引起电机失速的7种常见的原因及处理方法
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2020-11-27 14:27 次阅读
1.原 因:手动/电动切换手柄被锁死,电机在转但是阀门不动
处理:来回转动手轮。
2.原 因:手柄损坏,不能从,手动状态切换到电动状态
处理:更换手柄。
3.原 因:手柄损坏,不能从,手动状态切换到电动状态
处理:更换阀位板。
4.原 因:伞齿轮损坏
处理:更换伞齿轮。
5.原 因:三相电机或交流接触器,或固态继电器损坏
处理:给执行机构动作指令,测量电机三相进线两两之间是否有三相电压,若有,而电机不动,则是电机损坏;无,则是驱动电机的器件(交流接触器或固态继电器)损坏。
6.原因:若是单相执行机构,则可能是主或副绕组未接通电源,也可能是主或副绕组其中 一损坏
处理:断开执行机构外部的动力电源线,用万用表欧姆档测量主或副绕组的电阻,正常时,主/副绕组都应该有一定的阻值。但需要注意:由于副绕组与启动电容是串联的,故在测量副绕组的阻值时,应该找准位置,不要把启动电容也纳入测量,否则会得 出副绕组的阻值为无穷大的错误结论,而错误地判断为副绕组损坏。
7.原 因:由于现场的管道压力过大,所选择的执行机构型号偏小
处理 -1:把电气罩打开,从电源板上面拔下白色的四针插头(安普接插件),然后短接此处的插座的3与4脚(即温度开关),不让磁通信号(即1与2脚)输入电源板,然后给执行器开/关指令,倘若此时仍然出现电机失速的报警,则说明是管道压力太大,所选执行器偏小。必须选择更大型号的执行机构。若客户不熟悉我们的电路,最好还是通知我公司专业人员进行判断。
处理 -2:把电气罩打开,拔出主板上的三芯线,然后把此三芯线的三只管脚全部短接,再插回三芯线,然后给执行机构开/关指令,倘若此时仍然出现电机失速的报警,则说明是管道压力太大,所选执行器偏小。必须选择更大型号的执行机构。
注意:在保证执行器型号选择正确的前提下,出现电机失速,可能是机械也可能是电气上出现问题。若转动手轮,阀门可以动,但是LCD显示屏上的大数字阀位没有改变,则是电气问题。若转动手轮,LCD显示屏上大数字阀位改变但是阀门不动,或电机可以转动,但就是阀门不动,则是机械上有问题。 注:本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。
责任编辑:PSY
原文标题:什么原因最容易引起电机失速
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 继电器
  • 电机
  • 失速电流
原文标题:什么原因最容易引起电机失速
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    振动故障类型及机理-旋转失速
    旋转失速是压缩机中最常见的一不稳定现象。当压缩机流量减少时,由于冲角增大,叶栅背面将发生流体分离,流道将部分或全部被堵塞。这样失速区会以某速度向叶栅运动的反方向传播。实验表明,
    的头像 发表于 02-07 15:47 76次阅读
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
    后电动机不转有嗡嗡声。电动机空载电流不平衡,三相相差大。下面来了解下直线电机常见故障原因及排除方法。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1、故障
    的头像 发表于 12-05 09:13 890次阅读
    直线<b class='flag-5'>电机</b>故障现象有哪些 直线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>常见</b>故障<b class='flag-5'>原因</b>及排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与
    的头像 发表于 11-20 09:48 1725次阅读
    交流电机常见问题有哪些?如何处理
    问题及其处理方法电机过热 问题原因:过载、电压过高或过低、轴承磨损、风扇故障、冷却系统不良等。 处理
    的头像 发表于 10-22 14:06 307次阅读
    雷达液位计常见故障及处理方法
    雷达液位计作为一高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见的故障及其处理方法: 一、常见故障 数据不准确
    的头像 发表于 09-07 11:22 1617次阅读
    电机碳刷打火花的原因处理方法
    电机碳刷打火花的原因处理方法如下: 一、电机碳刷打火花的原因 碳刷磨损过度 :当碳刷磨损到一定
    的头像 发表于 09-03 14:32 5741次阅读
    有刷直流电机的集成失速检测
    电子发烧友网站提供《有刷直流电机的集成失速检测.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:01 0次下载
    有刷直流<b class='flag-5'>电机</b>的集成<b class='flag-5'>失速</b>检测
    常见电机速度控制方法
      电机速度控制是电机应用领域的核心技术之一,它直接关系到电机运行效率、稳定性和使用寿命。随着电机技术的不断发展,电机速度控制
    的头像 发表于 06-19 11:50 2016次阅读
    电机烧坏的原因处理方法
    电机作为工业生产中不可或缺的重要设备,其稳定运行对于保障生产效率和产品质量具有重要意义。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,变电机可能会出现烧坏的情况。本文将对变电机烧坏的
    的头像 发表于 06-11 11:47 610次阅读
    伺服驱动器报警原因处理方法
    伺服驱动器报警的原因处理方法,对于提高设备的稳定性和可靠性具有重要意义。本文将详细介绍伺服驱动器报警的常见原因
    的头像 发表于 06-06 13:57 1.8w次阅读
    电机调速器常见故障及处理方法有哪些
    电机调速器是一用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解
    的头像 发表于 06-05 10:59 4446次阅读
    常见的锡珠形成的原因和解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成的原因和解决方法:一、形成原因
    的头像 发表于 06-01 11:02 994次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的锡珠形成的<b class='flag-5'>原因</b>和解决<b class='flag-5'>方法</b>
    步进电机常见问题及维护
    常见的问题及维护方法,帮助读者更好地使用步进电机。       一、步进电机常见问题       1. 步进
    的头像 发表于 03-17 08:36 1113次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>常见</b>问题及维护
    伺服电机在工作中常见的问题有哪些?该怎么处理
    处理方法吧!   问题一:电机过热   伺服电机过热可能是由多种原因导致的,比如负载过大、散热不良、电压不稳定等。当
    的头像 发表于 03-16 08:42 900次阅读
    热电阻常见故障原因处理方法 热电阻与热电偶的区别是什么
    热电阻常见故障原因处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一
    的头像 发表于 02-22 10:07 4402次阅读
