超声电机与传统电机不同,超声电机是利用压电陶瓷的逆压电效应和超声振动来获得其运动和力矩的,将材料的微观变形通过机械共振放大和摩擦耦合转换成转子的宏观运动。
超声电机由定子和转子组成,但定子是由压电材料和金属材料组合制成,转子是由金属材料制成;压电材料把电能转换成机械振动能,激励定子金属体振动;转子与定子相接触,通过摩擦力,定子的振动驱动转子运动。由于定子的振动频率一般在大于20kHz 的超声频段,因此人们也将超声电机称为压电电机。
超声电机应用行业:
1、手机镜头自动对焦、监控摄像头变焦对焦
2、机器人手指关节及脸部控制
3、医疗器械
4、微型泵
5、仿生技术
6、精密设备、XY平台
fqj
举报投诉
直流电机
36文章
1786浏览量
74326 -
超声电机
1文章
53浏览量
10851
热点推荐
Aigtek功率放大器基于超声电机在磁吸式腹腔镜中的应用研究
【概述】 研究中使用功率放大器,搭建频响曲线测试实验平台。本研究设计并测试了旋转与直线两款超声电机。通过定子模态测试、机械输出特性实验及系统集成,验证了所研制电机在扭矩、推力、分辨率等关键指标上均
Aigtek电压放大器在微型直线超声电机制备与性能测试中的应用
【概述】 本研究中使用Aigtek安泰 ATA-2022B高压放大器 ,搭建超声电机实验平台。验证多层叠堆结构降低驱动电压、提升驱动力的有效性,最终研发出适配智能终端的高精度、紧凑型驱动解决方案
Aigtek电压放大器在超声电机样机性能测试实验中的应用
【概述】 本研究搭建超声电机实验系统,测试两种驱动模式下的转速、转矩等输出性能,确认备用模式能否满足实际使用要求。 实验名称: 双驱动模式行波型旋转超声电机样机性能测试实验 研究方向:
超声赋能,共赴新程!安泰电子超声应用研讨会圆满收官!
超声测试功放赋能3月25日,由西安安泰电子(Aigtek)主办的「超声测试功放赋能——功放在超声领域的创新应用交流研讨会」圆满召开!来自高校、企业、研究所的超声测试领域同仁齐聚一堂,与
高压功率放大器在超声电机性能测试与闭环实验中的应用
实验名称:两自由度超声电机性能测试与闭环控制实验 研究方向:压电驱动技术,两自由度超声电机的设计、机电耦合建模、性能测试及闭环控制研究 实验目的:本实验为验证基于纵振和弯弯复合振动的两
ATA-68020功率放大器在超声电机温漂补偿实验中的应用
实验名称: 超声电机温漂补偿控制方法实验验证 研究方向: 超声电机温漂补偿闭环实验平台搭建、转速-频率标定实验、温漂补偿效果的实验验证 实验目的: 验证“基于极值搜索算法定位电流极小值
高压功率放大器:超声电机精密驱动的核心引擎
超声电机凭借其高精度、快速响应、电磁兼容性好等优势,在精密仪器、航空航天、机器人等领域应用广泛。而其卓越性能的发挥,离不开高压功率放大器的驱动。下面西安安泰电子将详细介绍高压功率放大器在超声电
斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析
超声电机是一种利用压电陶瓷逆压电效应制成的全新概念的电机,主要由定子、转子以及施加预压力的机构等部件构成。其中,斜齿式模态转换型超声电机是一
发表于 07-16 19:04
超声波换能器:原理与多领域应用解析
原理起着关键作用。每一个超声波换能器都有其固有的共振频率,当输入电信号的频率与换能器的固有共振频率相等时,换能器会发生共振现象。在共振状态下,压电陶瓷的振动幅度能够达到最大值,从而使得换能器能够将电能
发表于 06-28 15:09
Aigtek:高压功率放大器在超声电机中的应用研究
超声电机是一种先进的电机技术,具有高精度、高效率、低噪音和快速响应等优点。它通过压电陶瓷的逆压电效应,将高频交流电转换为金属弹性体的超声振动,再通过摩擦传动将
超声波气泡换能器:工业生产的“隐形卫士”
问题。
适应性强:无论是不同的液体介质,还是复杂的管道结构,超声波气泡换能器都能有效工作。
四、应用场景
超声波气泡换能器在多个领域都有广泛的应用。在制药行业,它可以用于监测输液管中的
发表于 06-27 09:08
十字形多自由度超声电机接触分析模型研究
摘 要:十字形多自由度超声电机其动子绕X、Y轴旋转与绕Z轴旋转的驱动机理是不同的,根据弹性接触理论,对其进行了分别考虑,并建立了电机摩擦接触分析模型。利用建立的模型,对多自由度电机机械
发表于 06-17 09:04
嵌入式超声电机微步距控制检测系统设计
摘 要:设计了一种行波超声电机的嵌入式微步距控制检测系统,该系统分为三大部分:嵌入式上位机、电机控制器和检测系统。以 ARM9微控制器作为主控芯片,将Iinux系统和 Qtopia图形界面移植到
发表于 06-11 14:43
超声电机是什么,超声电机应用的行业都有哪些
