入地研究Nvidia GPU内存架构(包括一些逆向工程)图六是Fractional GPU通过逆向得到的Nvidia GPU GTX 970的存储体系架构。 通过页面着色(Page Coloring)来完成显存隔离。页面着色的思想也是将特定的物理页分配给GPU SM分区,以限制分区间互相抢占的问题。 该隔离方案整体上来说有一定损耗,而且只能使用规定好的资源比例,不能够灵活地检测和使用全部空闲资源。另外使用该方案需要修改用户代码。代码开源在[10]。
图六/Fractional GPU通过逆向得到的Nvidia GPU GTX 970的存储体系架构 Mig( MULTI-INSTANCE GPU)[21]是今年A100机器支持的资源隔离方案,Nvidia在最底层硬件上对资源进行了隔离,可以完全地做到计算/通信/配置/错误的隔离。 它将SM和显存均匀地分给GPU instance,最多支持将SM分7份(一份14个),显存分8份(1份5GB)。顺带一提A100有SM108个,剩下的10个将无法用上。它可选的配置也是有限制的,如图七所示。
图七/Mig GPU Instance配置 并行模式并行模式指任务是以何种方式在同一个GPU上运行的。目前有两种方式:
(1)分时复用。指划分时间片,让不同的任务占据一个独立的时间片,需要进行上下文切换。在这种模式下,任务实际上是并发的,而不是并行的,因为同一时间只有一个任务在跑。
(2)合并共享。指将多个任务合并成一个上下文,因此可以同时跑多个任务,是真正意义上的并行。在生产环境中,更多使用分时复用的方式。 分时复用分时复用的模式大家都较为熟悉,CPU程序的时间片共享已经非常常见和易用,但在GPU领域还有一些工作要做。 如果在Nvidia GPU上直接启动两个任务,使用的就是时间片共享的方式。
但该模式存在多任务干扰问题:即使两个机器学习任务的GPU利用率和显存利用率之和远小于1,单个任务的JCT也会高出很多。究其原因,是因为计算碰撞,通信碰撞,以及GPU的上下文切换较慢。 计算碰撞很好理解,如果切换给另一个任务的时候,本任务正好在做CPU计算/IO/通信,而需要GPU计算时,时间片就切回给本任务,那么就不会有JCT的影响。但两个任务往往同时需要使用GPU资源。 通信碰撞,是指任务同时需要使用显存带宽,在主机内存和设备显存之间传输数据。GPU上下文切换慢,是相对CPU而言的。 CPU上下文切换的速度是微秒级别,而GPU的切换在毫秒级别。在此处也会有一定的损耗。图八是分时复用模式的常见架构。
图八/分时复用架构图 上文提到的Gaia,KubeShare,rCuda,vCuda,qCuda,cGPU,vGPU均为分时复用的模式。 由于上文所述的问题,他们的单个任务完成时间(JCT)都会受到较大的影响。V100测试环境下,两个任务同时运行,其JCT是单个任务运行时的1.4倍以上。 因此在生产环境下,我们需要考虑如何减少任务之间互相影响的问题。上述方案都没有考虑机器学习的特性,只要共享层接收到kernel下发,检查没有超过设置上限,就会继续向下传递。 另外也限制任务显存的使用不能超过设置上限,不具备弹性。因此针对特定的生产场景,有一些工作结合机器学习任务的特性,进行了资源的限制及优化。
服务质量(QoS)保障在生产环境的GPU集群中常会有两类任务,代称为高优先级任务和低优先级任务。高优任务是时间敏感的,在它需要资源时需要立刻提供给它。 而低优任务是时间不敏感的,当集群有资源没被使用时,就可以安排它填充资源缝隙以提高集群利用率。因此共享模块需要优先保障高优先级任务的JCT不受影响,以限制低优任务资源占用的方式。 Baymax(ASPLOS '16)[11]通过任务重排序保障了高优任务的QoS。Baymax作者认为多任务之间的性能干扰通常是由排队延迟和PCI-e带宽争用引起的。 也就是说,当高优任务需要计算或IO通信时,如果有低优的任务排在它前面,高优任务就需要等待,因此QoS无法保障。针对这两点Baymax分别做了一些限制:
(1)在排队延迟方面,Baymax利用KNN/LR模型来预测持续时间。然后Baymax对发给GPU的请求进行重新排序。 简单来说,就是共享模块预测了每个请求的执行时间,当它认为发下去的请求GPU还没执行完时,新下发的请求就先进入队列里。 同时将位于队列中的任务重排序,当需要下发请求时,先下发队列中的高优任务请求。
(2)在PCI-e带宽争用方面,Baymax限制了并发数据传输任务的数量。Baymax作者在第二年发表了Prophet(ASPLOS '17)[12],用于预测多任务共置时QoS的影响程度。 在论文最后提到的实验中,表示如果预测到多个任务不会影响QoS,就将其共置,但此处共置使用的是MPS,也就是没有使用分时复用的模式了。 在该研究中,预测是核心。预测准确性是否能适应复杂的生产环境,预测的机器负载是否较大,还暂不清楚。 来自阿里的AntMan(OSDI '20)[13]也认为排队延迟和带宽争用是干扰的原因,不同的是,它从DL模型的特点切入,来区分切换的时机。
在算力限制方面,AntMan通过限制低优任务的kernel launch保证了高优任务的QoS。图九是AntMan算力共享机制的对比。 AntMan算力调度最小单元,在论文中描述似乎有些模糊,应该是Op(Operator),AntMan“会持续分析GPU运算符的执行时间“,并在空隙时插入另一个任务的Op。 但如何持续分析,论文中并没有详细描述。在显存隔离方面,AntMan没有限制显存的大小,而是尽力让两个任务都能运行在机器上。但两个或多个任务的显存申请量可能会造成显存溢出,因此AntMan做了很多显存方面的工作。 首先需要了解任务在显存中保存的内容:首先是模型,该数据是大小稳定的,当它在显存中时,iteration才可以开始计算。
论文中表示90%的任务模型使用500mb以内的显存。其次是iteration开始时申请的临时显存,这部分显存理论上来说,在iteration结束后就会释放。 但使用的机器学习框架有缓存机制,申请的显存不会退回,该特性保障了速度,但牺牲了共享的可能性。 因此AntMan做了一些显存方面最核心的机制是,当显存放不下时,就转到内存上。在此处论文还做了很多工作,不再尽述。 论文描述称AntMan可以规避总线带宽争用问题,但似乎从机制上来说无法避免。 除此之外,按照Op为粒度进行算力隔离是否会需要大量调度负载也是一个疑问,另外Op执行时间的差异性较大,尤其是开启XLA之后,这也可能带来一些不确定性。该方案需要修改机器学习框架(Tensorflow和Pytorch),对用户有一定的影响。 代码开源在[20],目前还是WIP项目(截止2020/11/18),核心部分(local-coordinator)还没能开源。
图九/AntMan算力共享机制的对比 如果最小调度单元是iteration,则会更加简单。首先需要了解一下DL训练的特征:训练时的最小迭代是一个iteration,分为四个过程: IO,进行数据读取存储以及一些临时变量的申请等;前向,在此过程中会有密集的GPU kernel。NLP任务在此处也会有CPU负载。后向,计算梯度更新,需要下发GPU kernel;更新,如果非一机一卡的任务,会有通信的过程。之后更新合并后的梯度,需要一小段GPU时间。 可以看出前向后向和通信之后的更新过程,是需要使用GPU的,通信和IO不需要。
因此可以在此处插入一些来自其他任务的kernel,同时还可以保证被插入任务的QoS。更简单的方式是,通过在iteration前后插入另一个任务的iteration来完成共享。 当然这样就无法考虑通信的空隙,可以被理解是一种tradeoff。另外也因为iteration是最小调度单元,避免了计算资源和显存带宽争用问题。 另外,如果不考虑高优任务,实现一个退化版本,贪心地放置iteration而不加以限制。可以更简单地提高集群利用率,也可以让任务的JCT/排队时间减小。 针对推理的上下文切换在上文中描述了分时复用的三个问题,其中上下文切换是一个耗时点。
来自字节跳动的PipeSwitch(OSDI '20)[14]针对推理场景的上下文切换进行了优化。具体生产场景是这样的:训练推理任务共享一张卡,大多数时候训练使用资源。当推理请求下发,上下文需要立刻切换到推理任务。 如果模型数据已经在显存中,切换会很快,但生产环境中模型一般较大,训练和推理的模型不能同时加载到显存中,当切换到推理时,需要先传输整个模型,因此速度较慢。
在该场景下,GPU上下文切换的开销有: (1)任务清理,指释放显存。(2)任务初始化,指启动进程,初始化Cuda context等。(3)Malloc。(4)模型传输,从内存传到显存。
在模型传输方面,PipeSwitch作者观察到,和训练不同的是推理只有前向过程,因此只需要知道上一层的输出及本层的参数就可以开始计算本层。 目前的加载方式是,将模型数据全部加载到显存后,才会开始进行计算,但实际上如果对IO和计算做pipeline,只加载一层就开始计算该层,就会加快整体速度。当然直接使用层为最小粒度可能会带来较大开销,因此进行了grouping合并操作。 图十显示了pipeline的对比。在任务清理和初始化方面,设置了一些常驻进程来避免开销。最后在Malloc方面也使用了统一的内存管理来降低开销。 可以说做的非常全面。由于需要获知层级结构,因此需要对Pytorch框架进行修改,对用户有一定影响。代码开源在[19].
图十/PipeSwitch pipeline的对比 合并共享合并共享是指,多个任务合并成一个上下文,因此可以共享GPU资源,同时发送kernel到GPU上,也共同使用显存。最具有代表性的是Nvidia的MPS[15]。 该模式的好处是显而易见的,当任务使用的资源可以同时被满足时,其JCT就基本没有影响,性能可以说是最好的。可以充分利用GPU资源。 但坏处也是致命的:错误会互相影响,如果一个任务错误退出(包括被kill),如果该任务正在执行kernel,那么和该任务共同share IPC和UVM的任务也会一同出错退出。 目前还没有工作能够解决这一问题,Nvidia官方也推荐使用MPS的任务需要能够接受错误影响,比如MPI程序。 因此无法在生产场景上大规模使用。另外,有报告称其不能支持所有DL框架的所有版本。 在资源隔离方面,MPS没有显存隔离,可以通过限制同时下发的thread数粗略地限制计算资源。它位于Nvidia Driver之上。图十一是MPS的架构图。
图十一/MPS架构图 Salus(MLSys '20)[16]也采取了合并共享的方式,作者通过Adaptor将GPU请求合并到同一个context下,去掉了上下文切换。 当然,和MPS一样会发生错误传播,论文中也没有要解决这一问题,因此无法在生产环境中使用。 但笔者认为这篇论文中更大的价值在显存和调度方面,它的很多见解在AntMan和PipeSwitch中也有体现。调度方面,以iteration为最小粒度,并且诠释了原因:使用kernel为粒度,可以进一步利用资源,但会增加调度服务的开销。 因此折中选择了iteration,可以实现性能最大化。
显存方面,一些观察和AntMan是一致的:显存变化具有周期性;永久性显存(模型)较小,只要模型在显存中就可以开始计算;临时性显存在iteration结束后就应该释放。 也描述了机器学习框架缓存机制的死锁问题。不过Salus实现上需要两个任务所需的显存都放到GPU显存里,没有置换的操作。 论文中也提到了推理场景下的切换问题:切换后理论上模型传输时间比推理延迟本身长几倍。 除此之外论文中也有一些其他的观察点,值得一看。图十二展示了Salus架构。该项目代码开源在[17]。Salus也需要修改DL框架。作者也开源了修改后的tensorflow代码。
图十二/Salus架构图 如果在合并共享模块之上做分时复用,应可以绕过硬件的限制,精准地控制时间片和切换的时机,也可以去除上下文切换的开销。但在这种情况下是否还会有错误影响,还需要进一步验证。 场景展望目前GPU共享已经逐渐开始进入工业落地的阶段了,若需要更好地满足用户对使用场景的期待,除了更高的性能,笔者认为以下几点也需要注意。 1、能够提供稳定的服务,运维便捷。比如MPS的错误影响是不能被接受的,另外对于带有预测的实现,也需要更高的稳定性。共享工作负载尽量降低。 2、更低的JCT时延,最好具有保障部分任务QoS的能力。对于一个已有的GPU集群进行改造时,需要尽量减少对已有的用户和任务的影响。 3、不打扰用户,尽量不对用户的代码和框架等做修改,另外也需要考虑框架和其他库的更新问题。 参考资料:
[1]J. Gu, S. Song, Y. Li and H. Luo, "GaiaGPU: Sharing GPUs in Container Clouds," 2018 IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Ubiquitous Computing & Communications, Big Data & Cloud Computing, Social Computing & Networking, Sustainable Computing & Communications (ISPA/IUCC/BDCloud/SocialCom/SustainCom), Melbourne, Australia, 2018, pp. 469-476, doi: 10.1109/BDCloud.2018.00077.
[2]github.com/tkestack/vcu
[3]Ting-An Yeh, Hung-Hsin Chen, and Jerry Chou. 2020. KubeShare: A Framework to Manage GPUs as First-Class and Shared Resources in Container Cloud. In Proceedings of the 29th International Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing (HPDC '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 173–184. DOI:doi.org/10.1145/3369583
[4]José Duato, Francisco D. Igual, Rafael Mayo, Antonio J. Peña, Enrique S. Quintana-Ortí, and Federico Silla. An efficient implementation of GPU virtualization in high performance clusters. In Euro-Par 2009, Parallel Processing - Workshops, volume 6043 of Lecture Notes in Computer Science, pages 385-394. Springer-Verlag, 2010.
[5]L. Shi, H. Chen, J. Sun and K. Li, "vCUDA: GPU-Accelerated High-Performance Computing in Virtual Machines," in IEEE Transactions on Computers, vol. 61, no. 6, pp. 804-816, June 2012, doi: 10.1109/TC.2011.112.
[6]A. Goswami et al., "GPUShare: Fair-Sharing Middleware for GPU Clouds," 2016 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), Chicago, IL, 2016, pp. 1769-1776, doi: 10.1109/IPDPSW.2016.94.
[7]alibabacloud.com/help/z
[8]docs.nvidia.com/grid/10
[9]S. Jain, I. Baek, S. Wang and R. Rajkumar, "Fractional GPUs: Software-Based Compute and Memory Bandwidth Reservation for GPUs," 2019 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS), Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 29-41, doi: 10.1109/RTAS.2019.00011.
[10]github.com/sakjain92/Fr
[11]Quan Chen, Hailong Yang, Jason Mars, and Lingjia Tang. 2016. Baymax: QoS Awareness and Increased Utilization for Non-Preemptive Accelerators in Warehouse Scale Computers. In Proceedings of the Twenty-First International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 681–696. DOI:doi.org/10.1145/2872362
[12]Quan Chen, Hailong Yang, Minyi Guo, Ram Srivatsa Kannan, Jason Mars, and Lingjia Tang. 2017. Prophet: Precise QoS Prediction on Non-Preemptive Accelerators to Improve Utilization in Warehouse-Scale Computers. In Proceedings of the Twenty-Second International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 17–32. DOI:doi.org/10.1145/3037697
[13]Xiao, Wencong, et al. "AntMan: Dynamic Scaling on {GPU} Clusters for Deep Learning." 14th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation ({OSDI} 20). 2020.
[14]Bai, Zhihao, et al. "PipeSwitch: Fast Pipelined Context Switching for Deep Learning Applications." 14th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation ({OSDI} 20). 2020.
[15]docs.nvidia.com/deploy/
[16]Yu, Peifeng, and Mosharaf Chowdhury. "Salus: Fine-grained gpu sharing primitives for deep learning applications." arXiv preprint arXiv:1902.04610 (2019).
[18]Y. Lin, C. Lin, C. Lee and Y. Chung, "qCUDA: GPGPU Virtualization for High Bandwidth Efficiency," 2019 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), Sydney, Australia, 2019, pp. 95-102, doi: 10.1109/CloudCom.2019.00025.
[19]netx-repo/PipeSwitch
[20]alibaba/GPU-scheduler-for-deep-learning
[21]NVIDIA Multi-Instance GPU User Guide
责任编辑:xj
原文标题:深度剖析:针对深度学习的GPU共享
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
gpu
28文章
5258浏览量
136039 -
深度学习
73文章
5603浏览量
124609
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GPU云服务器哪家强?深度学习与AI训练性能实测
机器学习和深度学习中需避免的 7 个常见错误与局限性
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPU的深度评测
穿孔机顶头检测仪 机器视觉深度学习
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课程(11大系列课程,共5000+分钟)
如何深度学习机器视觉的应用场景
学习物联网可以做什么工作?
如何在机器视觉中部署深度学习神经网络
深度学习对工业物联网有哪些帮助
自动驾驶中Transformer大模型会取代深度学习吗?
别让 GPU 故障拖后腿,捷智算GPU维修室来救场!
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】+NVlink技术从应用到原理
GPU架构深度解析
深度学习的GPU共享工作
