人有头疼脑热,工控行业也会经常遇到产线产品不良、电气设备故障等问题,而导致出现这些问题的原因就是设备“异常发热”了,它们需要看医生——用热像仪,1秒即可找到发热位置,方便企业“对症下药”!
例如:下图的汽车后挡风玻璃加热丝,仅凭肉眼,你能看出哪部分有问题吗?
为什么热像仪能看见人眼所不能见?
为什么热像仪能告诉用户有无问题?
这源于热像仪原理:它被动接收物体发出的红外辐射能量来测温和成像,通过温度值高低与热分布,帮助用户做缺陷诊断。
01
汽车行业:日本NSG集团使用热像仪做品控
NSG集团(全称日本板硝子株式会社)是全球最大的玻璃及玻璃制品制造商之一,为全球各大知名汽车企业提供高品质的汽车玻璃。
NSG集团采用FOTRIC WSIR汽车玻璃加热丝品质检测系统(以下简称WSIR系统),用于检测汽车玻璃产线。
WSIR系统可以高效地对每片出厂玻璃加热丝进行品质自动化检测,内容包括印刷不良、断线、电阻、功率等,还能对已出现的问题进行自动采集、识别、存档、统计。可以及时发现加热不均、局部高温或其它问题导致的除霜除雾不均、贴膜起泡等缺陷,保证NSG集团为客户提供一流、无瑕疵的产品。
02
光伏、制造业,如何用热像仪做品控?
太阳能电池板常见故障有:电池组件热斑、电气设备连接及转换设备故障、电池材料生产设备故障等。国内某大型太阳能制造商,引进FOTRIC热像仪用于售前、售中、售后的研发和品控等环节。
▲太阳能电池板“热斑检测”
上图就是经检测发现的异常电池板,80.4℃的部分温度异常,经过现场检测,果然发现问题。热像仪可实时展现太阳能电池板及电气设备的温度分布,直观发现问题并准确定位故障位置,方便品控和检修。
国内某知名饮料制造公司,使用热像仪进行饮品瓶盖封装效果监测。可非接触式、7*24小时实时监测产品瓶盖封装效果,一旦发现不良品,及时通知现场人员,保障产品质量,提高企业产品合格率。
03
电气设备故障,一并搞定!
除了品控,一台热像仪,还能一并解决厂房电气设备故障,看某工厂实测案例:
在电源室,发现一处紧急缺陷:办公室总电源控制柜散热风扇损坏,异常发热,温度高达76.8℃,工厂已根据检测结果及时更换,保证设备正常运行。
▲控制柜散热风扇损坏检测
检测厂房外管道时,发现:外墙管道底部存在冷斑、顶部存在热斑,分别判断为渗漏(蓝色箭头)和保温不良(黄色箭头):
▲外墙管道渗漏检测
现场人员迅速拆开管道,发现里面确实漏水,车间天花板已全部潮湿,及时处理后,避免了更大的经济损失。
——FOTRIC热像仪
04
FOTRIC热像仪选型指南
FOTRIC手持在线产品天团,让故障无处遁形
FOTRIC 340X系列云热像,慧聚4大特色功能:“慧”诊断、“慧”预测、“慧”管理、“慧”快十倍。跟普通热像仪相比,不仅能高清成像,还能对巡检数据进行诊断、预测,方便工厂进行合理的检修安排,同时管理数据的“慧"快十倍功能,可以帮助企业建立智慧的运维体系,高效运行。
▲FOTRIC 340系列,巡检工程师必备热像仪
FOTRIC 600C系列精准测温型热成像作为9月刚发布的在线新品:精准、稳定、开放,三大优势明显。可以7*24小时长期在线监测目标物体的温度变化和分布情况,一旦发现异常温度,便可触发报警,通知现场人员第一时间处理。
▲FOTRIC 600C热像探头,7*24小时长期在线监测
FOTRIC 800系列智能防火热像系统,凭借全天候、非接触式、全像面、快速报警、准确测温等特点,已广泛用于仓储监测和防火。
05
FOTRIC(飞础科)是谁?
上海热像科技股份有限公司,简称“热像科技”,是一家高新技术企业,热像技术及解决方案供应商,总部位于中国上海,在北京、无锡、南京、济南、西安设有办事处,在北美、欧洲、韩国、新加坡、澳大利亚等三十多个国家和地区设有分销商,已通过了国际ISO:9001质量体系认证、美国FCC认证、欧洲CE认证。热像科技于2015年在新三板挂牌(股票代码:831598),旗下品牌“FOTRIC飞础科”。
FOTRIC致力于热像技术的智能化创新,产品被广泛应用在电力、工业、钢铁、石化、电子、科研等行业,得到国家电网、中石化、宝钢、华能、华电、上汽等10000+工业客户的认可。
FOTRIC(飞础科)始终坚持“提升效率 保障安全”的使命,现面向全国提供免费上门热像测试服务,助力用户查找身边安全隐患,又快又准!
责任编辑:lq
检测系统
3文章
954浏览量
43029 -
工控
6文章
233浏览量
28207 -
热像仪
366浏览量
23875
原文标题:工控设备“异常发烧”咋办?1秒找到故障位置!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
