VDI2230-紧固件知识领域的独门利器
8XCt_sim_ol 来源:模拟在线 作者:模拟在线 2020-11-27 10:43 次阅读
一、VDI2230-紧固件知识领域的独门利器
紧固件,确切地说螺栓,是人类文明得以发展至今的必不可少的利器。自从两千多年前螺栓出现到现在,凡是有工业化的地方就有机械,凡是有机械的地方就有螺栓。毋庸置疑,在工业领域,螺栓、轴承、非标件已经成为所有机械设备的细胞。在日常生活中,螺栓的身影无处不见。但是,关于螺栓的知识以及学习资料却非常零散而且深奥,对紧固件熟悉的工程师都会有一个迫切的需求,那就是有没有一门学科或是一个软件,把紧固件的知识进行一个有条理的汇总。那么VDI2230顺势而生。
VDI是德国工程师协会简称,Verein Deutscher ingenieure, 而VDI2230是其提出的专门针对螺栓的研究的学科。VDI2230分为上下两册:上册,VDI2230-1主要研究单螺栓联接接头;而下册,VDI2230-2研究多螺栓接头按照不同的排布方式情况下,总的外载荷如何在各个接头上进行分配。从研究的内容来看,单螺栓也就是VDI2230-1研究的内容占据99%的重点和难点, VDI2230-2是对VDI2230-1的补充。
VDI2230的理论基础是数学和力学,微积分,理论力学,材料力学,弹性力学。以螺栓和被加紧件整体为研究对象,根据材料的线弹性变形特性和胡克定律进行变形和受力分析。以保证接头联接可靠和螺栓抵抗各种工况下各种失效形式的能不会发生为目标,通过五大安全系数来保证,通过计算合适的预紧力和预紧力矩来实现。
作为VDI2230的辅助手段,有时借助一些计算工具可以在VDI2230的某些计算步内快速地得到某些参数,但是类似于高等数学与计算器的关系,VDI2230是一门学科,而任何软件都仅仅是一个工具。VDI2230是从物理(力学)的角度出发,从根据上解决紧固件与被其夹紧的接头的受力表现问题,是独一无二的。并且VDI2230考虑了方方面面的因素,包括设计、制造、安装、应用,更将这些影响因素有机地结合成为一套完整的、标准的计算流程。可以说是紧固件知识领域的独门利器。
二、VDI2230-1:2003和VDI2230-1:2015的差别:
VDI2230理论是一个逐渐完善的理论体系,到2020年已经数次版本升级,最近一次版本升级是在2015年,主要更新内容:
TTJS载荷分配系数计算公式的修正。即ESV, TTJ联接情况下需要分子增加一项
包括了工作状态下的应力分析,(当此工作状态下的应力超出屈服极限或是预紧时超过了弹性极限)包括于最小预紧力或最小夹紧力对应的计算。
增加了由屈曲(失稳)引起的螺栓载荷的特例。
被联接件分界面间摩擦系数数值更加细化。(表A6,第115页,从DIN7190中直接引用,而DIN7190也是更新到最新的2017年2月的版本)
紧固方法更加多样化,紧固系数(力矩分散系数)值优化更新。(表A8, 第114 页)
材料特性信息(表A9)更新
包括螺纹旋合长度的计算(针对螺纹牙受剪力有剥离风险时)。
螺纹旋合有效长度增量的增加,并计算出与总旋合长度的差别。
典型零部件材料的剪切强度特性信息进一步扩充。(表6,第101页)更与螺栓、螺母、箱体螺纹孔制造工艺分类一致。
其它变化:
将由被加紧件部分脱开导致的螺栓应力增加量的近似计算方法移到附录D中。
在表A7(第117页)的初选螺栓过程中,涉及到工具影响因素的步骤中,加入了气动扳手这一选项。
表面喷涂及处理不适用于嵌入作用影响的计算方法,这一点给与明确。
增加了由于relaxation(松弛)作用引起的预紧力损失的更多的信息。
当有动态的横向外力作用于分界面时, 推荐使用滑动摩擦系数来考虑预紧力。(滑动摩擦系数一般小于最大静摩擦系数,因此计算得到的需要的预紧力将会更大)
注明了计算载荷引入系数时延长套的作用需要考虑。
明确定义了梁状接头的形式。
定义了塑性阻力矩来进行强度分析,以把周围支撑部分材料的影响考虑进去。
对近似附加热载荷计算方法的使用加以限制。
对热处理之后再进行滚压的螺栓的有限寿命计算方法的修正。
增加了关于材料强度验证方法的内容。
清晰定义了通过旋转和直接拉伸两种预紧方法的区别。增加了液压预紧、无摩擦预紧、无力矩预紧的内容。
5.5.5.1节 图36中, 旋合长度选取指导中包括进了不考虑额外增量时所需旋合长度值。
更新、改进了一些关于计算和处理预紧力数值的内容。
算例内容的排布更新。
参考文献更新;印刷错误更正;章节重排;字母符号意义的解释放在正文前。
三、 VDI2230与其它标准的联合使用:
3.1螺栓规格、材料、强度信息等关于螺栓自身的各种标准
3.2 螺栓计算所需的各种标准
责任编辑:lq
  • 计算器
  • 螺栓
  • 工业化
原文标题:【VDI2230】一个将紧固件知识进行条理汇总的学科
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    焊接机器人常见故障及排查
    的迹象。 检查紧固件: 确保所有紧固件都已正确拧紧,没有松动。 检查过载保护: 如果机器人有过载保护,检查是否因为过载而停止工作。 2. 电气故障 故障现象: 机器人无法启动、电机不工作、控制柜指示灯异常等。 排查方法: 检查电源: 确保电
    的头像 发表于 11-25 09:50 628次阅读
    Keithley吉时利2230-60-3可编程多通道电源
    Keithley 2230 系列 3 通道可编程电源在节省空间的 2U 高,半机架宽度外壳中提供高达 375 W 的功率,可为汽车电路, LED 驱动器,电源,电源 IC 和其他高功率电路供电
    的头像 发表于 11-20 16:54 260次阅读
    Keithley吉时利<b class='flag-5'>2230</b>-60-3可编程多通道电源
    是德科技与VDI合作推出毫米波信号分析解决方案
    与 Virginia Diodes Inc. (VDI) 的合作,是德科技的 18 GHz 及以上频率的A系列和B系列 FieldFox 手持式分析仪,均可与 VDI 的PSAX 频率扩展器组合使用,从而实现对亚太赫兹(sub-THz)频率范围的全面覆盖。
    的头像 发表于 11-18 10:04 294次阅读
    虚拟桌面基础架构(VDI)远程连接如何实现
    今天我们来聊聊虚拟桌面基础架构(VDI)。VDI的工作原理是将桌面虚拟化,使得用户可以通过网络连接访问虚拟机,确保数据和应用保存在服务器上,提高数据的安全性。使用VDI通常涉及以下步骤1、部署虚拟化
    的头像 发表于 10-18 08:09 373次阅读
    虚拟桌面基础架构(<b class='flag-5'>VDI</b>)远程连接如何实现
    6pinM8接头出现故障怎么排查
    德索工程师说道检查6pin M8接头的外观是否有损坏、变形或腐蚀等情况。特别要注意插针和插孔是否完好,有无弯曲、断裂或松动等现象。检查接头的紧固件是否松动,如螺丝、螺母等,确保连接的稳定性。
    的头像 发表于 06-07 15:48 344次阅读
    6pinM8接头出现故障怎么排查
    6针M8母头紧固的要求有哪些
    德索工程师说道根据6针M8母头的规格和紧固要求,选择合适的紧固工具,如扭力扳手、螺丝刀等。确保工具的质量和精度满足紧固需求。定期对紧固工具进行维护和校准,以保证其准确性和可靠性。
    的头像 发表于 06-04 17:14 300次阅读
    6针M8母头<b class='flag-5'>紧固</b>的要求有哪些
    84长杆螺栓自动化生产线锻造紧固件生产设备配套
    自动化
    南京力泰科技
    发布于 :2024年05月31日 13:48:39
    70高强度螺母锻造紧固件自动化生产设备商
    自动化
    南京力泰科技
    发布于 :2024年05月28日 10:16:20
    M9航空连接器5针热涨冷缩时会缺失预紧力吗
    德索工程师说道预紧力是M9航空连接器5针在装配时通过拧紧螺母或其他紧固件,使连接器各部件之间产生一定的压紧力,以确保电气接触的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 05-16 15:21 314次阅读
    M8航空接头6pin怎样维护
    德索工程师说道作为一种高性能、高精度的连接器,广泛应用于航空、工业控制等领域。为了确保其长期稳定运行,适当的维护是至关重要的。以下将详细探讨M8航空接头6pin的维护方法,包括日常检查、清洁保养、紧固件的维护、防护措施以及更换与升级等方面,以确保其性能稳定、延长使用寿命。
    的头像 发表于 04-11 14:23 523次阅读
    M8航空接头6pin怎样维护
    敏达股份主板上市审核终止
    上交所近日发布公告,终止了对宁波敏达汽车科技股份有限公司(简称:敏达股份)首次公开发行股票并在主板上市的审核。敏达股份作为汽车制造领域紧固件的专业生产商,一直致力于汽车金属紧固件的研发、生产和销售。
    的头像 发表于 03-26 14:12 456次阅读
    M12_12芯接口的机械紧固件
    德索工程师说道机械紧固件在M12 12芯接口中起着重要的作用。它主要用于实现接口与设备之间的牢固连接,确保在恶劣环境下也能保持稳定的传输性能。同时,机械紧固件还能提供一定的抗震和抗冲击能力,防止因
    的头像 发表于 03-21 15:07 495次阅读
    M12_12芯接口的机械<b class='flag-5'>紧固件</b>
    敏达股份IPO终止,专注汽车金属紧固件
    上交所近日公布了关于宁波敏达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市审核终止的决定。
    的头像 发表于 03-20 15:02 758次阅读
    Tgard™ TNC-6系列电绝缘胶粘剂正式推出
    Tgard™ TNC-6 耐高温产品系列,无需在组装过程中使用机械紧固件,这不仅增加了宝贵的设计空间,还提高了热传递性能的一致性。
    的头像 发表于 03-04 16:43 541次阅读
    Atlas®拉铆螺母系列亚洲发布 高效助力您的汽车及工业应用
    紧固方案,即日起,宾科集团向全亚洲发布ATLAS®拉铆紧固件系列。 此次发布的拉铆系列产品涵盖AEHS、AELS、AEHS等料号,包括薄头、平头、滚花、半六角等多个类型与规格。您可通过对应的PEM®销售、代理商及宾科在线商城等多渠道购
    发表于 02-29 13:47 1014次阅读
