根据Gartner预测,到2022年,全球将有超过75%的组织在生产中运行容器化应用程序。在生产系统里,总是有部分容器应用是有状态的。这些关键容器应用如何进行备份,是业界的一个热点话题。
由于容器应用和VM应用不同,采用基于VM的保护方法无法高效保护容器应用。必须要重新设计新的备份方法,让备份软件能够Kubernetes通讯,自动发现K8s管理的应用,并且利用CSI的快照功能,尽量采用无代理的方式,完成应用的数据以及相关的依赖资源的完整备份。
Commvault作为数据保护的领导者,紧跟时代潮流,在2020年下半年,发布了最新的Commvault 11.20,从这个版本开始,Commvault开始支持备份和恢复Kubernetes应用程序和持久数据。
Commvault通过K8s Access Node,和K8s集群中的API SERVER进行通信,自动发现应用,并且通过CSI接口调用存储的快照进行PV的数据备份。如果非CSI的PV,可以通过Agent来进行数据备份。XSKY是国内最早一批支持CSI的存储厂商,也率先支持CSI的快照功能。XSKY的容器存储在国内许多客户都得到了商用。但随着容器存储的部署案例愈来愈多,很多客户提出了容器应用的数据保护需求。
为了满足客户的需求,XSKY联合Commvault,在深圳研发中心搭建了相应的环境进行测试验证,验证Commvault的Kubernetes备份和XSKY CSI存储可以完美对接。
经过双方的严格测试,确认Commvault可以和XSKY存储对接,支持完整对部署在K8s里的MySQL进行应用一致性备份。MySQL的数据保存在通过CSI创建的XSKY存储的PV里,Commvault可以调用XSKY的CSI快照功能,同时利用Commvault提供的脚本来静默应用,保证数据的一致性。备份的数据,支持直接重删后保存到XSKY的对象存储里。备份完成后,主动删除临时快照,不占存储的空间。恢复可以恢复到其他K8s集群,可以实现跨云的应用迁移。
在联合测试中,我们得到很多的最佳实践,比如:
1. 备份带XSKY CSI PVC的pod时,临时pod挂载pvc卷可能超时。通过在access node安装v11fr20_Available_Diag2551_linux-x8664补丁后,在comm server配置access node参数,调整K8s pod启动超时为10mins解决。
2. Kubernetes有一个特性门控VolumeSnapshot DataSource,在K8s 1.16版本之前,VolumeSnapshotDataSource默认是设置false关闭,在1.17之后是默认设置true打开。需要改参数设置为true,才能支持快照备份。(主要是快照功能是K8s 1.17后才进入beta阶段)
3. PVC和PV容量单位配置不一致,比如一个PVC是G,PV是Gi,会导致备份失败。通过修改PVC容量为Gi,使得与PV容量单位一致解决问题。
经过联合测试,XSKY的块存储和对象存储和Commvault的Kubernetes备份功能可以完美结合,解决用户在K8s/CSI场景下的数据(包括应用)的保存和备份问题。并且,整个K8s备份方案实现了自动化、无代理和跨K8s集群/云的支持。
这是继不久前XSKY的对象存储通过Commvault的官方认证后,XSKY和Commvault的又一次通力合作。相信通过双方的努力,将会推动中国用户从VM向容器转型提供更完善的存储和保护解决方案。
原文标题:XSKY、Commvault联合推出K8s/CSI下容器存储与保护整体解决方案
文章出处:【微信公众号:高端存储知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
数据
8文章
7193浏览量
89825 -
存储
13文章
4367浏览量
86260
文章出处:【微信号:High-end_Storage,微信公众号:高端存储知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
hyper 备份,hyper-v备份的功能有什么?
![hyper <b class='flag-5'>备份</b>,hyper-v<b class='flag-5'>备份</b>的功能有什么?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/12/wKgZPGeTJJSAalniAAEnxWLnyBw624.png)
hyper 备份,Hyper备份:虚拟机备份与恢复
![hyper <b class='flag-5'>备份</b>,Hyper<b class='flag-5'>备份</b>:虚拟机<b class='flag-5'>备份</b>与恢复](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/FB/wKgZO2eRojaAedKRAAJ1cEnLmOg140.png)
hyper 备份,hyper-v备份安全吗?
![hyper <b class='flag-5'>备份</b>,hyper-v<b class='flag-5'>备份</b>安全吗?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/12/wKgZPGeTJJSAalniAAEnxWLnyBw624.png)
mysql定时备份任务
如何进行IP检测
![如<b class='flag-5'>何进行</b>IP检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/A9/wKgZomajO-aAIvzlAAKWpqpJRPo180.png)
