MySQL事务的四大隔离级别详解
数据分析与开发 来源:捡田螺的小男孩 作者:捡田螺的小男孩 2020-11-27 16:07 次阅读
之前分析一个死锁问题,发现自己对数据库隔离级别理解还不够深入,所以趁着这几天假期,整理一下MySQL事务的四大隔离级别相关知识,希望对大家有帮助~
事务
什么是事务?
事务,由一个有限的数据库操作序列构成,这些操作要么全部执行,要么全部不执行,是一个不可分割的工作单位。
假如A转账给B 100 元,先从A的账户里扣除 100 元,再在 B 的账户上加上 100 元。如果扣完A的100元后,还没来得及给B加上,银行系统异常了,最后导致A的余额减少了,B的余额却没有增加。所以就需要事务,将A的钱回滚回去,就是这么简单。
事务的四大特性
原子性:事务作为一个整体被执行,包含在其中的对数据库的操作要么全部都执行,要么都不执行。
一致性:指在事务开始之前和事务结束以后,数据不会被破坏,假如A账户给B账户转10块钱,不管成功与否,A和B的总金额是不变的。
隔离性:多个事务并发访问时,事务之间是相互隔离的,一个事务不应该被其他事务干扰,多个并发事务之间要相互隔离。。
持久性:表示事务完成提交后,该事务对数据库所作的操作更改,将持久地保存在数据库之中。
事务并发存在的问题
事务并发执行存在什么问题呢,换句话说就是,一个事务是怎么干扰到其他事务的呢?看例子吧~
假设现在有表:
CREATE TABLE `account`(
`id`int(11) NOT NULL,
`name` varchar(255) DEFAULT NULL,
`balance`int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `un_name_idx`(`name`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
表中有数据:
脏读(dirty read
假设现在有两个事务A、B:
假设现在A的余额是100,事务A正在准备查询Jay的余额
这时候,事务B先扣减Jay的余额,扣了10
最后A 读到的是扣减后的余额
由上图可以发现,事务A、B交替执行,事务A被事务B干扰到了,因为事务A读取到事务B未提交的数据,这就是脏读。
不可重复读(unrepeatable read)
假设现在有两个事务A和B:
事务A先查询Jay的余额,查到结果是100
这时候事务B 对Jay的账户余额进行扣减,扣去10后,提交事务
事务A再去查询Jay的账户余额发现变成了90
事务A又被事务B干扰到了!在事务A范围内,两个相同的查询,读取同一条记录,却返回了不同的数据,这就是不可重复读。
幻读
假设现在有两个事务A、B:
事务A先查询id大于2的账户记录,得到记录id=2和id=3的两条记录
这时候,事务B开启,插入一条id=4的记录,并且提交了
事务A再去执行相同的查询,却得到了id=2,3,4的3条记录了。
事务A查询一个范围的结果集,另一个并发事务B往这个范围中插入/删除了数据,并静悄悄地提交,然后事务A再次查询相同的范围,两次读取得到的结果集不一样了,这就是幻读。
事务的四大隔离级别实践
既然并发事务存在脏读、不可重复、幻读等问题,InnoDB实现了哪几种事务的隔离级别应对呢?
读未提交(Read Uncommitted)
读已提交(Read Committed)
可重复读(Repeatable Read)
串行化(Serializable)
想学习一个知识点,最好的方式就是实践之。好了,我们去数据库给它设置读未提交隔离级别,实践一下吧~
先把事务隔离级别设置为read uncommitted,开启事务A,查询id=1的数据
set session transaction isolation level read uncommitted;
begin;
select* from account where id =1;
结果如下:
这时候,另开一个窗口打开mysql,也把当前事务隔离级别设置为read uncommitted,开启事务B,执行更新操作
begin;
update account set balance=balance+20where id =1;
接着回事务A的窗口,再查account表id=1的数据,结果如下:
可以发现,在读未提交(Read Uncommitted)隔离级别下,一个事务会读到其他事务未提交的数据的,即存在脏读问题。事务B都还没commit到数据库呢,事务A就读到了,感觉都乱套了。。。实际上,读未提交是隔离级别最低的一种。
读已提交(READ COMMITTED)
为了避免脏读,数据库有了比读未提交更高的隔离级别,即读已提交。
把当前事务隔离级别设置为读已提交(READ COMMITTED),开启事务A,查询account中id=1的数据
set session transaction isolation level read committed;
begin;
另开一个窗口打开mysql,也把事务隔离级别设置为read committed,开启事务B,执行以下操作
begin;
接着回事务A的窗口,再查account数据,发现数据没变:
我们再去到事务B的窗口执行commit操作:
commit;
最后回到事务A窗口查询,发现数据变了:
由此可以得出结论,隔离级别设置为已提交读(READ COMMITTED)时,已经不会出现脏读问题了,当前事务只能读取到其他事务提交的数据。但是,你站在事务A的角度想想,存在其他问题吗?
读已提交的隔离级别会有什么问题呢?
在同一个事务A里,相同的查询sql,读取同一条记录(id=1),读到的结果是不一样的,即不可重复读。所以,隔离级别设置为read committed的时候,还会存在不可重复读的并发问题。
如果你的老板要求,在同个事务中,查询结果必须是一致的,即老板要求你解决不可重复的并发问题,怎么办呢?老板,臣妾办不到?来实践一下可重复读(Repeatable Read)这个隔离级别吧~
哈哈,步骤1、2、6的查询结果都是一样的,即repeatable read解决了不可重复读问题,是不是心里美滋滋的呢,终于解决老板的难题了~
RR级别是否解决了幻读问题呢?
再来看看网上的一个热点问题,有关于RR级别下,是否解决了幻读问题?我们来实践一下:
由图可得,步骤2和步骤6查询结果集没有变化,看起来RR级别是已经解决幻读问题了~但是呢,RR级别还是存在这种现象:
其实,上图如果事务A中,没有 update accountsetbalance=200whereid=5;这步操作, select*fromaccountwhereid>2查询到的结果集确实是不变,这种情况没有幻读问题。但是,有了update这个骚操作,同一个事务,相同的sql,查出的结果集不同,这个是符合了幻读的定义~
这个问题,亲爱的朋友,你觉得它算幻读问题吗?
串行化(Serializable)
前面三种数据库隔离级别,都有一定的并发问题,现在放大招吧,实践SERIALIZABLE隔离级别。
把事务隔离级别设置为Serializable,开启事务A,查询account表数据
set session transaction isolation level serializable;
select@@tx_isolation;
begin;
select* from account;
另开一个窗口打开mysql,也把事务隔离级别设置为Serializable,开启事务B,执行插入一条数据:
begin;
insert into account(id,name,balance) value(6,'Li',100);
执行结果如下:
由图可得,当数据库隔离级别设置为serializable的时候,事务B对表的写操作,在等事务A的读操作。其实,这是隔离级别中最严格的,读写都不允许并发。它保证了最好的安全性,性能却是个问题~
MySql隔离级别的实现原理
实现隔离机制的方法主要有两种:
读写锁
一致性快照读,即 MVCC
MySql使用不同的锁策略(Locking Strategy)/MVCC来实现四种不同的隔离级别。RR、RC的实现原理跟MVCC有关,RU和Serializable跟锁有关。
官方说法:
SELECT statements are performed in a nonlocking fashion, but a possible earlier version of a row might be used. Thus, using this isolation level, such reads are not consistent.
读未提交,采取的是读不加锁原理。
事务读不加锁,不阻塞其他事务的读和写
事务写阻塞其他事务写,但不阻塞其他事务读;
串行化(Serializable)
官方的说法:
InnoDB implicitly converts all plain SELECT statements to SELECT ... FOR SHARE if autocommit is disabled. If autocommit is enabled, the SELECT is its own transaction. It therefore is known to be read only and can be serialized if performed as a consistent (nonlocking) read and need not block for other transactions. (To force a plain SELECT to block if other transactions have modified the selected rows, disable autocommit.)
所有SELECT语句会隐式转化为SELECT...FOR SHARE,即加共享锁。
读加共享锁,写加排他锁,读写互斥。如果有未提交的事务正在修改某些行,所有select这些行的语句都会阻塞。
MVCC的实现原理
MVCC,中文叫多版本并发控制,它是通过读取历史版本的数据,来降低并发事务冲突,从而提高并发性能的一种机制。它的实现依赖于隐式字段、undo日志、快照读&当前读、Read View,因此,我们先来了解这几个知识点。
隐式字段
对于InnoDB存储引擎,每一行记录都有两个隐藏列DBTRXID,DBROLLPTR,如果表中没有主键和非NULL唯一键时,则还会有第三个隐藏的主键列 DBROWID。
DBTRXID,记录每一行最近一次修改(修改/更新)它的事务ID,大小为6字节;
DBROLLPTR,这个隐藏列就相当于一个指针,指向回滚段的undo日志,大小为7字节;
DBROWID,单调递增的行ID,大小为6字节;
undo日志
事务未提交的时候,修改数据的镜像(修改前的旧版本),存到undo日志里。以便事务回滚时,恢复旧版本数据,撤销未提交事务数据对数据库的影响。
undo日志是逻辑日志。可以这样认为,当delete一条记录时,undo log中会记录一条对应的insert记录,当update一条记录时,它记录一条对应相反的update记录。
存储undo日志的地方,就是回滚段。
多个事务并行操作某一行数据时,不同事务对该行数据的修改会产生多个版本,然后通过回滚指针(DBROLLPTR)连一条Undo日志链。
我们通过例子来看一下~
mysql> select* from account ;
| id | name | balance |
| 1| Jay| 100|
1 row inset(0.00 sec)
假设表accout现在只有一条记录,插入该该记录的事务Id为100
如果事务B(事务Id为200),对id=1的该行记录进行更新,把balance值修改为90
事务B修改后,形成的Undo Log链如下:
快照读&当前读
快照读:
读取的是记录数据的可见版本(有旧的版本),不加锁,普通的select语句都是快照读,如:
select* from account where id>2;
当前读:
读取的是记录数据的最新版本,显示加锁的都是当前读
select* from account where id>2lockin share mode;
select* from account where id>2for update;
Read View
Read View就是事务执行快照读时,产生的读视图。
事务执行快照读时,会生成数据库系统当前的一个快照,记录当前系统中还有哪些活跃的读写事务,把它们放到一个列表里。
Read View主要是用来做可见性判断的,即判断当前事务可见哪个版本的数据~
为了下面方便讨论Read View可见性规则,先定义几个变量
m_ids:当前系统中那些活跃的读写事务ID,它数据结构为一个List。
minlimitid:m_ids事务列表中,最小的事务ID
maxlimitid:m_ids事务列表中,最大的事务ID
如果DBTRXID < minlimitid,表明生成该版本的事务在生成ReadView前已经提交(因为事务ID是递增的),所以该版本可以被当前事务访问。
如果DBTRXID > m_ids列表中最大的事务id,表明生成该版本的事务在生成ReadView后才生成,所以该版本不可以被当前事务访问。
如果 minlimitid =
注意啦!!RR跟RC隔离级别,最大的区别就是:RC每次读取数据前都生成一个ReadView,而RR只在第一次读取数据时生成一个ReadView。
已提交读(READ COMMITTED) 存在不可重复读问题的分析历程
我觉得理解一个新的知识点,最好的方法就是居于目前存在的问题/现象,去分析它的来龙去脉~ RC的实现也跟MVCC有关,RC是存在重复读并发问题的,所以我们来分析一波RC吧,先看一下执行流程
假设现在系统里有A,B两个事务在执行,事务ID分别为100、200,并且假设存在的老数据,插入事务ID是50哈~
事务A 先执行查询1的操作
# 事务A,Transaction ID 100
begin;
查询1:select* from account WHERE id = 1;
事务 B 执行更新操作,id =1记录的undo日志链如下
begin;
update account set balance =balance+20where id =1;
回到事务A,执行查询2的操作
begin;
查询2:select* from account WHERE id = 1;
查询2执行分析:
事务A在执行到SELECT语句时,重新生成一个ReadView,因为事务B(200)在活跃,所以ReadView的m_ids列表内容就是[200]
由上图undo日志链可得,最新版本的balance为1000,它的事务ID为200,在活跃事务列表里,所以当前事务(事务A)不可见。
我们继续找下一个版本,balance为100这行记录,事务Id为50,小于活跃事务ID列表最小记录200,所以这个版本可见,因此,查询2的结果,就是返回balance=100这个记录~~
我们回到事务B,执行提交操作,这时候undo日志链不变
begin;
commit
再次回到事务A,执行查询3的操作
begin;
查询3:select* from account WHERE id = 1;
查询3执行分析:
事务A在执行到SELECT语句时,重新生成一个ReadView,因为事务B(200)已经提交,不再活跃,所以ReadView的m_ids列表内容就是空的了。
所以事务A直接读取最新记录,读取到balance =120这个版本的数据。
所以,这就是RC存在不可重复读问题的过程啦~有不理解的地方可以多读几遍哈~
可重复读(Repeatable Read)解决不可重复读问题的一次分析
我们再来分析一波,RR隔离级别是如何解决不可重复读并发问题的吧~
你可能会觉得两个并发事务的例子太简单了,好的!我们现在来点刺激的,开启三个事务~
假设现在系统里有A,B,C两个事务在执行,事务ID分别为100、200,300,存量数据插入的事务ID是50~
begin;
UPDATE account SET balance = 1000 WHERE id = 1;
# 事务B,Transaction ID 200
begin; //开个事务,占坑先
这时候,account表中,id =1记录的undo日志链如下:
# 事务C,Transaction ID 300
begin;
//查询1:select * from account WHERE id = 1;
查询1执行过程分析:
事务C在执行SELECT语句时,会先生成一个ReadView。因为事务A(100)、B(200)在活跃,所以ReadView的m_ids列表内容就是[100, 200]。
由上图undo日志链可得,最新版本的balance为1000,它的事务ID为100,在活跃事务列表里,所以当前事务(事务C)不可见。
我们继续找下一个版本,balance为100这行记录,事务Id为50,小于活跃事务ID列表最小记录100,所以这个版本可见,因此,查询1的结果,就是返回balance=100这个记录~~
接着,我们把事务A提交一下:
begin;
commit;
在事务B中,执行更新操作,把id=1的记录balance修改为2000,更新完后,undo 日志链如下:
begin; //开个事务,占坑先
UPDATE account SET balance = 2000 WHERE id = 1;
回到事务C,执行查询2
begin;
//查询2:select * from account WHERE id = 1;
查询2:执行分析:
在RR 级别下,执行查询2的时候,因为前面ReadView已经生成过了,所以直接服用之前的ReadView,活跃事务列表为[100,200].
由上图undo日志链可得,最新版本的balance为2000,它的事务ID为200,在活跃事务列表里,所以当前事务(事务C)不可见。
我们继续找下一个版本,balance为1000这行记录,事务Id为100,也在活跃事务列表里,所以当前事务(事务C)不可见。
继续找下一个版本,balance为100这行记录,事务Id为50,小于活跃事务ID列表最小记录100,所以这个版本可见,因此,查询2的结果,也是返回balance=100这个记录~~
锁相关概念补充(附):
共享锁与排他锁
InnoDB 实现了标准的行级锁,包括两种:共享锁(简称 s 锁)、排它锁(简称 x 锁)。
共享锁(S锁):允许持锁事务读取一行。
排他锁(X锁):允许持锁事务更新或者删除一行。
如果事务 T1 持有行 r 的 s 锁,那么另一个事务 T2 请求 r 的锁时,会做如下处理:
T2 请求 s 锁立即被允许,结果 T1 T2 都持有 r 行的 s 锁
T2 请求 x 锁不能被立即允许
如果 T1 持有 r 的 x 锁,那么 T2 请求 r 的 x、s 锁都不能被立即允许,T2 必须等待T1释放 x 锁才可以,因为X锁与任何的锁都不兼容。
记录锁(Record Locks)
记录锁是最简单的行锁,仅仅锁住一行。如:SELECT c1 FROM t WHERE c1=10FOR UPDATE
记录锁永远都是加在索引上的,即使一个表没有索引,InnoDB也会隐式的创建一个索引,并使用这个索引实施记录锁。
会阻塞其他事务对其插入、更新、删除
记录锁的事务数据(关键词:lock_mode X locks rec butnotgap),记录如下:
RECORD LOCKS space id 58 page no3 n bits 72 index `PRIMARY` of table `test`.`t`
trx id 10078 lock_mode X locks rec but not gap
Recordlock, heap no2 PHYSICAL RECORD: n_fields 3; compact format; info bits 0
0: len 4; hex 8000000a; asc ;;
1: len 6; hex 00000000274f; asc 'O;;
2: len 7; hex b60000019d0110; asc ;;
间隙锁(Gap Locks)
间隙锁是一种加在两个索引之间的锁,或者加在第一个索引之前,或最后一个索引之后的间隙。
使用间隙锁锁住的是一个区间,而不仅仅是这个区间中的每一条数据。
间隙锁只阻止其他事务插入到间隙中,他们不阻止其他事务在同一个间隙上获得间隙锁,所以 gap x lock 和 gap s lock 有相同的作用。
Next-Key Locks
Next-key锁是记录锁和间隙锁的组合,它指的是加在某条记录以及这条记录前面间隙上的锁。
RC级别存在幻读分析
因为RC是存在幻读问题的,所以我们先切到RC隔离级别,分析一波~
假设account表有4条数据。
开启事务A,执行当前读,查询id>2的所有记录。
再开启事务B,插入id=5的一条数据。
事务B插入数据成功后,再修改id=3的记录
回到事务A,再次执行id>2的当前读查询
事务B可以插入id=5的数据,却更新不了id=3的数据,陷入阻塞。证明事务A在执行当前读的时候在id =3和id=4这两条记录上加了锁,但是并没有对 id > 2 这个范围加锁~
事务B陷入阻塞后,切回事务A执行当前读操作时,死锁出现。因为事务B在 insert 的时候,会在新记录(id=5)上加锁,所以事务A再次执行当前读,想获取id> 2 的记录,就需要在 id=3,4,5 这3条记录上加锁,但是 id = 5这条记录已经被事务B 锁住了,于是事务A被事务B阻塞,同时事务B还在等待 事务A释放 id = 3上的锁,最终产生了死锁。
因此,我们可以发现,RC隔离级别下,加锁的select, update, delete等语句,使用的是记录锁,其他事务的插入依然可以执行,因此会存在幻读~
RR 级别解决幻读分析
因为RR是解决幻读问题的,怎么解决的呢,分析一波吧~
假设account表有4条数据,RR级别。
再开启事务B,插入id=5的一条数据。
可以发现,事务B执行插入操作时,阻塞了~因为事务A在执行select ... lock in share mode的时候,不仅在 id = 3,4 这2条记录上加了锁,而且在id > 2 这个范围上也加了间隙锁。
因此,我们可以发现,RR隔离级别下,加锁的select, update, delete等语句,会使用间隙锁+ 临键锁,锁住索引记录之间的范围,避免范围间插入记录,以避免产生幻影行记录。
原文标题:一文彻底读懂 MySQL 事务的四大隔离级别
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 数据库
  • MySQL
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UVLED固化机结构的四大模块
    UVLED固化机作为一种高效、节能的固化设备,在多个行业中发挥着重要作用。其结构设计的合理性直接决定了设备的性能和使用效果。UVLED固化机的四大模块主要包括光源系统、控制系统、散热系统和传送系统
    的头像 发表于 11-25 16:10 189次阅读
    UVLED固化机结构的<b class='flag-5'>四大</b>模块
    MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    Percona 的老板 Peter Zaitsev最近发表一篇博客,讨论了MySQL是否还能跟上PostgreSQL的脚步。Percona 作为MySQL 生态扛旗者,Percona 开发了知名
    的头像 发表于 11-18 10:16 198次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    三、、六、八缸发动机NVH特性详解
    三、、六、八缸发动机NVH特性详解。
    的头像 发表于 11-16 11:45 224次阅读
    三、<b class='flag-5'>四</b>、六、八缸发动机NVH特性<b class='flag-5'>详解</b>
    详解MySQL多实例部署
    详解MySQL多实例部署
    的头像 发表于 11-11 11:10 225次阅读
    Spring事务实现原理
    作者:京东零售 范锡军 1、引言 spring的spring-tx模块提供了对事务管理支持,使用spring事务可以让我们从复杂的事务处理中得到解脱,无需要去处理获得连接、关闭连接、事务
    的头像 发表于 11-08 10:10 811次阅读
    Spring<b class='flag-5'>事务</b>实现原理
    华纳云:InnoDB 具有哪四大特性
    InnoDB 是 MySQL 数据库中的一种存储引擎,它具有许多特性,但通常被认为有以下几个主要特点: 行级锁定:InnoDB 支持行级锁定,这意味着它在处理并发事务时,只锁定那些需要修改的行,而
    的头像 发表于 08-14 16:02 301次阅读
    MySQL知识点汇总
    大家好,这部分被称为DQL部分,是每个学习MySQL必须要学会的部分,下面就让我来介绍MySQL中的其他部分。
    的头像 发表于 08-05 15:27 394次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>知识点汇总
    MySQL的整体逻辑架构
    支持多种存储引擎是众所周知的MySQL特性,也是MySQL架构的关键优势之一。如果能够理解MySQL Server与存储引擎之间是怎样通过API交互的,将大大有利于理解MySQL的核心
    的头像 发表于 04-30 11:14 446次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的整体逻辑架构
    MES实施的四大疑惑
    电子发烧友网站提供《MES实施的四大疑惑.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 15:35 0次下载
    2024年锂电四大材料走势“划重点”
    GGII2023年中国锂电四大关键材料出货量数据及2024年市场走势。
    的头像 发表于 02-21 09:19 2264次阅读
    2024年锂电<b class='flag-5'>四大</b>材料走势“划重点”
    阿里二面:了解MySQL事务底层原理吗
    MySQL 是如何来解决脏写这种问题的?没错,就是锁。MySQL 在开启一个事务的时候,他会将某条记录和事务做一个绑定。这个其实和 JVM 锁是类似的。
    的头像 发表于 01-18 16:34 331次阅读
    阿里二面:了解<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>事务</b>底层原理吗
    全球有哪四大卫星定位系统?
    随着全球一体化的发展,卫星导航系统在航空、汽车导航、通信、测绘、娱乐等各个领域均有应用。 目前,全球四大卫星导航系统指的是美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、中国的北斗系统和欧洲
    的头像 发表于 01-17 09:25 3680次阅读
    全球有哪<b class='flag-5'>四大</b>卫星定位系统?
    MySQL密码忘记了怎么办?MySQL密码快速重置方法步骤命令示例!
    MySQL密码忘记了怎么办?MySQL密码快速重置方法步骤命令示例! MySQL是一种常用的关系型数据库管理系统,如果你忘记了MySQL的密码,不必担心,可以通过一些简单的步骤来快速重
    的头像 发表于 01-12 16:06 740次阅读
    如何使用Golang连接MySQL
    首先我们来看如何使用Golang连接MySQL
    的头像 发表于 01-08 09:42 3338次阅读
    如何使用Golang连接<b class='flag-5'>MySQL</b>
    mysql密码忘了怎么重置
    mysql密码忘了怎么重置  MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,密码用于保护数据库的安全性和保密性。如果你忘记了MySQL的密码,可以通过以下几种方法进行重置。 方法一:使用MySQ
    的头像 发表于 12-27 16:51 6665次阅读
