耳机的声音为什么会有方向感?
中科院半导体所 来源:中国科普博览 作者:中国科普博览 2020-11-27 15:54 次阅读
在影院看电影的时候,我们能感受到声音从我们的左边、右边、后边甚至是头顶传进我们的耳朵,从而给我们带来更好的听觉体验。这种能够使声音具有空间方向感的技术被称为环绕声技术,它能让听众体验到与现场几乎一致的声场。 那么,如何才能实现这种环绕声技术呢?显然,最简单的思路是,在我们的耳朵四周放尽可能多的扬声器,这样不同的扬声器重放的声音能够让人耳感应到声音来自不同的位置,这也是电影院空间音频的设计思路。 但是,对于个人来说,这样会增大我们的设备成本。与具有复杂音响设备的电影院不一样,我们的耳机只用左右两个扬声器也可以实现这种效果。这种用两个入耳式耳机发出空间中任意方向声音的技术被称为虚拟环绕声技术,也被称为沉浸式空间音频技术,是我们接下来要关注的重点。
空间音频的目的是为了让人耳对重放的声音有更真实的空间感。因此,要深入了解空间音频技术,首先需要我们思考一个问题——人类是如何判断声音方向的呢?
Part. 1
人类双耳如何判断声音方向 大家都知道,我们可以凭借一只耳朵来感受声音的响度、音调和音色。但是,如果想辨别出声音的方向,就要依靠两只耳朵了。原因在于两只耳朵才可以听出时间差和声级差。时间差是指声音抵达两只耳朵时间的前后差别,声级差则是两只耳朵听到声音能量的大小差别。 比如在下图场景中,声源在我们的右边时,我们的右耳会先听到声音,之后声音才会到达左耳。声波在空气中的传播距离越长,能量会越来越小,因此右耳听到的声音能量要大于左耳。
那么仅仅依靠时间差和声级差这两个因素,就可以实现声源在三维空间中的定位吗? 别着急,先看看下面这个场景。 如下图场景,当声音从我们的正前方和正后方发出的时候,到达双耳的时间差和能量差都是零。也就是说,当声音到达两耳的时间差和能量差都是零时,我们无法区分声音是从正前方来的,还是正后方来的。
那么,问题又来了,双耳怎么辨别声音的前后方向?事实上,声音从发出到被我们的耳朵听到,经历了三个过程——传播过程、生理过程和心理过程[1]。由于生理过程和心理过程几乎不可操控,在这里我们仅仅关注传播过程。 传播过程也称为物理过程,是指声源发出的声波经由介质到达耳廓,再通过耳道传递到鼓膜并引起其振动的过程。这是一个极其复杂的过程,人耳廓构造的不同会使声波经由耳廓影响后形成的波形不尽相同。 显然,正前方声源的传播过程和正后方声源的传播过程是不一样的!因为我们的耳朵并不是前后对称的。来自正前方的声音经过耳廓反射,可以直接进入耳道;而正后方的声音则需要绕过耳廓才能进入耳道。也正是由于这种不同,我们才可以分辨出声音来源的前后。
图片来源:Google I/O 耳廓相当于一个给声音进行“加密”的设备,而我们的大脑经过长时间的学习,已经完全掌握了这门“解密技术”,因此,可以轻而易举地听出声源的前后方位。 现在,我们终于有了答案,双耳定位三维空间中声源的方向依赖于耳廓的“加密”[2,3]。
Part. 2
耳机的虚拟环绕声 更加科学地讲,加密声音的不仅仅是耳廓,还有头部轮廓和肩膀等身体部位。由于这一系列的影响都与头部有关,因此这种加密方法也被研究人员称为:头相关函数(Head Related Transfer Function)[4,5]。 头相关函数可以理解成我们头部对于声音的加密方法,这种加密是针对不同方位的。也正因为头部对于各个方向上的声音加密方式不一样,我们的大脑才可以解密出声音的方向。 为了解密不同声源方位的加密方式,研究人员可以通过测量或者计算得到不同方向的头相关函数[4,6],然后组成一个数据库。
我们戴上耳机之后,声音便直接经由耳道,被鼓膜接收了。失去了头部加密的过程,耳机内的声音听起来也就没有了方向感。 但是,随着声信号处理技术的发展,我们可以通过在耳机内部置入电子设备,来模拟头部的加密过程。如果我们的电子设备与头相关函数的加密方法一致,那么经过电子设备加密之后的声音就可以被大脑解密出方位信息,成功地“欺骗”大脑。 正是基于这样的思路,工程师们开发了基于头相关函数数据库的空间音频方法。他们用数字电路来模拟整个的头相关函数数据库,然后对耳机内的声音进行特定方向上的加密,这样,就能够让耳机内的声音听起来具有特定的方向感。
举例来说,在一场真实的音乐会上,小提琴在听众的左边45°,钢琴在听众的右边45°,无论是小提琴的声音,还是钢琴的声音,都能够经过听众的头部进行加密,现场声音听起来就有很好的方向感。 如果线上的观众也想通过耳机获得身临其境的体验,那么耳机内部的数字电路可以选择左边45°的头相关函数来加密小提琴的声音,右边45°的头相关函数加密钢琴的声音,这样就能够“欺骗”大脑,让耳机内的声音听起来也有很好的方向感。 由于这种声音不是从真实的空间中发出来,而是通过信号处理这样一种虚拟的方式“加密”出来的,所以被称为虚拟环绕声。 近些年,随着耳机等可穿戴设备的应用越来越多,虚拟环绕声技术得到了大量的应用,也被科技公司称为沉浸式空间音频技术。
原文标题:耳机里的声音为什么会有方向感?
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 音频
  • 扬声器
  • 耳机
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LSF010X是否带有自动方向感测?能否转换5MHz到200MHz的信号?
    LSF010X是否带有自动方向感测?能否转换5MHz到200MHz的信号?看到数据手册中提到支持高速转换,但不知道能高到哪个范围。数据手册中也有在50MHz时,1.8 to 3.3v的转换图,有
    发表于 01-02 08:32
    TLV320aic3104怎么设置使耳机能听到人讲话的声音
    我公司有项目正在使用TLV320AIC3104 这颗TI codec IC,已拿到这颗IC的开发套件,但是现在用TLV320aic3104评估板有些问题请教。从电脑里面输出声音耳机能正常收听。但是还不知道怎么设置使耳机能听到
    发表于 11-07 06:44
    无源晶振有方向
    无源晶振没有方向,无源晶振引脚不分正负极。
    的头像 发表于 10-31 11:46 513次阅读
    无源晶振<b class='flag-5'>有方向</b>吗
    TAS5719插入耳机时会有一声pop noise,怎么解决?
    问题描述:上电5秒后,插入耳机时,往Tas5719的0x05寄存器写入0x13,切换到耳机模式,耳机上可以听到正常的音乐,但耳机声音前会
    发表于 10-24 08:06
    在AC off时, DRV632输出耳机会有爆音一声,如何改善?
    目前发现在 AC off 时, DRV632 输出, 耳机会有 爆音一声 耳机线路如附件, 请问是否有何改善方式呢 ?
    发表于 10-22 08:32
    使用TLV320AIC3254在开机时耳机会有pop声音怎么解决?
    目前新的project 有使用TLV320AIC3254 在开机时耳机会有pop声音, 请帮忙检查塬理图要如何调整.
    发表于 10-18 07:03
    用tpa6120做的耳放,未开电源情况下,耳机也有声音为什么?
    用tpa6120做的耳放,平衡输入,完全是官方电路,但是未开电源情况下,耳机也有声音,就是声音比较小。这是什么问题引起的?
    发表于 09-09 06:09
    TPA6112 OPAMP声音输出会有杂音的原因?
    前测到 OPAMP TPA6112 有一个 BUG 就是: 当shutdown (High---》Low) 时, OPAMP声音输出会有杂音。 而且似乎 OPAMP 6112 会去控制输出 (VO1
    发表于 08-16 06:30
    带有自动方向感测的 2位双向电压电平转换器TXB0302数据表
    电子发烧友网站提供《带有自动方向感测的 2位双向电压电平转换器TXB0302数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-31 10:15 0次下载
    带有自动<b class='flag-5'>方向感</b>测的 2位双向电压电平转换器TXB0302数据表
    带自动方向感测的1位双向电平移位电压电平转换器TXS0101数据表
    电子发烧友网站提供《带自动方向感测的1位双向电平移位电压电平转换器TXS0101数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 14:07 0次下载
    带自动<b class='flag-5'>方向感</b>测的1位双向电平移位电压电平转换器TXS0101数据表
    具有自动方向感应的4位双向电平转换器/电压转换器TXB0304数据表
    电子发烧友网站提供《具有自动方向感应的4位双向电平转换器/电压转换器TXB0304数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 09:45 0次下载
    具有自动<b class='flag-5'>方向感</b>应的4位双向电平转换器/电压转换器TXB0304数据表
    具有自动方向感应和±15kV ESD保护功能的TXB0108 8位双向电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有自动方向感应和±15kV ESD保护功能的TXB0108 8位双向电压电平转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 11:24 0次下载
    具有自动<b class='flag-5'>方向感</b>应和±15kV ESD保护功能的TXB0108 8位双向电压电平转换器数据表
    具有自动方向感应和±15kV ESD 保护功能的2位双向电压电平转换器TXB0102数据表
    电子发烧友网站提供《具有自动方向感应和±15kV ESD 保护功能的2位双向电压电平转换器TXB0102数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:32 0次下载
    具有自动<b class='flag-5'>方向感</b>应和±15kV ESD 保护功能的2位双向电压电平转换器TXB0102数据表
    集成芯片引脚有没有方向
    集成芯片(IC)的引脚确实具有方向性,这是因为每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、电源、接地等。这些功能决定了引脚在电路中的连接方式和信号流向,因此必须正确地按照设计来连接。
    的头像 发表于 03-25 13:59 1163次阅读
    集成芯片有没有方向
    集成芯片是具有方向性的。这主要体现在其引脚排列和功能上。每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、控制等,而这些功能在芯片的设计和使用中是有方向性的。因此,在连接和使用集成芯片时,必须按照正确的方向进行,以确保信号和数据的正确传输
    的头像 发表于 03-19 17:18 628次阅读
