物方和像方远心度的特点与区别
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2020-11-27 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
远心镜头有两种类型的远心度:物方和像方远心度(分别指入射光瞳和出射光瞳位置)。所以,远心镜头分为:物方远心镜头,像方远心镜头、双远心镜头。
1.物方远心度
一般意义上的机器视觉远心镜头指的是物方远心镜头,如果镜头的入射光瞳位于像方(物镜后方的一切物体)内无限远的位置(如图2所示),则可以被称为物方远心镜头。
图1. 入射光瞳投射到图像侧无限远处的物方远心镜头
光学设计中,通过将系统的光圈光阑放置在前端组的焦点处来实现物方远心度。由于入射光瞳在无限远处,因此视场恒定且无视场角。由于主光线(定义系统视场)在光圈光阑处穿过光轴,并且在入射光瞳处穿过光轴,因此当光瞳在无限远处时,光线会与光轴平行,且视场角为零(图2)。相比之下,任何在镜头有限距离内的入射光瞳都会导致非平行主光线(如针对非远心镜头的图3所追踪的图像所示)。
图2. 主光线与物方内的光轴完全平行的物方远心镜头。请注意,无论物体平面位于何处,视场都不会改变,因为定义视场的主光线与光轴完全平行。
图3. 入射光瞳位于物方主光线穿过光轴的位置,如非远心镜头所示
2.像方远心镜头
物方远心度由入射光瞳在物方内的位置定义,像方远心度可以由位于物方内无限远处的出射光瞳定义。图4中显示了这一情形。
图4. 出射光瞳投射到像方无限远处的像方远心镜头
情况大致相同:如果镜头是物方远心,则物体的放大倍率不会更改,如果镜头是像方远心,放大倍率不会随传感器平面的位置更改(如图5所示)。这意味着传感器位置允差对相机不像对像方远心镜头那么重要,因为靠近或远离最佳位置的小偏移不会导致两个具有相同镜头的系统之间出现放大倍率差异。
图5.主光线与像方内的光轴完全平行的像方远心镜头。请注意,无论传感器平面位于何处,像高都不会改变,因为定义像高的主光线与光轴完全平行。
此外,像方远心镜头不会遭受放射性测量的cos4θ衰减,因为光线垂直于整个区域内的传感器。这是有利的,因为假设镜头设计内没尚未构建选择性光晕,它能使图像的相对照明分布更加均匀。像方远心度并非远心镜头所独有,因为也可以在传统镜头(如固定焦距镜头)中指定像方远心度。不过,市场上大部分固定焦距镜头都未设计为像方远心,因为它们通常需要额外的元件(因此需要更多成本)来实现远心度,并且根据所使用的传感器尺寸,可能需要相当大的直径。如果非远心镜头是像方远心,通常会有标注。
3.双远心镜头
尽管物方远心度能提供大大高于传统镜头的测量准确性,但如果镜头是物方和像方远心(双远心),还能获得更高的准确性。像方和物方远心度的相同原理同样适用;在双远心镜头中,入射和出射光瞳投射到各自的无限远处(如图6所示)。
图6. 入射和出射光瞳分别投射到像方和物方无限远处的双远心镜头
双远心镜头是最准确的远心镜头类型,因为其视场完全不受物体位置或传感器位置变化导致的更改影响,也不会遭受任何cos4θ衰减。
图7显示了三种不同镜头的对比图-固定焦距镜头、仅物方远心镜头和双远心镜头-x轴表示工作距离(mm)相较于标称值的更改,y轴表示相较于实际值的尺寸误差百分比。
图7. 三种不同镜头(非远心、物方远心和双远心)的对比图以及与每种镜头随着工作尺寸更改产生的关联尺寸误差。
如图所示,双远心镜头是群组中最准确的镜头,工作距离偏移4mm期间的误差不到0.2%。双远心镜头应该用于需要最高准确性和精度的应用中。
原文标题:物方远心、像方远心及双远心镜头的特点与区别
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • 镜头
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光电发布2025年ESG报告
    近日,四光电正式发布《2025年环境、社会与公司治理(ESG)报告》,全面披露公司在可持续发展战略、合规治理、技术创新、绿色运营、员工关怀及社会责任等领域的深度实践与关键成效。
    的头像 发表于 05-20 09:49 68次阅读
    NAND科普:MK米客德 SD NAND 和 SPI NAND的区别和应用
    ”。 区别在于:米客德SD NAND 的“大脑”(FLASH Controller)是完整的,可以执行坏块管理、ECC纠错、磨损均衡、垃圾回收等功能。
    的头像 发表于 05-19 15:47 292次阅读
    NAND科普:MK米客<b class='flag-5'>方</b>德 SD NAND 和 SPI NAND的<b class='flag-5'>区别</b>和应用
    Power Integrations荣获太集团2025年优秀战略品牌商奖
    日前,Power Integrations(PI)凭借过硬的技术实力和稳定的战略合作,荣获太集团授予的 “2025年优秀战略品牌商”称号。该奖项充分肯定PI解决方案对方太产品的价值贡献。
    的头像 发表于 03-24 11:48 472次阅读
    工业视觉的“火眼金睛”镜头
    镜头具有超低畸变、高分辨率和恒定放大率,适用于高精度检测与定位。
    的头像 发表于 01-30 17:21 842次阅读
    工业视觉的“火眼金睛”<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头
    工控2026年Roadmap暨全员战略培训会成功举办
    2026年1月24日,由深圳市吉工控有限公司、英特尔(中国)有限公司联合主办,以“稳筑基石,共拓AI边缘新蓝海”为主题,2026年Roadmap暨全员战略培训会在珠海长隆横琴湾酒店成功举办。
    的头像 发表于 01-27 14:59 750次阅读
    大模型5.0正式版上线
    今天,在百Moment大会现场,文大模型5.0正式版上线。
    的头像 发表于 01-23 16:48 1597次阅读
    镜头核心技术解析与应用
    镜头(TelecentricLens)是一种专为精密光学成像设计的镜头系统,其核心在于消除传统镜头中常见的透视失真和放大倍率变化问题。该技术广泛应用于工业检测、计量测量和机器视觉等领域,通过确保
    的头像 发表于 12-08 17:25 1021次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头核心技术解析与应用
    镜头中的光学畸变和是什么意思?
    镜头中的光学畸变与:工业测量为什么如此看重这两个指标?在机器视觉或工业检测领域,普通镜头往往无法满足精密测量需求,其核心原因不在分
    的头像 发表于 12-03 17:23 874次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头中的光学畸变和<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>度</b>是什么意思?
    镜头可以调倍率吗?
    先说结论:普通镜头是固定倍率的。它设计的核心目的就是——不管被拍的物体前后怎么动,成像尺寸都不会变。这一点对于工业测量、精密检测特别重要,因为任何放大倍率的变化都会直接影响测量精度。但是市面上
    的头像 发表于 12-03 17:22 513次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头可以调倍率吗?
    镜头该如何选型?
    镜头最大的价值在于倍率恒定、畸变极低,所以它通常应用在高精度检测和测量里。但不同应用需求差别很大,镜头的价格差距也比较大。如果没有明确的选型逻辑,很容易踩坑。这里分享几个核心的
    的头像 发表于 12-02 15:59 982次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头该如何选型?
    镜头的应用领域有哪些?
    镜头主要用在哪些行业?在机器视觉和工业检测领域,经常会听到“镜头”这个词。很多人第一反应是:这和普通镜头有什么区别?其实
    的头像 发表于 12-01 15:32 598次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头的应用领域有哪些?
    光电荣获鱼跃医疗2025年优秀质量奖
    2025年10月30日,以“数智供赢”为主题的鱼跃医疗2025年供应商大会于南京召开。四光电股份有限公司(以下简称“四光电”)作为鱼跃医疗长期信赖的核心供应商受邀出席,并凭借其始终如一的卓越产品品质与高效协同的服务能力,再
    的头像 发表于 11-04 14:27 830次阅读
    Moritex 5X高精度大靶面镜头助力晶圆缺陷检测
    的头像 发表于 10-17 17:04 600次阅读
    Moritex  5X高精度大靶面<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头助力晶圆缺陷检测
    格罗德2025年技术峰会北美站成功举办
    格罗德2025年技术峰会(GlobalFoundries Technology Summit 2025, GTS 2025)北美站于8月28日在美国加利福尼亚州圣克拉拉市成功举办。
    的头像 发表于 09-03 17:29 1275次阅读
    机器视觉百科|工业镜头有哪些种类
    工业镜头可按照光路分为三类:
    的头像 发表于 05-22 15:27 957次阅读
    机器视觉百科|工业<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>镜头有哪些种类
