变频器出现了通电后没有反应的情况如何检查维修?
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2020-11-27 15:55 次阅读
变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的故障提示,那么当变频器出现了通电后没有反应的情况,这时候我们应该怎么检查维修呢?
变频器通电后没有反应的检查方法
一、首先检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题,如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换一个电源开关接线即可!
二、如果电源测试正常的,我们再进行一下静态测试。把万用表调到电阻X10档,红表棒接到变频器的P端,黑表棒分别依次接到R、S、T,这时候会有大约几十欧的阻值且基本平衡。当将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,这时候会有一个接近于无穷大的阻值。然后将红表棒接到N端,重复上面的过程,如果结果一样则静态测试正常。
三、如果变频器的静态测试正常,我们再进行一下动态测试即上机测试。进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时最好是满负载测试。
以上操作完成了我们基本就可以确定变频器通电后无反应的具体原因了,这时候再专门的解决问题就可以了。建议各位朋友上面的步骤都应该有专业的变频器维修人员来处理,以免造成变频器的损伤。
变频器通电无显示故障的原因与解决方法
变频器上电无显示原因的故障通常发生在三个模块上:一是接触器;二是变频器的控制面板;三是给控制面板供电电源模块
故障检测一:变频器通电的瞬间,正常情况下有接触器吸合的声音,如果没有这种声音,则可能是接触器坏了。
解决方法:更换新的接触器。
故障检测二:如果接触器无问题,则检测电源模块是否有问题,如果变频器高压供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电没有直流电压,这是开关电源不工作的现象。开关电源电源不工作相当于开关管不工作,检测直流电压没有送过来,则是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路,进而导致高压直流电未加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。
解决方法:更换降压电阻。
故障检测三:变频器高压LED指示灯亮,主控板上的LED指示灯也亮,说明变频器开关电源正常,主板与主控板上的直流电压显示正常,再用示波器检查主控板,看是否有无输出信号,如果无输出信号,则是其中一个芯片HC245损坏。
解决办法:更换HC245芯片
断开电源线,检查电源是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花:
断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
开机运行无输出(电动机不启动):
断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确连接到变频器。
责任编辑:lq
  • 变频器
  • 电压
  • 电源开关
原文标题:变频器通电无反应故障如何检查维修??
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器出现超调问题案例分析及维修
    。本文将从变频器超调问题的原因、维修方法及案例分析三个方面进行详细探讨,旨在为相关技术人员提供实用的解决方案。       一、变频器超调问题的原因       变频器
    的头像 发表于 12-18 09:20 54次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>出现</b>超调问题案例分析及<b class='flag-5'>维修</b>
    变频器维修的常见误区
    变频器作为工业自动化中的核心设备,其稳定性和可靠性对整个生产线的运行至关重要。然而,在变频器维修过程中,由于缺乏专业知识或操作不当,常常会出现一些误区。 误区一:忽视
    的头像 发表于 11-26 14:52 222次阅读
    变频器维修常见20个故障及维修方法,建议收藏
    ;电机线圈短路;变压过载。解决方法:更换损坏的控制芯片;更换损坏的滤波电容;检查电机是否存在短路情况;提高变压额定功率。十八、变频器
    的头像 发表于 10-23 15:52 586次阅读
    高压变频器容易出现的故障有哪些
    ,如外部故障、变压过热、柜温过热等。对于重故障的处理需要更加谨慎和及时。三、高压变频器故障案例分析过流故障案例某钢铁企业的高炉风机在运行过程中出现过流故障。经过
    的头像 发表于 10-23 15:52 200次阅读
    安川变频器维修abb变频器维修
    西安嘉迅机电科技有限公司做变频器维修,拥有的技术团队,和十几年的维修经验,那么我们今天就来了解安川变频器常见的故障维修。 常见的欠电压,是在
    的头像 发表于 10-17 13:41 271次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水
    的头像 发表于 10-16 15:49 294次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器
    的头像 发表于 10-10 14:54 514次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障的原因进行详细分析,并结合实际情况给出相应的
    的头像 发表于 06-11 17:52 5524次阅读
    变频器维修基础知识
    千里之行,始于足下,要想做好变频器维修,了解变频器基础知识是相当重要的。下面我们就来分享一些变频器维修基础知识。        根据
    的头像 发表于 03-27 08:38 777次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>基础知识
    新买的变频器要做哪些检查呢?如何改善变频器的运行温度?
    新买的变频器要做哪些检查呢? 新买的变频器是工业生产和设备控制中的关键设备,为了确保其正常运行和安全使用,我们在安装和启动之前需要进行一些必要的检查和测试。 以下是一些常见的
    的头像 发表于 03-23 08:42 1059次阅读
    新买的<b class='flag-5'>变频器</b>要做哪些<b class='flag-5'>检查</b>呢?如何改善<b class='flag-5'>变频器</b>的运行温度?
    浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
    维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我
    的头像 发表于 02-25 16:54 1171次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易<b class='flag-5'>出现</b>故障的电路及元件 | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏
    变频器旁路安装的优缺点
    并联连接,使其在需要时可以被旁路绕过。本文将详尽、详实、细致地介绍变频器旁路安装的优缺点,并探讨其影响因素。 一、变频器旁路安装优点 1. 变频器坏死情况下不影响电机运行: - 当
    的头像 发表于 02-01 14:48 1675次阅读
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后
    的头像 发表于 01-25 14:15 6468次阅读
    变频器电机和普通电机有什么区别
    变频器电机和普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理: 普通电机是一种旋转电机,它通过通电时产生
    的头像 发表于 01-17 09:40 1870次阅读
    变频器维修前景怎么样
    前景。 一、市场需求: 1.1 工业自动化需求的增加:工业自动化程度的提高导致工厂中使用变频器的设备数量增加。随着制造业向智能化、高效化发展,越来越多的传统设备需要引入变频器进行控制和调节。这使得
    的头像 发表于 01-11 09:24 7847次阅读
